Voicu
Everything posted by Voicu
  1. Voicu
    La Multi Ani
    La Multi Ani si multi , multi kilometri fara probleme.
  2. Multumesc pe aceasta cale lui herculescu pentru seriozitate si promtitudine in expedierea comenzii facute .
  3. Kecskemet ( Ungaria ) - 2013 - Russian Air Force / Sukhoi Su-27 Flanker B ... ...
  4. Multumesc Tetea....acum sa revin la ce spui tu mai sus ...la valoarea rezistentei "5". Rezistenta pusa de mine are valoarea de 5,52kOhmi ( asa i-mi arata aparatul de masura ) . Imediat dupa " incheierea " lucrarilor" explicate in posturile anterioare , cind temperatura exterioara era undeva la 25-27 grade , compresorul functiona cam 5-6 minute , urma o pauza cam de 30-40 secunde , apoi o lua din nou , dar in interior era suficient de racoare . Incepind cu ziua de ieri , temperatura a mai crescut ( 30-31 grade ) , si am mers cu masina cam 20 minute si nu a mai decuplat deloc .De aici trag concluzia ca intreruperile mai rare sau mai dese sint in strinsa legatura cu temperatura exterioara din momentul respectiv.
  5. Astazi , mi-am instalat in bord un LED " martor" pentru functionarea compresorului la clima (am tras un fir , de la cablul care merge la compresor , din compartimentul motor ) . si cu ocazia asta am desfacut si curatat si mufa de la acel cablu care era destul de oxidata . Acum dupa toate lucrarire facute in ultimele zile , pe linga LED-ul martor de la bord , pot spune ca am rezolvat in totalitate problema climei . Functioneaza pe toate cele 3 pozitii ale ventilatorului .
  6. Asa cum am promis ieri , revin cu amanunte ... Incet , incet , am ajuns la concluzia ca functionarea numai pe poz. 2 a ventilatorului sa datorat contactului prost pe care l-am avut in intrerupator si in mufa firelor de la intrerupator . Azi am desfacut intrerupatorul , am curatat contactele , am intins putin arcul din interiorul intrerupatorului , am curat si mufa de legatura ...si acum finctioneaza fara probleme pe toate pozitiile intrerupatorului ( pornirea pe pozitia 2 sau 3 ) . In mers si pe poz 2 si pe 3 , dupa cite o scurta decuplare , se cupleaza fara probleme compresorul si pe 2 si pe 3 ( pe poz. 1 nu am incercat ) . Eventual pentru colegii care au aceleasi probleme pe care le-am avut eu , incercati in prima faza sa curatati prima data mufa de legatura si numai apoi daca nu merge sa desfaceti si intrerupatorul . spor la treaba toate cele bune
  7. Buna seara stimati colegi Ticonisti Probleme cu functionarea A/C numai pe pozitia 2 a ventilatiei si cu intreruperi f.dese am avut si eu . Pe aceasta cale tin sa multumesc si eu colegului nostru Tetea , pentru postul sau prin care a prezentat rezolvarea intreruperilor in mers ( cea cu inlocuirea rezistentei de 4,7 kOhmi cu una de 5,1-5,6 kOhmi ) inlocuire pe care am facut-o si eu ieri si merge ( intreruperi mult mai rare si de scurta durata ). Problema cu functionarea A/C numai in pozitia 2 , se pare ca sint pe cale de a o rezolva . Pe scurt : dupa ce am schimbat si diodele 3 si 4 de pe placuta de comanda a A/C , nu s-a observat nici o schimbare a situatiei. Am urmat “ sfatul “ altui coleg de pe forum , si am dat cu spray - contact la comutatorul de viteze de la ventilatie …si supriza …a luat-o si pe vitezele 1 si 3 ( pornirea tot numai cu 2 s-a facut ) …dar bucuria nu a durat prea mult ( probabil numai pina sprayul a reusit sa faca un contact calumea ).Am repetat operatiunea cu sprayul , din nou a mers o perioada de timp si pe urma…pauza …numai pe 2 . Am scos casetofonul din locasul lui , am pornit A/C din buton , am pus comutatorul de viteze pe 3 , si am apasat pe placuta de sus a comutatorului de viteze …si a pornit …dupa ce nu am mai apasat , s-a oprit …am incercat de vreo 3 sau 4 ori , cit tineam apasat mergea , cind nu , s-e decupla. Concluzia mea este ca toata problema este din comutatorul de viteze a ventilatiei . Miine am sa desfac comutatorul si am sa vad ce e de facut acolo , ca , contactul sa fie cit mai bun acolo . Am sa revin cu informatii .
