kyller187
Everything posted by kyller187
Probleme Electrice
kyller187 replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
salut.stie cineva cum pot monta la comanda pt geamuri electrice de la sofer doar un singur buton gen cum sunt cele pt celelalte geamuri...ca sa il folosesc doar la geamul de la sofer ...si restu geamurilor sa le folosesc independent...sa numai am nevoie de acea comanda ...ca restu geamurilor merg ...dar dak mi sa strikat comanda numai merge nici unu .....si ar as vrea sa numai folosesc comanda sa vin cu cablu pt tensiune la fiecare geam in parte ...daca stie cineva cum se poate face...sau a facuta asa ceva... -
Modificare Butoane Geamuri
kyller187 replied to legix's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
consola de la sofer costa 130 de lei...mi-am cumparat eu in primavara si in 2luni sa stricat... -
carburant am,daca ajunge la motor nu stiu cum sa verific asta si nici cum sa verific daca am scanteie...nu am mai avut de a aface cu motoare si masini si nu ma pricep din cauza asta am intrat aici sa cer sfaturi la mine la masina era un cablu legat la + bateriei care era legat si de siguranta ca cea de pe panoul cu sigurante si apoi firul era legat la caroserie pai mie imi porneste pe benzina si abia dupa ce turez motorul si trece de 2000 rpm trece pe gaz...
Salut! de vreo 2luni cand pornesc masina imi tot face figuri, electomotorul se aude se invarte dar abia dupa vreo 10 chei date porneste si motorul,uneori porneste si de la prima cheie,am crezut ca e de la contactul electric,am citit pe aici si am vazut ca multi au avut probleme cu contactul,contactul il schimbasem acu jumatate de an,am crezut ca e de la el, azi am vrut sa plec cu masina am incercat vreo 10 minute dar degeaba n-am reusit,am zis sigur sa stricat contactu,( ieri il scosesem ,l-am curatat si de fiecare data cand il puneam pornea din prima daca incercam sa repornesc iar aceiasi problema nu vroia sa porneasca, tin sa precizez ca luminile in bord se aprind)....in sfarsit am zis hai ma duc si cumpar contactul electric ( 24de lei) zis si facut.am mers la magazin l-am cumparat si l-am montat ..si tot facea figuri oricum dupa vreo 10 incercari am reusit sa pornesc masina dar apasand cu piciorul pe pedala de acceleratie. si am oprit motorul si iar mam chinuit de vreo cateva ori pana am pornit masina. din ce am citit eu pe forum cauzele ar putea fi mai multe piese si delcou si acea bobina din delcou, ecm ,yac-ul ,bujiile, acel fir de masa de la baterie ( care nu am inteles daca trebuie sa fie la - sau la + -ul bateriei) , si mai tin sa precizez ca am un cielo pe gaz acu ce va rog eu pe voi , daca imi puteti da sfaturi ce ar trebui sa verific si in ce ordine , ca sa le iau prin eliminare sa vad care este bun ce nu e...
poate ar trebui facut reglajul mai des daca nu ar fi preturile atat de mari.eu am fost la un service autorizat si mi-au zis ca in jur de 100 de lei ma costa doar reglajul. si reglajul l-am facut eu din acel surubel aflat sub capoto.cel putin asa e la instalatia mea de gpl nu stiu cum e la ceilalti. instalatia de gaz e una Marini care de curand am aflat.deoarece pe ea scrie landi renzo cand am fost la rar sa imi faca identificarea mi s-a spus ca nush ce a fost schimbat si acu i sa schimbat si numele...nu ma pricep la termeni tehnici . si mai am o problema poate stiti vreunul din voi. la rezervorul de gpl e un ecran rotund din plastic care sub el sunt un ceas care arata cat gaz am si inca cateva chestii ale instalatiei .problema e ca mi sa intepenit acea aparatoare de plastic si am incercat sa o imping cu o surubelnita dar nu a vrut sa se miste . cum as putea dao jos altfel ca as vrea sa curat acea aparatoare ca nu se mai vede mai nimic prin ea ? si mai am o intrebare daca exista cumva vreun indicator digital ce poate fi montat ca sa iti arate cati litri de gaz mai sunt in rezervor
o conducta de benzina la ce pret as gasi in magazin ?? si daca e eficient daca as cumpara de la dezmembrari, tin sa precizez ca folosesc benzina doar ca pornire in rest merg pe gpl
salut.am citit cele scrise de voi si am inteles si eu in sfarsitul rostul acelui cablu de sub scaunul soferului.credeam ca e ceva de incalzire a scaunului )) .sunt un incepator in ale masinii as vrea sa invat mai multe despre ,pentru a nu mai da o multime de bani la service-uri si macar lucrurile cat de cat usoare sa le fac eu. la mine acel clopotel se aude doar cand am motorul oprit si farurile aprinse. ar trebui sa se auda si cand sunt usile deschise? si daca da cum pot face acest lucru?
kyller187 replied to tete's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
pentru cei din braila , la ce service pot merge sa imi pun masina pe un tester sa imi verifice tot ,sa vad unde ar fi probleme si cam cat ar costa un astfel de test -
care ar trebuii sa fie presiunea pentru sezonul de toamna din anvelope??
