daewoo 2000
    constanta
    cielo
    ct 09 hof
Recent Profile Visitors
daewoo 2000's Achievements
  1. AJUTOR !!! Am si eu o problema cu un Cielo din 2000 dar cu motoru clasic cu o singura axa cu came... Cum merg cu ia la turatie constanta incepe sa dea niste suturi in mers, niste intreruperi... Acum e acum, am fost cu ia la tester original de daewoo si nimic , m-a pus doar sa cumpar sonda landa ca e euro 2 si are si deaia si nimic! ... asta nu inainte de a schimba bujii , fise , delcou , bobina , problema e ca face si pe benzina si pe gaz lafel ca are si gpl instalatie deaia secventiala ... am fost si la testeru lu aia ca instalatia are calculatoru ei nimic ! am resetat iacu ecm ca in topicuri , nimic ! am scimbat si senzoru ala de la admisie cu altele de la masini de la colegi ( iacu-l ) ca sa nul iau nou degeaba ... si nimic ! lafel face ! am verificat daca e la punct, este ! am curatat clapeta de acceleratie desfundat orificiile alea mici de la vacumuri nimic ! la bujii am schimbat vreo trei seturi care se uita ... schimba bijiile prima data am avut ngk, bosh , champion , doua seturi de fise ! a verificat si daca axu de la delcou are joc , nu are ! incerc sa gandesc logic ce au in comun si gazu si benzina ? si ce ai trebuie la un motor sa functioneze ? la punct este ! de la aprindere nu este ! sa fie stricata si alimentarea cu benzina si gpl-ul in acelas timp ? nu cred ca daca era o problema ce putin la gpl ami ziceau aia la testeru lor ! nici la testeru de la daewoo nu a gasit nimic... si a fost pus si in timp ce mergea cu ia ... la cine intreb se uita ... si zice ca trebuie sa o ia la mana mai mult , dar nu stiu nimic concret si sunt meseriasi chipurile problema e ca ma si pune sa cumpar o gramada de chesti cu a fost si sonda landa si sunt o gramada de bani !degeaba ! si face doar la turatie constanta , incepe sa tremure nu continiu, tremura daca o accelerez sau deccelerez putin isi revine un timp , si iarasi face ... iar accelerez sau deccelerez , iara merge putin... S-a mai intalnit cineva cu ceva asemanator ??? PS. Scuze pt. eventualele greseli de scriere dar e ora 01.45 si de oboseala ma bate testatura ! MA AJUTA CINEVA ???
