gorbyka
Everything posted by gorbyka
  1. coduri gresite ???? Am un matiz din 2001, si numai acuma sa iasa la suprafata codurile gresite? As cam incerca sa rezolv singur sau cu prietenii ca la service o dataam fost cu el si nu o sa ma mai duc in veci , mai bine umblu cu bicicleta
  2. Sal ! Patesc o chestie ciudata de cateva zile, la pornire cateodata motorul porneste si peste cateva secunde "moare" si apare check-ul, daca obser chestia in timp si ii dau niste pedale atunci dispare checkul si merge ca lumea, dupa ce porneste niciodata nu a facut nimik ciudat. Interesant ca chestia asta nu pot so reproduc si apara la cca 3 porniri din 10. De multe ori dupa asa o pornire a doua zi radioul isi pierde setarile si trebuie sa introduc codul din nou. Am masurat acumulatorul si alternatorul este OK, aveti vreo idee ce ar fii , a mai patit careva asa ?
  3. am patit si eu chestia cu zzzzzzzzzz, si problema nush ce era,am scos mufa care intra in casetofon , am desfacut akolo totul la bord, am scos mufa la antena si la cas , l-am pus din nou inapoi si voila merge
  4. Uita-te la blocmotor, acuma mi-a zis un coleg ca si el a patit chestia aceea si i so crapat blocmotoru', sper sa nu fie adevarat ca este destul de scump unul nou
  5. Sal, nu ti sa stricat ceva la frana ? acolo sunt langa baterie niste "tevi" ptr uleiul de frana ? (just guessing ) ca altceva nu prea vad de unde sa tasneasca ulei acolo
  6. Ok m-a costat 350.000 acesta este denumirea lui BULB DE ULEI o sa scriu si in engleza SWITCH ASSY - OIL PRESSURE , este acel mic comutator sa zic asa care simte daca presiunea uleiului e prea mic si iti aprinde beculetul, atata tot,. cam scump pentru un kkt de comutator
  7. Sal, in sfarsit am gasit problema, mi sa stricat acel bulb ulei , se schimba in 15-20 minute , mersi ptr sfaturi.
  8. sal, vezi ca asa am patit si eu, si pana la urma era busit o dioda din alternator, si cand mi-o mancat toata bateria nu mai pornea Ia-ti un aparat de masurat si masoara si tu daca incarca alternatoru, bafta
  9. Mersi de sfat, nu stii cam pana la ce pret urca o sonda ? (aproximativ ) sa-mi sacrific pusculita Te rog nu mai cita ultimul mesaj dintr-un topic. Foloseste ADD REPLY.
  10. am verificat totul acum este aproape la maxim, am ajuns la minim pentru ca aveam pb cu un simering sau ce draq acolo si imi picura ulei cateodata si am schimbat acela acu vro 2-3 luni si atunci am mai pierdut din ulei ca a curs afara, in rest nimik ciudat , am verificat saptamanalk si de atunci nimik pierdere de ulei , asta este ciudat si cu uleiul acela am mers 3500 km deci nu este mult
  11. nu mananca mult, si l-am completat si tot asa face
  12. Sal, am verificat nivelul uleiului acum vreo saptamana si era aproape la minim am facut cu el 3600 km si am mai adaugat putin sa nu fie chiar la minim, cateva zile nimik totul era OK si motorul suna altfel, si acuma patesc chestia asta, masina este din 2001 70.000 km la bord (uleiul este daewoo 5w 30 )
  13. Buna, am patit azi o chestie ciudata, de dimineata mi sa aprins becul de ulei la o luminozitate foarte mica (cam cand iti este pe moarte bateria dintro lanterna de abia arde becul) si sta asa aprins , a mai patit careva asta ? si ce draq vrea sa insemne
  14. Felicitari, si eu am renuntat la serviceuri , m-au fu* ultima data tare de tot am platit la manopera de numai, daca ai pe cineva care are un garaj unde sa-ti pui masina, do it yourself ca merita, ii destul de greu de demontat prima data dar dupa aceea te obisnuiesti , bafta in continuare
  15. Sal ! De un timp aud o chestie ciudata la motor, cand se incalzeste la temperatura normala parca se aude un tzacanit, ca la diesel-uri , cand este motorul rece merge foarte silentios si nu se aude acel sunet, aveti vreo idee ?
  16. Mersi ptr. sfaturi, mai am o nelamurire, pornind de la ideea ca orice motor "consuma" putin din ulei, cam care sunt limitele normale ale unui motor de matiz, cam cat "mananca" la 3000 km ? eu am estimat in jur de 130ml, este mult ?
  17. sal ! Am si eu o intrebare uleiul daewoo 5w 30 cam la cati km se schimba ? unii zic ca la 10000 altii ca la 20000. :blink: pe flaconul uleiului nu se specifica nicaieri chestia asta :unsure:
  18. Am patit aceeasi chestie, shi dupa ce mi-am omorit o baterie, mi-am dat seama ca buba era la alternator sa strică o dioda in el, verificati alternatoru' , interesant era ca pe bord nu dadea semne ca ceva nu e in regula.
  19. Ma chinui cu o chestie ciudata, in usa din fata, unul dintre difuzoare imi scoate un scartait enervant, as vrea sa-l schimb dar problema e ca niciodata nu l-am desfacut , a facut cineva asha ceva ? aveti vreo idee de unde sa incep ?
  20. Am reusit sa-l schimb in weekend (simeringul acela), trebuia sa demontam buburuza , m-a costat 400.000 lei (simeringul+ferodoul ptr. ambreiaj) + 1l de coniac ptr. prieteni.
  21. este un simering acolo langa ambreiaj , cum mi-a zis un prieten , chiar la sfarsitul motorului, unu de la service mi-a zis ca ii ia aproape o zi pana il face ca trebuie sa scoata totul. ce ziceti cam cat poate sa ma coste chestia asta ? :?:
  22. in sfarsit am ajuns acolo, m-am uitat shi cred ca am probleme la simering, l-am pipait shi am simtit ca iese putin ulei pe acolo. cam cat imi ia sa schimb acel simering, ati avut careva dintre voi pb. asta ? :?:
  23. sper ca e cineva care shtie cam cat ma costa shi cat timp imi ia , am vbit cu cineva shi cica trebuie se-mi demonteze tot tacamul pe acolo ca sa-mi schimbe simeringul ala (sau ce o fi)
  24. mashina e matiz (doar e forum matiz pe aici) , rulaj 60k km , shi pe la motor mi-a aparut acele pete de ulei , cred ca o fi ceva simering pe akolo , cam cat imi ia ca se le schimb ? o facut cineva pe aici asha ceva ?
  25. Azi diminieatza am observat ca am lasat in urma niste pete micutze de ulei, avetzi vreo idee ce o fii ? :spume:
