cote
  • Website URL
    bucuresti
    Cielo
cote's Achievements
  1. ovi_jer@ am pus acum 2 zile benzina de 30 ron, mai aveam in rezervor ceva, inca nu se aprinsese becul, resetat km de la 0 am mai vb astazi cu un mecanic si spunea ca este posibil sa fie un "senzor" de la delcou si sa incerc sa il schimb
  2. am un nou record 56 km cu 10 l de benzina , consumul mare poate sa fie determinat de bobina de aprindere sau de pompa de benzina?
  3. au verificat debitul si cica era in parametri dati de constructor, dar mai este o faza dubioasa, la cielo se aude pompa si cand pui contactul si in mers etc. si cand incepe sa fac figuri se aude in spate ca un sorb, nu se mai aude suieratul clasic
  4. te rog sa ma crezi ca pana acum am fost de 3 ori la diagnoza , am incercat si resetare si curatare IAC, am fost la auto net giulesti, ultima oara au scanato 2 ore , acum 2 luni cand au fost temperaturi de -20 am avut un mic incident, nu a pornit, si am tot fortanto si atunci a inceput sa o ia razna, am inteles ca nu are cum sa fie pompa de benzina ca cica se vede pe scaner si simptomele la pompa sunt diferite, la mie se incalzeste bine si in sarcina incepe sa dea in nas iar la relanti se aud detonari ( dupa mintea mea nu are scanteie ) p.s. mai ramane sa invoc divintiatea, poate asa o sa mearga
  5. aseara am schimbat si bobina din delcou sin din pacate nici o schimbare , practic am schimbat tot ce tine de delcou si am remarcat ca consuma de sparge , respectiv 50 km cu 9l
  6. da asa ma gandeam si eu, dar problema este ca da in nas dupa ce se incalzeste bine porneste la sfert si nu sunt sigur ca de la delcou este , poate sa fie pompa de benzina? o intrebare tampita este posibil sa nu am sonda lambda,
  7. a fost schimbata o garnitura de la bobina de inductie, am gresit eu cand am spus bobine, astazi am mai vorbit cu cineva si imi spunea ca trebuie sa shimb si bobina de inductie / , crezi ca asta poate sa fie problema?
  8. este fara catalizator si am bagat numai benzina FP, si capacul de delcou a fost schimbat acum o luna ...masina merge perfect cat timp este "mai rece" dupa o jumatate de ora de mers o ia razna benzina bag numai de la mol...ma simt ca in zona crepusculara
  9. asta nu pot sa spun si nici nu mam gandit la asta si la bobina au fost schimbate niste garnituri sau ceva de genul asta , cat costa o sonda lambda? poti sa ma directionezi spre un service, eu totul am facut la autonet giulesti
  10. Pai cred ca a verificat, iam spus sa faca un full scan si ei miau spus ca nu are nimic masina , imi spunea azi cineva sa schimb si bobina de inductie , sincer nu stiu ce sa mai schimb, este interesant ca face dupa ce se incalzeste bine cu detonari
  11. am cautat pe forum si nu am gasit solutia este manuala din 95' corea (am vazut acum in talon) si nu cred ca este cu sonda lambda..tragedia este ca am schimbat kam tot ce era de schimbat, pe tester masina merge in parametri normali...incepe sa o ia razna doar cand se incalzeste bine si nu pot sa imi dau seama de la ce draq poate sa fie ...aaaaaaaa si ultima oara am facut in oras 300km cu un plin
  12. sal, citesc de ceva vreme tot ce este pe acest forum si tin sa mentionez ca pentru multe probleme legate de masina am gasit aici solutia. am un cielo gle din 96, 67000 km, cumparata acum 3 ani, cu care nu am avut probleme majore pana acum, dar de circa 1 luna masina se comport foarte bizar, porneste la sfert, merge si trage impecabil aproape o jumatate de ora dupa ce o pornesc sau 5-6 km, >- in momentul in care incepe sa se incalzeasca o ia razna. adika merge intrerupt, nu trage, merge intrerupt in sarcina, da in nas ( ca la dacie ) . problema este ca am schimbat tot ce se putea schimba buji, fise, bobine, filtre, resetare, curatare injectoare, verificat pompa de benzina tot am reglato si iar reglato si tot degeaba, nu stiu ce sa mai fac cu ea, poate puteti sa ma ajutati sa imi dati o sugestie ceva, un punct de plecare orice