  8. Din motive independente de mine , ( mai bine de 2 luni de zile de delegatie ) am reusit in final sa pun azi pe Ticolino al meu , autocolantul cu Daewooclub. Incaodata multumiri Doamnei Ileana ( Regina noptii/casiera ) .
  9. Astazi , Ticolino "a implinit " 100.000 Km.
  10. Multumesc Doamnei Ileana pentru autocolantul cu "Daewooclub" , pe care al sa-l pun pe masina de indata ce vremea ( temperatura ) va fi mai "blinda " cu noi... Atunci vor veni si pozele cu autocolantul pus. Pina atunci , 2 poze facute azi 6 Februarie , cu Ticolino " pregatit " de drum...." in conditii de iarna "...
  11. @ emilas . firul dinplafoniera la care trebuie sa te legi este firul de minus ( - ) care ajunge acolo !.. La mine a fost firul de culoare neagra .
  12. @ hydro314 ------banii nu au miros...FMI , an electoral , etc. , etc.
  13. Excelenta " povestire " ...foarte detaliata si complexa...Felicitari !
  14. In acest caz e normal sa-ti "tiuie" si cind ai contactul pus . I-ti recomand sa folosesti cu incredere " montajul " din schema data de danysoft si nu o sa mai ai probleme. I-ti mai trebuie un releu si citiva papuci pentru fire . Dar neaparat releu cu 5 pini ! sa aibe si pinii 87 si 87 a !! ( exista si relee cu numai 4 pini - astea nu au pinul 87a - exact pinul de care ai neparata nevoie ) .
  15. Voicu
    Upgrade forum
    La mine vad ca s-a rezolvat intre timp problema ...merge acum si pe Internet Explorer . Mersi...
  16. Cind ai contactul pus , NU are voie sa " tiuie " . Vezi schema din postul 210 de pe aceasta pagina . Eu am facut legaturile identic cu schema de acolo , cu o mica precizare , care o gasesti la postul 212 tot de pe aceasta pagina si merge foarte bine .
  17. Voicu
    Upgrade forum
    Salutare . Incepind cu a 2-zi de dupa upgrate ( in prima zi a mers ) , nu mai pot deschide pagina forumului cu Internet Explorer. Cumva ceva probleme pe undeva ? Multumesc.
  18. Nasterea Domunlui Iisus sa va aduca numai bucurie in suflete, fericire, incredere, sanatate si sa aveti sarbatori binecuvantate! Tot ce e mai bun si mai frumos va doresc pentru anul 2012 ce bate la usa...! La Multi Ani si implinirea tuturor viselor, dorintelor si sperantelor din viata voastra!
  19. citeva poze din Emiratele Arabe Unite... Fortul din Fujairah... ----------------Abu Dhabi - interior din Hotelul Palace... Moschea din Abu Dhabi... --------- o parte din Dubai vazuta de la etajul 124... rechin in acvariul din Moll Dubai...-----------------------------dune de nisip in desert ... Aeroportul Dubai ...
  20. Sau poate la anu...in 2012 ...vin alegerile....
  21. Revin cu alte " imbunatatiri " facute la Ticolino... Prima ( cu toate ca poate nu pare foarte importanta ) este foarte utila...oglinda suplimentara pusa in partea din stinga jos a parbrizului , acopera foarte bine " unghiul mort ".... A 2-a pe ziua de azi , este un ceas pe care l-am montat in locul " capacului fals " de pe bord . Este luminat si pe timpul noptii ( atunci cind sint aprinse si pozitiile ) si are o culoare portocalie ..
  22. Sustin si eu ce intreaba mai sus Vali-05rzj...as fi interesat si eu cel putin de o consola schimbator viteza ...
  23. Azi am inlocuit becurile H4 normale din faruri cu H4 Phillips Vision Plus...Se observa o imbunatatire semnificativa ...
  24. Dupa ce in urma cu 1 luna si ceva , am " imbunatatit" calitatea luminii farurilor la al meu Ticolino cu cite un releu pe fiecare faza ( mica si mare ) , astazi am inlocuit becurile H4 normale cu becuri H4 Philips Vision Plus . Diferenta de este semnificativa , lumina fiind mai puternica si mai alba .
