adriano_ucv
About adriano_ucv
  • Birthday 07/23/1992
    Craiova
    Chevrolet
    Lacetti HB 1.8i CDX
    DJ 15 ADI
adriano_ucv's Achievements
  1. Inca o intrebare. doar ce am revenit in tara asa ca nu am avut timp de masina. am observat cand am verificat uleiul ca era peste nivelul maxim si avea un miros ciudat de benzina Ce insemana asta? sunt segmenti dusi si masina scapa benzina in ulei? poate si asta intr-un fel sa explice consumul foarte mare
  2. cum adica sa le schim intre ele nu are nimic daca fac asta
  3. sonda de oxigen=sonda lambda iar catalizatorul daca este nou deci are si sonda din el tot noua asa ca nu ramane decat sonda 1 adica lambda (de oxigen) l-a ea mam gandit si eu altceva nu stiu ce ar putea fi ca sa verific bujiile trebuie neaparat dusa in service sau le pot scoate si acasa intr-un timp ma gandeam sa schimb acea sonda de oxigen dar am renuntat dar cred ca o sa o fac si pe asta sa ma corecteze cineva daca am gresit
  4. Deci sa inteleg ca uleiul este bun masina trage normal bujiile sunt bune ce naiba are atunci de are consumu asta
  5. Catalizatorul a fost schimbat pe la 170.000 km. Acm am vreo 186.000km. Ceck-ul s-a oprit exact la cateva porniri dupa ce a masina fost pornita normal adica a fost lasata pompa de benzina sa se amorzeze( se aude un sunet cand este pus contactul si dispare exact cand se sting martori din bord dupa care masina poate fi pornita cred ca toti stiiti despre asta) masina avea si o ezitare la pornire daca nu era lasata pompa sa se amorseze Bujiile cred ca sunt de la Bosch. Nu stiu cat de mult ar afecta consumul uleiul de la 8mixt la 15 o sa caut cartea de service sa vad ce ulei a fost ultima data pus in ea. masina a fost de fiecare data dusa la revizie la 15.000 de km la rucom ultima fiinf facuta la 175.000km
  6. Din 200km, 50km au fost in oras intr-un trafic infernal in craiova unde este inchis centru iar restu 150km in afara orasului iar viteza cu care am circulat in afara a fost de 90-100km/h un mers normal. Imi pare rau de ia sa o vand pentru ca merge absolut impecabil nu are nici cel mai mic defect are absolut totul schimbat pe ea singura problema fiind consumul care mi se pare exagerat de mare. Stiu ca motorul de 1.8 e mare consumator dar nici asa iar bujiile nu cred ca au vreo vina uleiul este schiimbat numai la rucom in serivce care este dealerul si este la fel ca cel cu care a venit masina. In bord nu am nici un martor aprins sa aprins de 2 ori ceck enegiul din cauza fratelui meu care pornea masina fara sa lase pompa de benzina sa se amorseze dar sa stinsdupa ce a fost pornita normal iar consumul era mare si inainte de aceeasta treaba. Chiar nu am idee de la ce ar putea fi acest consum imens dupa parerea mea am mai avut si un bmw 320i e46 in 6cilindri dar si acela consuma in jur de 10-11 dar nu 15% Cu ce m-ar putea ajuta aceel idle learn? Cum se face pas cu pas si ce trebuie facut dupa sau daca se poate reseta cumva calculatorul masini si a incerca un mers pentru a regla consumul alte ideei nu mai am Masina are catalizatorul nou 30 de mil. Stiu ca are o sonda in el care da consumul masini dar daca este nou iar masina consuma la fel si inainte. Deja devine frustranta aceasta problema
  7. stiu ca, cosumul pe lacetti de 1.8 este mare in oras in jur de 11% dar sa faci cu 30 de l 200de km e prea putin eu cred ca merg normal cu ea cu o viteza medie cam de 90km/h ma mai si dau la ea din cand in cand o sa verific toate aceste amanunte dar nu stiu ce sa zic o sa fac iar consumul exact dar cu masina merg si eu si fratele meu si el sa plans de consum mare se poate reseta acel calculator ecm sau cum se numeste mai exact prin scoatere unei sigurante sau trebuie facuta aceea procedura de idle learn care mi se pare aiurea nu prea ma pricep dac mai are cineva manualul dupa 1.8 si ma poate ajuta cu ceva multumesc pentru tot
  8. nu cred ca se merge sub turat daca merg mai tare cand incep sa o rup cu 30 de litiri fac 170 de km cam asa masina are tot schimbat pe ea buji filtre tot in ce consta acel idle earn alte sfaturi multumesc pentru tot
  9. merge normal perfect nici cea mai mica problema absolut nimic decat consumul care este mare 15% merg cu masina si in oras si afara dar tot mi se pare exagerat de mare fara a fi fortata masina mers normal sch trepte normal 2500rpd rar 3000rpm am facut 200 de km cu 30l cea ce inseamna exact 15%
  10. Salutare am si eu o problema cu un chevolet lacetti hb din 2006 motorizare 1.8 benzina. Consuma cam mult nus cam cat mai exact dar cred k in jur de 15 constant adica in 160 de km a luat jumate de rezervor( 30l din 60l plinu) si fara sa fie fortata mers normal ceea ce cred ca nu e bine in bord nu am nici un senzor aprins merge normal fara nici o problema singura fiind consumul urias. are catalizatorul schimbat cu tot cu sonda din el a costat 30 de mil poate e de vina sonda lambda dar nu stiu ce sa zic in bord nu apare nimic
  11. m-am lamurit ) pai din cate stiu eu sa schimb senzoru e vreo 9mil cea ce e mult si ma gandeam daca se poate anula senzoru si monta in locu lui un temporizator
  12. Nimeni nimic Pot sa inlocuiesc acel senzor cu un temporizator sau alte soluti orice
  13. Salutare am un lacetti HB si nu mai merg senzori de ploaie si este aiurea sa pornesc eu tot timpu stergatoarele care nu au decat 2 trepte iar masina daca are senzori de ploaie nu mai are acel temporizator. Ce pot face in acest caz se pot repara schimba soluti alternative orice Multumesc anticipat
  14. Stie cineva care este consumul urban, extra-urban si mixt la un lacetti 1.8 benzina 122cp. Ma refer la consumul constatat de voi proprietari nu cel dat de producator
