neamtu45
Everything posted by neamtu45
  1. Buna ziua!Am si eu o problema la cielo.I-mi merg ambele ventilatoare,chiar si cand pornesc masina prima data dimineata(deci nu e cald motorul),cel de ac si termocupla,in acelas timp,de aceea am scos mufele la ambele ventilatoare. A.C se arpinde butonul dar nu porneste nimic(nu am nici freon,se poate sa nu porneasca daca nu am freon?)si/sau alte cauze. Indicatorul de temperatura al motorului cand merge cand nu merge,de obicei nu. CU MULTA STIMA
  2. Salutre,am si je o problema mare:imi merg ambele ventilatoare si cel de a.c si cel de racire,pornesc imediat cand pornesc masina,adica si la rece(in timpul ierni).A maia vut cineva acesta problema(sa fie scurt,radiatoarele sun legate unu de altul)? CU MULTA STIMA
  3. Buna ziua!as avea o problema foarte grava la cielo:imi merg incontinu ambele ventilatoare(a.c si cel de racire motor,chiar si cu motorul rece)nu am avut decat sa le scot mufele dar acum k sa incalzit trebuie sa le bag la loc,a mai avut cineva acesata problema.va rog! CU MULTA STIMA
  4. Buna ziua!as avea o problema foarte grava la cielo:imi merg incontinu ambele ventilatoare(a.c si cel de racire motor,chiar si cu motorul rece)nu am avut decat sa le scot mufele dar acum k sa incalzit trebuie sa le bag la loc,a mai avut cineva acesata problema.va rog! CU MULTA STIMA
  5. daca m-ai gasesti pe net SH piesa asta te rog sa ma anunti STIMA si O BERE
  6. Viktor trebuie neaparat sa ne intalnim sa dau o bere.Meci mult de tot pentru raspunsuri si rabdare(bine inteles ca o sa mai apelez :-) )
  7. Pai ai idee de unde as putea s cumpar unul desta0exact ca in imaginea trimisa de tine)? SH ce inseamna?
  8. Regulatorul de presiune a benzinei in rampa injectoarelor daca il cumpar are piulita sau ase cumpara separat cu furtunul de retur? STIMA
  9. In momentul de fata acea piulita nu mai strange decat ce tine sa strangi cu mana in rest daca incerc sa o strang cu cheia sarte peste filet.am verificat si garnitura care intra in regulator este putin deteriorata,dar este doar acea garnitura,nu trebuia sa fie inca ina in piulita,intreb pt ca mie conducta de retur ce pleaca din regulator mi se misca exat din aceea piulita( si inainte cand se strangea piulita aceea to asa se misca)?am suflat pe retur si se aude in rezervor aerul(este bine?) STIMA
  10. pai acea grnitura este dar nu mai strange piulita.Atunci dupa parea ta crezi ca de vina(ca nu merge pe benzina) este regulatorul de presiune a benzinei sau trebuie schimbata doar conducta cu tot cu piulita(am inteles ca este 42lei).aveti cumva idee si cat costa un regulator de presiune a benzinei.Sau il pot lua de la un cielo avariat? CU MULTA STIMA SI MULTUMESC ENORM PTR RASPUNSURII
  11. salutare revin iarasi cu problema mea la cielo(nu merge pe benzina)(reamintesc ca am curatat injectoarele,schimbat acum pompa benzina,filtrul de benzina) azi am schimbat pompa de benzina nu mai mergea,dar am constatat o alta problema:furtunul de retur de la benzina de vine din acelasi asamblu cu cel de vacum de langa ramapa(partea stanga)injectoarelor nu se mai stringe surubul acela si iese banzina foarte multa pe acolo;deci de aici intrebare:e posibil sa nu isi faca compresie fie pompa in rampa fie...etc si din acest motiv sa nu mearga pe banzina?(din cauza ca nu isi face compresie?) Astept cu multa nerabdare raspunsuri CU MULTA STIMA
  12. salutare,sunt nou pe acest site si as avea si eu o intrebare( nu pot sa deschid un nou topick) Este normal sa se miste injectoarele la cielo(1996 1.5 75hp un ax cu came),adica se misca in stanga si dreapta foarte usor(de aici si problema mea cred(nu merge decat pe gaz iar cand dau pe benzina porneste dar imesdiat ''moare''nu isi tine deloc relantiul)) VA ROGA SA MA AJUTATI CU MULTA STIMA