Parghiile Portbagajului
kyller187 replied to Cumnatu's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
si eu am patit sa mi se rupa cel de pe partea stanga...am incercat intai sa imi confectionez eu acasa din bara de otel ,dar era foarte moale otelul din componenta si am renuntata pana la urma si m-am interesat la magazin si era 25 de lei (in Braila) si am gasit intr-un final la dezmembrari cu 10 lei si este foarte bun si se monteaza usor si cred ca e mai eficient parghia aceasta originala dekat sa te kinui sa faci ceva cu arcuri care pana la urma tot la deschis portabagajul larg. -
Suspensii Cielo
kyller187 replied to B-00-DOG's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut. Ce imi puteti recomanda pt suspensia spate a unui Cielo.nu stiu exact de unde este problema , daca de la arcuri sau de la amortizoare ,totul e prea moale ,daca sunt 5 persoane in masina si mai am si cateva bagajele in portbagaj imi atinge aripa spate cauciucul . si nu stiu ce sa fac .din cate am citit pe aici e cat de cat usor de montat singur acasa avand sculele necesare. dar nu stiu exact care ar putea fi cauza si cum pot sa imi dau seama ce e stricat si ce sa cumpar mai bun -
depinde si unde iesi in afara orasului... ) eu unu fac braila-galati de 3-4 ori pe saptamana si nu am intalnit pana acu sa se faca poze...dar am preferat sa imi iau sa nu fiu oprit de politie si sa mi se ceara si rovigneta la control si pt 120 lei pe an e mai bine decat sa le dau lor ditamai amenda
Salut!Eu am preferat sa cumpar o rovigneta pe un an de zile si scap de griji si probleme cand ies in afara orasului,si e super avantajoasa dekat sa iti iei de fiecare data cand pleci pt cateva zile de 7 zile...ca se tot aduna cate 11 lei sau cat este aceia pe 7 zile si ajungi la un moment dat si iti dai seama ca ai dat mai mult de 120 de lei pe rovignete pe 7 zile.si mai nou numarul masinii iti este introdus intr-o baza de date.si numai trebuie sa lipesti nimic in parbriz.. ti se da o chitanta si inca o hartiuta pe care scrie datele tale ...a masinii pe care este rovigneta si perioada de valabilitate a acesteia. va recomand la cei care iesiti de cel putin 6-7 ori pe luna din oras sa va cumparati rovigneta pe un an
acu o saptamana la Carpatica 178 lei pe jumatate de an Cielo.
Salut. Pentru cei interesati eu am un cielo pe care l-am achizionat acu' un an juma' si la inceput aveam consum de 10 litri/gaz la 100km si in oras si in afara. De jumatate de an am schimbat filtrul de gaz care era foarte imbacsit, si acu' am un consum de 8 litri /100km in afara orasului ( 9 litri cu AC pornit) iar in oras undeva la 11-12 litri/100km. Iar de alimentat obisnuiesc sa alimentez de la statiile care au gaz de la rompetrol. Inainte mai alimentam si de la Bulrom gaz dar s-a dovedit a fi foarte slab si nu avea demaraj deloc masina fata de cel de la rompetrol. De curand am inceput sa mai alimentez de la o statie de la Butan Gaz pentru ca am gasit un pret mai ieftin fata de cele de la rompetrol si masina se comporta bine. Pentru cei intersati pentru o alimentare mai ieftina pentru cei din Braila, o gasiti pe str. Buzaului imediat dupa ce treceti de linia de tramvai pe partea stanga cum va duceti spre Spitalul Judetean 2.99 lei/ litru. la statiile celelalte din oras fiind un pret de 3.14 lei /litru
Salut! Eu am avut problema cu AC ,am bagat acu un an initial doar freon avand in vedere ca vechiul proprietar mi-a zis ca numai are,dupa ce am bagat la 4 zile ...numai avea iar deloc freon,am fost inapoi la service si mi-au facut o verificare ,deoarece imi bagase substanta de contrast, si mi-au descoperit ca radiatorul si o senzor de presiune,si radiatorul l-am cumparat nou,ca sa nu fie spart iar,iar senzorul lam gasit cu tot cu conducta la dezmembrari, si dupa ce mi le-am montat am fost si am bagat iar freon si de 4luni nu am mai avut nici o problema. Radiatorul =320 lei senzorul cu conducta=50 lei +plus manopera 20lei Incarcare Freon =100 lei cu tot cu verificare
