TICOlos
    Pitesti
    Tico
TICOlos's Achievements
  1. S-a vandut, se poate inchide. Multumesc.
  2. Si apoi respectivul cablu de la injector, poate s-a topit si este intrerupt.
  3. Foloseste super glue daca este fisurat, iar la gaura mastic transparent, dupa uscare pui superglue pe margini. Cand dai cu superglue nu trebuie sa degresezi, ca acesta se activeaza mai bine la umiditate / grasime. Este foarte bun si cel mai ieftin ...de 50 bani.
  4. Adrian cand ai o problema de natura electrica, deprinderea sanatoasa este sa verifici intai toate sigurantele (sau doar pe cele implicate, daca le cunosti) si pe urma sa te gandesti ce componenta nu functioneaza.
  5. Sunt din fonta discurile, fonta necesita atentie deosebita la reteta, prelucrare, necesita mai mult timp, de aici si pretul. La produsele ieftine se comporta ca si cum ar prelucra otel si astfel nu are ce produs bun sa iasa.
  6. Etrierii si placutele sunt diferite la Matiz si Tico, principiul este acelasi.
  7. Reducere 25 lei ambele, asigur montajul in Pitesti.
  8. Reducere 120 lei, montajul inclus in Pitesti.
  9. 2900 lei, eventual schimb cu o masina mai ieftina, plus bani sau piese auto (Dacia si altele), plus bani.
  10. Daca nu scoate fum la consumul asta, sunt pierderi.
  11. Pai, e bine, banuiesc ca se si stinge cand porneste.
  12. Asa afli daca ai becul si instalatia bune, daca pui firul la masa, spuneai ca nu se aprinde becul in nici un caz (la punerea contactului si nici cu motorul pornit), asa elimini suspiciunea asupra lor. Deci daca punand firul la masa se aprinde, inseamna ca nu functioneaza sonda. Sonda defecta nu aprinde becul nici cu contactul pus (motor oprit) nici cu motorul pornit, daca presiunea ar fi scazuta.
  13. Parerea mea este ca daca motorul are si ceva km, nu-ti trebuie asemenea ulei. Acuma daca-l ai pune-l, vezi pe urma reactia martorului de presiune si atunci mai inlocuiesti o parte din el cu altul mai gros. Tico, mai ales cu uzura are un motor mult mai tolerant la ulei gros, comparativ cu credinta comuna. Motorul este simplu, axul cu came are paliere bine proiectate si "irigate", nu are tacheti hidraulici, pompa ulei este cu lobi. Un Tico mai batranel poate functiona incredibil si cu 20W40 (asta o spun...asa, nu recomand insa si altora).
