AlexTUNING
    Mioveni
    Matiz
    AG16LOW
AlexTUNING's Achievements
  1. am un manual insa nu am gasit nimic legat de contact, poate imi poti da mai multe informatii, eventual daca exsista intr.un manual imi poti spune in care si la ce pagina... multumesc
  2. Salutare ! mi.am achizitionat un set de incuietori+contact ( partea mecanica) pt matiz si s.a ivit o problema... astazi m.am apucat sa le montez si am inceput cu usile, s.au potrivit perfect merg stas, insa cand am ajuns si la portbagaj am observat ca iala este altfel, cea dp masina vine cu tot cu suport care se prinde in 2 suruburi, cea noua arata aproape ca cele de usi ( vezi poza- scuzati claritatea)...iar contactul, am desfacut capacul de sub volan si nu.mi dau seama cum l.as scoate pe cel vechi, nu e niciun surub sau siguranta ceva... mentionez ca Matizul este din 2005 Astept sfaturi...
  3. Am si eu o problema cu buburuza in treptele 2 si 3... cand ii dau inferioare din 4-3 sau 3-2 se aude ca si cum nu as fi calcat ambreajul la fund, caraie si intra ceva mai greoi mai alea a2a , insa la accelerare merge perfect cand schimb a1a-a2a-a3a-a4a-a5a , doar cand reduc viteza si dau inferioara face asa
  4. volanul nu se blocheaza cand scot cheia, posibil sa fie asta problema, am sa ascult atent maine sa vad de unde trosneste...
  5. il am deja... din cate am vazut e un "Releu ventilator viteza mica" la tabloul de sigurante la motor care l.am verificat si e bun, insa tabloul de sigurante pasageri nu stiu unde se afla ca sa mai verific cate ceva, am cautat prin masina vreo 10 minute si nu dau de el...
  6. imi poti spune unde si care este acea siguranta, respectiv rezistentele ?
  7. sa nu mai deschid alt topic intreb aici , avand o problema legat de asta... cand virez pe loc sau in mers trosneste cateodata destul de puternic, de parca s.a rupt ceva... are cnv idee ce-ar putea fi ?
  8. am si eu o problema cu aeroterma... functioneaza decat in treapta a4a... la 1-2-3 nu face nimic... si inca ceva, imi baga aer rece de afara mult pe la picioarele pasagerului din dreapta fata, oricum as ghida sensul pe unde sa vina aerul se pierde jumate peacolo... poate are cineva vreo idee ce-ar putea fi
  9. astazi am scos si eu restrictorul... dupa o tura de 4-5km pot spune ca e ceva mai sprintena masinuta, insa ca si inainte la relanti pe loc tremura toata masina, am incercat sa mai reglez acel surub la clapeta de acceleratie dar fara rezultate.. pare ca merge cam urat la relanti cateodata da sa moara, iar isi revine si tot asa...
  10. imi poti spune si mie care este acel restrictor de aer si ce rol are ?
