valt3r
Everything posted by valt3r
Setarea manualã a turaþie-prag pentru comutarea benzinã-gaz De fiecare datã când este necesarã setarea manualã a turaþiei de comutare se vor respecta urmãtorii paºi: 1. se pune contactul (fãrã a porni însã motorul); 2. se trece contactul pe „OFF”; 3. þinând apãsat butonul comutatorului se porneºte motorul (led-ul de stare pâlpâie ºi are culoarea roºie); 4. þinând apãsat butonul comutatorului se tureazã motorul la turaþia doritã (se recomandã 2.500rpm); 5. cu motorul ajuns la turaþia doritã se elibereazã butonul; 6. pentru a verifica pragul comutãrii, urmãtoarele indicaþii ale led-ului de stare au semnificaþiile date. portocaliu, fãrã pâlpâire - comutarea nu este permisã portocaliu, cu pâlpâire - comutarea este permisã
valt3r replied to Esperatul's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Eu am gasit un furtun crapat. Furtunul care leaga capacul motorului cu galeria de aer. (la dacie furtunul asta avea o diuza in el, care daca se infunda, motorul merge urat rau). Sper sa nu mai dea rateuri. -
Incalzire Oglinzi Laterale Cielo
valt3r replied to cristeck's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Cateva minute tinute in apa calda ar trebui sa inmoaie plasticul ala si sa iasa mai usor. -
Cielo Se Opreste La Cald
valt3r replied to gogu10000's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am avut si eu problema asta. Pompa de benzina are un sorb protejat de o sita care in timp se imbacseste cu scame si mizerie. Dupa pornire se consuma benzina dintre sorb si sita . Si alta benzina intra greu. De aici ai senzatia ca se opreste la cald. Daca stai cateva minute o sa mergi iara un kilometru si se va opri din nou motorul. Pompa este sub bancheta din spate. -
Nu Mai "trage"...bine
valt3r replied to tuf5075's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Pentru cei carora le trage bine la rece si rau la cald. La rece calculatorul nu ia in calcul senzorul de oxigen de la catalizator si face amestecul ca si cum ar fi cu soclul tras. Daca catalizatorul are probeleme (de obicei se infunda), la cald senzorul de oxigen va trimite informatii eronate si amestecul carburant-aer fa fi necorespunzator. Asa ca verificati , catalizatorul si senzorul de oxigen. -
Injectoare + Gpl
valt3r replied to sixone's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Porneste si merge f bine si pe benzina si pe gaz.Dar dupa ce se incalzeste motorul si stau la semafor are momente cind tremura si ori se opreste ori se tureaza un pic. Am bagat in rezervor o solutie de scos apa si o solutie de curatat injectoare(Casite de curatat tot sistemul de alimentare) .Merg de 2 zile asa fara sa o chinui prea mult pe benzina(doar pina se ridica acul de la temperatura apei) si are momente cind se simte o modificare a turatiei la relanti dar e mult mai bine si nu se mai opreste.Asta este boala masinilor cu injectoare si GPL. Bafta... -
Este o chestie de plastic(alba la mine) lunga de 5 cm si groasa de 2,5 cm care se termina intrun fel de cap de surub tot de plastic(negru) lung de 1 cm. Pui cheie sau surubelnita pe capul de surub si modifici plaja de reglaj a farului.Bafta...PS .La farul din dreapta m-am chinuit cu cheia pe linga furtunul galeriei de aer de mi-au iesit ochii...
Foarte rar dar se intimpla sa se faca vid in rezervor .
Platesc pentru un cielo nou 420 euro pe an la o valoare asigurata full casco de 8400 euro.(la ASIROM). Am un coleg de munca care plateste 500 euro pt o masina noua de 14000 de euro(tot la ASIROM).Eu cred ca platesc cam mult fata de el.Singura diferenta este ca eu am luat masina in rate si ma obliga banca sa ii fac casco si astia ma umfla la pret cum vor ei pe cind colegul a platit-o integral.Dati si voi exemple si in ce conditii sa imi fac o parere despre preturi.Multumesc...
