smart007
    craiova
    cielo
smart007's Achievements
  1. a ajuns. este super ok. as mai vrea panou butoane ac. un 40 face?
  2. descoperit problema 3 injectoare lacrimeaza si porneste innecata. sunt bucuros ca am descoperit problema... sunt nefericit de cheltuiala ce trebuie facuta,dar placerea de a conduce are pretul ei
  3. am si eu o problema care ma seaca la o nubira 2 euro 2din 2003 cu GPL dar nu secventiala (cu posibil peste 200k km) dimineata pornire ca la carte. dupa acea incepe calvarul. in principiu porneste la cald ca si la rece insa daca stau peste 20 minute porneste foarte greu dupa ce insist secunde bune. pare a fi innecata si spun asta fara a incerca sa va induc un raspuns.pornirea acesta este indiferent de combustibil: benzina sau gaz injectoare curatate cu ultrasunete, bujii schimbate dupa catalog conform specificatii producator, fise noi tesla, dupa care am inceput sa fac transplant dupa o alta nubira:bobina,senzor temperatura aer admisie,TPS, verificat furtune vacuum,senzor turatie, montat inca o electrovalva gaz (poate nu inchide bine), mers numai pe gaz cu pompa scoasa din functiune o perioada, apoi mers numai pe benzina o perioada ...si nimic. ar mai fi senzor temperatura lichid racire insa este greu de ajuns la el si parca nu cred ca ar fi el pentru ca ar transmite mereu la cald eroarea si nu dupa 20 minute ca apoi sa porneasca la urmatoarea incercare dupa 5 minute sa zic. mentionez ca in rest masina merge foarte bine si majoritatea pornirilor le fac direct pe gaz,insa in perioada incercarii de a merge numai pe benzina am mai avut o surpriza la modul ca in frana de motor si apoi calcat ambreiaj ori murea mototrul (oprit in mers) ori ralanti variabil in miscarea masinii. daca trageam pe dreapta se stabiliza cu masina stationata. cred ca am postat doua probleme sau una singura mai complexa
  4. Am decupat si eu plasticul,am pus o rama frumoasa intre el si ecran(argintie... confectionata de mine) si am reusit sa fac si legaturile in spate pentru shimbatul functiilor afisate. Am preferat varianta cu lipitura prin spatele placii,am pus o rezistenta de 1 kohm si merge brici. Un mic dezavantaj: apasari multe fiind diferite combinatii deoarece un buton are trei functii si celalalt patru. Urmeaza un senzor de temperatura dupa care revin si cu poze. Nu puteam sa fac asta fara sa citesc tot ce ati facut voi . Multumesc
