bella
Everything posted by bella
  1. Capac sigurante si capacele roti ma intereseaza(daca sunt cele originale). Merci.
  2. Ok, pasta care are si proprietati conductoare sau tb folosita o pasta pentru lipirea papucului pe parbriz si alta conductoare pentru refacerea contactului electric...
  3. Poate sunt eu prea batran dar sincer nu am inteles decat chestia cu "argint coloidal". Ce se face exact? Mi-au dezlipit desteptii din spalatorie.
  4. Maestre...loveste-ma cu un sfat, un punct de plecare ceva... . Martor-ul se aprinde atat pe gaz cat si pe benzina(fara nicio diferenta) si, dintr-un post mai vechi al tau, am inteles ca sonda lambda nu poate fi problema...Dar atunci?
  5. O sa ma uit sub capota. Eu nu imi amintesc de existenta ei din memorie dar, a trecut ceva de cand m-am uitat ultima oara la motor. Merci.
  6. Interesant...atunci de ce oare mi-au scris cei de la service pe foaia de constatare ca e posibil sa fie sonda de oxigen sau valva EGR
  7. L.E. Imi puteti spune unde se gaseste valva EGR la 1.5 DOHC? Eu nu am reusit sa gasesc o diagrama in manualul de service.
  8. Este nou? Are vreo fisura? Are si acea sonda/senzor inclusa? Ma intereseaza. Merci.
  9. Problema mea este urmatoarea... Mi se aprinde martor-ul Check atat pe benzina cat si pe gaz. Acum 3 luni cand a inceput problema am fost la scanner si mi-au spus ca este ori valva EGR or sonda de oxigen. La momentul ala se aprindea doar dupa ce masina ajungea la temperatura de lucru. Acum, se aprinde la maxim un minut dupa pornire. V-ati confruntat cu asa ceva?Daca da care dintre cele 2 repere au fost de vina. As vrea sa cumpar componenta defecta si sa o inlocuiesc singur deoarece cei de la service spun ca nu le au pe stoc si nu imi pot spune din aceasta cauza care item este vinovat. Apropos, sonda de oxigen se poate schimba usor?...ma gandesc la locatia ei in galerie, caldura, filet blocat, etc. Merci. P.S. Daca ajuta la formarea unei idei cat mai corecte, la accelerare, dar si la luarea piciorului de pe acceleratie, chiar si in viteza 3-4-5 mi se pare ca da in nas.
  10. Asa cum spune si titlul vand licenta Kaspersky Internet Security valabila un an de la data activarii. Pretul este de 25$. Pentru 2 licente pretul este de 40 USD. paul[dot]usurelu{at}yahoo.com Tranzactia(intre mine si cumparator) se face online, licenta fiind valabila cu kit-ul descarcat de pe pagina oficiala. Asa cum puteti vedea, pretul este de 59 $ pe pagina lor. Daca cineva doreste licenta cu DVD-ul, cutia, certificatul o pot aduce doar in Bucuresti atunci cand revin in tara. Multumesc. P.S.Pentru cei pe care ii cunosc de aici plata se poate face si dupa livrarea cheii. Pentru ceilalti doresc plata inainte urmand ca in maxim 48 h sa primeasca licenta in format electronica sau, daca doresc si mai multa confidentialitate prin SMS.
  11. Ma poate ajuta cineva cu hartile IGO 8.x pentru SUA? Multumesc.
  12. In laptop am DDR II(3 G) asa cum scrie in specificatii. Pe pagina Intel am citit ca chipset-ul respectiv suporta si DDR III. Revenind, avand in vedere ca folosesc virtualizare/emulare, pot monta in locul modulului de 1 G DDR II un modul de 4 G DDR II eventual al aceluiasi producator si astfel sa am 6 G de memorie fara sa am probleme? Multumesc.
  13. Asadar, chiar daca chipset-ul suporta 1066, nu suporta procesorul si trecerea la DDR3 ar fi inutila.Corect? L.E. Avantajul ar fi doar pretul care e mai mic la DDR3...
  14. @nino:Multumesc de ajutor. O sa vad ce rezultate imi arata. Este posibil ca avand chipset-ul GM45 producatorul(Intel, eventual la cerinta celor de la Toshiba) "sa blocheze" anumite features cumva hardware? Sau cel mai probabil la momentul cand pc-ul a fost produs memoria DDR3 era mai scumpa si ei au pus DDR2.
  15. 'nteles, multumesc. Ramane cealalta nedumerire...legata de FSB si tipul de memorie.
  16. @madkat: Citeste aici. @nino:Nu mi-o lua in nume de rau, dar ai ceva "oficial" care sa sustina afirmatia? Cred ca ma reorientez si caut un HDD mai potent. Merci. L.E.Sunt deja in ceata... Aici, spune despre chipset-ul meu ca ar suporta FSB 1066 si memorii DDR3. Cum verifica asta in afara de a cumpara/imprumuta memorie DDR3?
  17. In primul rand, multumesc amandorura... Sistemul de operare curent este W7 Ultimate 64 de biti. Calculatorul il folosesc la activitati office, vizualizare filme si, motivul upgrade-ului de memorie, emulartor pentru device-uri Cisco. Dupa cum probabil banuiti , acesta din urma imi consuma resursele foarte mult. Multumesc. P.S. Unde ar trebui "sa sap" sa vad daca imi suporta HDD cu 7200 rpm?
  18. Am acest laptop. Vreau sa ii fac upgrade la melorie si ma intereseaza daca e ok sa inlocuiesc modulul de 1G cu un modul de 4 G care sa functioneze impreuna cu cel existent de 2 G. O sa caut sa cumpar exact aceeasi firma. Credeti ca o sa am probleme cu functionarea avand in vedere ca difera capacitatea celor 2 module? Ar trebui sa mai astept sa cumpar 2 module de 4 G fiecare? Merita diferenta de bani? Multumesc.
  19. Merci DJ. O sa ma uit in week-end. @argon:Sincer, n-am inteles nimic. Si nu sunt prea obosit.
  20. Mai sa fie... Si la Cielo DOHC e la fel?Imi poti arata o poza? Multumesc.
  21. Usor???Nu cumva trebuie data distributia jos pentru asta?
  22. Multumesc si pentru aceasta parere. Eu oriunde am citit si chiar am citit review-uri despre G12 nu am gasit pareri negative despre calitatea pozelor dar, mai ma documentez. Astept in continuare pareri. Apropos, nu vreau un DSLR entry deoarece nu vreau sa car dupa mine obiective, genti, etc.
  23. Multumesc vanatorule. Sa inteleg ca nu il are nimeni in proprietate sau nu s-a jucat nimeni cu el...