Daca luam un frigider si il punem sa functioneze in Africa la +45 de grade va functiona aproape incontinu. Daca il ducem la Polul Nord la -45 de grade nu cred ca v-a porni ca nu are de ce . Daca AC-ul ar functiona fara ventilatie ,radiatorul ar ingheta (ca in congelator sa zicem)si procesul de vaporizare si lichefiere al freonului (din care rezulta frigul) ar inceta.Deci daca mentinem radiatorul mai rece (ventilator la treapta 1 ) compresorul lucreaza mai lejer si nu se mai pune GicaContra pe cureaua masinii...Mama ce mai explicatie...Bafta
Am luat un Cielo standard cu AC si GPL in valoare de 8000 de Euro in rate de 4,3 milioane lei pe 7 ani fara avans .Da si tu astia 6500 de euro avans si ia-ti masina noua in care nu bagi nici un ban vreo 5 ani ,decit revizii. Bafta...
Am luat un Cielo standard cu AC si GPL in valoare de 8000 de Euro in rate de 4,3 milioane lei pe 7 ani fara avans .Da si tu astia 4000 de euro avans si ia-ti masina noua in care nu bagi nici un ban vreo 5 ani ,decit revizii. Bafta...
Filtru Aer Sport
valt3r replied to tuf5075's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Este aceeasi benzina doar ca cea de 98 are mai mult aditiv.. Vorbe spuse de un amic care lucreaza la PECO. -
Cât consumă un Cielo EURO 3 cu GPL ?
valt3r replied to VAL's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Cielo st/AC/LPG E3. Am facut Cta - Craiova-Cta 1100 km cu un consum de 8,1% GAZ. Din care 100 de km in Craiova si aproape 2 ore de mers bara la bara pe centura Bucurestiului,AC folosit 25 %din drum. Am mers cu o viteza medie de 110 km/h (90 la 120). Si in oras (CTA) nu papa mai mult de 9% (tot gaz). Masina are doar 2000 de km la bord si dupa rodaj ma astept sa mai scada consumul. Nu stiu de ce i s-a dus vestea ca Cielo papa mult ca la gabaridul iei si la consumul asta eu sint multumit.Eu cred ca tine si de talpa fiecaruia;schimbat vitezele la 2600 de ture astfel incit cind intra in viteza superioara sa stea deja la o turatie mai mare de 2000 , si accelerari line adica simtul pedalei sa nu apesi pe pedala mai mult decit ii trebuie. Bafta... -
Consum Cielo Motor Sohc
valt3r replied to CT_ZDB's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Semnalizare in Cass pentru detectorul de radar
valt3r replied to laurentziu83's topic in Electronică și software auto
Ia mane un led albastru de la o bricheta ca orbesc alea si ziua... -
Stie cineva daca la cielo euro3 conteaza daca merg cu 100km/h sa zicem si daca merg cu 110km/h sa am consumul mult mai mare .Am dat niste cifre la plesneala.Ma refer la faptul ca la o viteza sa mearga cu o camera de carburator si la o viteza putin mai mare sa mai deschida o a doua camera?Cred ca sunt total pe alaturi ca e pe injectie dar poate ma intelege cineva ce vreau sa zic... Bafta...
In timp in etrier in spatele pistonului se aduna un fel de noroi amestec de lichid de frina si "pilitura" din pompa de frina .Pilitura nu este corect spus pt ca este f fina .Cine a spalat vreodata o pompa de frina si s-a murdarit pa mini ca si cum ar fi bagat mina in bronz stie despre ce vorbesc.Asa ca sfatul meu cind schimbati lichidul de frina spalati si etrierul ca altfel incepe sa tina roata infrinata, sezizabil mai mult sau mai putin si va mirati ca "nu stiu ce are dar a inceput sa consume mai mult " Bafta...
Nu reclamati probleme ale masinii la revizii!
valt3r replied to FLEX's topic in Serviceuri, Magazine si Dealeri
I-am intrebat cit ma costa prima revizie si ce imi fac la masina adica la 1000 de km.Au zis ca schimba uleiul,dar in carte primul schimb de ulei este la 10 000 sau 6 luni.La 1000 sunt doar verificari. Ce ziceti sa ma cert cu iei ca imi baga pe git uleiul sau sa fac schimbul de ulei? Nu stiu daca motorul vine din fabrica rodat,ca daca nu atunci ar fi bine sa il schimb. Bafta...
