SloppyZ
  • Skype
    sloppyzy
    Matiz
SloppyZ's Achievements
  1. m.am referit la una gen Varta sau altele de calitate superioara fata de cea de la Zap
  2. Bateria e de vina ,am aflat deoarece am pus.o la incarcat, am pus.o pe masina a invartit foarte foarte slab o data si gata , am scos bateria am adus bateria de la masina lu tata am pornit matizu cu bateria lu tata prin clesti , am mutat bateria mea cea noua si defecta pe masina lu tata si abia se aprindeau becurile in bord , acum ori incerc sa o repar pe cea noua si defecta ori imi cumpar alta mai solida si +ca o sa ma duc sa o monteze eu nu ma mai bag ,mi.a ajuns 5 zile cat m.am chinuit sa o fac sa porneasca .mrs pt sfaturi
  3. Cauta in targ vitan , cred ca sunt identice cu cele de matiz , eu am dat pe ambele plus si minus 50 RON ,sigur mai gasesti
  4. Bateria a fost luata din Carrefour , tata a cumparat.o , el a facut si garantia pe care o am in sertar .Cand tata a pus bateria pe bornele vechi cele conice de matiz cu surub in cap ,a fortat un pic intrarea bornei pe plus ,fortat prin modul ca a dat in ea pe lateral cu surubelnita si ciocanul deoarece in interiorul bornei avea o prindere cu surub care se strangea pe borna bateriei ,clasice la matiz cand vine din uzina ,ma rog cele din 2007,aceea prindere din borna masini avea picioruse rupte de ex din 6 -7 au mai ramas doar 2 si ma chinuiam sa o prind ,de aceea s.a spart ,a fortat.o .Dupa ce am pus borna de minus , si doar de ornament pe cea de plus mai mult apasata de franghia de la baterie (manerul dintro bucata textila)am pornit.o cu niste cabluri noi pt ca ,,cu cele vechi nu mergea ,am mutat.o in alt garaj am lasat.o sa mearga aprox.jumatate de ora sa se incalzeasca , am oprit motorul si am incercat sa o pornesc ,chiar daca borna de plus nu era stransa ,si facea exact la fel cum imi face acum cu bornele noi si prinse , doar "TAC"+ ca becurle din bor erau slab luminate si claxona de zici ca era pe moarte Si am crezut ca nu e asa greu sa schimbi niste borne si sa montezi o baterie , daca stiam ca face asa sa ma chnui sa o pornesc de 2-3 zile cu baterie noua si borne noi , ma duceam la un service nu ma mai chinuiam ,da na pana nu vezi nu crezi ,greseala mea .
  5. Sa vad ce fac, o sa ma duc la un service cu ea ,si cu masina si cu bateria , va dau de veste . mrs pt sfaturi
  6. O fi ea descarcata , dar la 10 V cred ca ar trebui sa miste un pic , sa invarta , ceea ce nu face , si chiar daca pornesc masina si o las pornita o ora si ceva tot nu o ia ,tot aceleasi sintome are
  7. Cand am pus tata bateria cu bornele vechi , a fisurat.o langa borna de plus,poate sa fie si asta o problema ? a izolat.o el cu silicon dar io stiu , bateria are totusi 10v pe ea am masurat-o cu un aparat.
  8. Salut, am si eu o problema cu matizu din 2007 ,s.a termiant bateria , am schimbat.o , am schimbat bornele deoarece , cee vechi se rupsese si nu mai puteam face nimic cu ele , abia am gasit borne , le,am pus , am cumparat si baterie noua de la Zap 35 Ah 280A , am montat si bornele si bateria , si cand dau sa o pornesc , se aprind becurile slab si face doar ""tac"" lumini slabe , claxon slab , nu stiu ce sa ii fac , porneste imediat doar cu cabluri si energie de la alta masina , altfel numic, am lasat.o si pornita o ora , am si turat.o si tot nimic .mrs
  9. Salut! Cum pot sa montez si eu o antena radio la matiz ca cea veche s-a rupt ?Si pe unde gasesc ca am vazut in carrefour da nu cred ca merge ? mrs.
