claust
Everything posted by claust
  1. Ok, deci daca am inteles corect: 1. Scot siguranta F17 2. Curat IAC 3. PUn la loc siguranta 4. Fac Idle Learn. Am omis ceva?
  2. Inca o intrebare...dupa ce curat IAC, trebuie neaparat sa fac si Idle Learn? Daca da, imi puteti spune cum se procedeaza-pun la loc tot, si apoi scot siguranta respectiva, dupa care urmez pasii din procedura? Multumesc si scuze de intrebarile care poate sunt stupide pentru unii...dar..asa e la inceput...novice...
  3. Imi cer scuze ca nu am cautat inainte si am deschis un topic nou. Intre timp am citit diverse topicuri aici, am gasit un topic in care sunt chiar si poze cu IAC la Aveo. Acesta: http://www.gmclub.ro..._120__p__508022 Intrebarea mea este, e greu de ajuns la IAC? Nu ma pricep prea bine dar as vrea sa incerc. Multumesc. PS. Am citit si mai mult, am dat de procedura de reset "idle learn", asta chiar ma sperie, suna complicat, cred ca o las balta mi-e sa nu fac vreo prostie
  4. Salutare tuturor, Sunt posesor de Aveo 1.4 sedan, si-mi cam face belele de ceva timp. Sa explic: o pornesc, plec cu ea, cand iau piciorul de pe acceleratie, in loc sa ramana la 800 rpm, scade sub, 500rpm, cateodata chiar moare. Tremura motorul rau si...moare. Nu mereu, doar cateodata. Cand sunt norocos doar tremura fara sa moara... Am schimbat bujiile...degeaba...fisele sunt si ele ok. Ce poate sa aiba? Mi-a spus cineva sa curat IAC doar ca nu stiu unde sa il gasesc. Se poate sa fie de vina IAC asta? Altcineva mi-a zis ca ar fi de vina o supapa de la servo frana. Scoate un miros ciudat...problema cu noxele..cred ca e cauzat tot de chestia asta cu tremutatul motorului. Am scos pe rand cate o bujie... Scot bujia 1---tremura dar merge ok Scot bujia 2-la fel Scot bujia 3- moare imediat Scot bujia 4---tremura rau si moare in 2 secunde. Am fost la service a intrat un nene cu un aparat inauntru la volan a turat-o bine de tot si cica n-are nimic. Orice parere e binevenita. Multumesc tuturor.
