ccwork
    Cta
    Espero
    1000
ccwork's Achievements
  1. Pe tur la motor dupa acel mic filtru rotund am desfacut furtunul si am pus altul catre o sticla si imi vine benzina, chiar am masurat in 15 secunde cantitatea cum am mai citit pe forum sa nu aiba pompa probleme si chiar nu are. Aceea electrovalva ai idee unde o gasesc? Si inca ceva, daca am la instalatia gpl emulator este posibil ca ala sa aiba ceva si sa imi taie benzina la injectoare? Are vre-o legatura? Merci! nu ma ajuta nimeni ?
  2. Are, are sigur jumate de rezervor. Doar ce am verificat si pompa de benzina, am pus pe cineva sa dea la automat si am ridicat bancheta din spate si am tras cu urechea si se aude cum merge. Am citit pe forum ca ar fi posibil sa se dezamorseze, dar nu am ramas fara benzina.
  3. Salut baieti. Am urmatoarea problema: prietena mea are un espero cu istalatie gpl, instalatie care nu a mai fost folosita cam de jumate de an. Acum 2 zile s-a gandit sa treaca pe gaz, a trecut, a mers, dar la relanti murea motorul. Am mers 100 de metri si cand sa ajungem acsa a schimbat pe benzina dar ptr putin timp pentru ca am ajuns in fata portii si a oprit motorul. Dupa 30 de minutea a vrut sa plece dar surpriza, masina nu mai pornea . Ok, am trecut pe gaz, a pornit, dar interesant a fost faptul ca inainte cu juma de ora la relanti se oprea, iar acum se tureaza de nebuna pe la 3000-4000 ture. Am incercar de mai multe ori sa o pornim pe benzina dar nu vrea sub nici o forma, pe gaz o ia imediat dar ramane turata. Care ar fi problema, aveti idee? Va multumesc!
