alexxutzu
Din
Auto
Model
Tico Sl
An
1999
alexxutzu's Achievements
Imi vand sistemul MAGNAT de pe masina alcatuit din Subwoofer Magnat si statie, in stare excelenta. Este o combinatie ideala pentru spatiu putin si bass puternic, proba se face la voi pe masina pentru ca eu mi-am schimbat sistemul. Amandoua produsele au GARANTIE CU FACTURA 2 ani la Be Loud. Detalii: Subwoofer Magnat B30 # subwoofer de tip sealed cu difuzor de 30cm # putere: 250W RMS (800W max) # raspuns in frecventa: 25-250 Hz # SPL: 91 dB # impedanta 4 ohmi # greutate: 11kg # dimensiuni: 430 x 390 x 355/ 265 mm Amplificator Magnat Edition Two Limited * amplificator stereo, 2 canale * putere: * 4 ohmi, stereo: 2 x 75 W RMS * 4 ohmi, in punte: 1 x 220 W RMS * 2 ohmi, stereo: 2 x 110 W RMS * stabila la 2 ohmi * raspuns in frecventa: 5 Hz - 50 kHz (-3dB) * bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz * filtru low pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB) * filtru high pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB) * selector mod de functionare 2/1 canale * circuit de protectie impotriva scurtcircuitelor si a supraincalzirii Pretul pentru intreg sistemul este 450 roni. Am si cutia de la statie pentru cine o doreste Contact: 0765448029 Alex Doar Bucuresti!!!
Vand 2 difuzoare de 13cm Magnat New Edge 2.13. Se dau doar difuzoarele pentru ca tweeterele le-am dat deja, le-am cumparat cu 5 mil acum sunt 6 mil, le-am avut pe masina dar mi-am luat unele ovale si acum le vand. Singurul defect vizibil este o crapatura pe marginea unui difuzor, unde se prinde difuzorul in surub, le-am strans stramb cand le-am montat si a crapat acel plastic de pe margine, nu are nici un efect asupra sunetului, se aud impecabil, facem si proba daca doriti. Am atasat si niste poze mai jos sa vedeti exact despre ce este vorba. Am lipit acel plastic deci totul este ok. Ultimul pret 150 ron sau 180 ron cu tot cu grilele originale din aluminiu cu inscriptie Magnat, sigilate, nefolosite! # diametru woofer: 13 cm # putere: 180W RMS (360W max) # SPL: 90 dB # raspuns in frecventa: 28 - 35.000 Hz # impedanta: 4 ohmi Woofer * Sasiu din aluminiu cu tehnologie Airflow * Membrana extrem de stabila din aluminiu acoperit cu material ceramic * Sistem magnetic special proiectat pentru liniarizarea inductantei, minimizand astfel distorsiunile si largind gama de frecventa utilizabila * Suspensie din cauciuc de inalta elasticitate, avand ca rol maximizarea excursiei membranei * Grila din aluminiu
Vand subwoofer activ JBl BASS PRO II, a fost cumparat acum vreo 2 luni, functioneaza perfect, garantie reala 2 ani. Ofer la el cablu de alimentare de 6m si mufa conectare high-low (conectare direct la boxe). Este ideal ptr masini mai micute ptr ca ocupa putin loc, iar in masini mari da un bas destul de puternic, eu il am pe un renault si se aude superb. * Subwoofer cu amplificator incorporat de 100W RMS pe 4 canale pentru un difuzor exceptional cu 4 bobine * Intrare high level si low level * Crossover electronic variabil * Dimensiuni: (L x W x H) 410mm x 242mm x 312mm *Functie reglaj volum *Frecventa de raspuns: 20Hz - 100Hz *Dimensiuni (W x D x H mm): 410 x 242 x 312mm Diametru: 16.5 cm Pret: 350 ron negociabil sau 300 ron ultimul pret, se face si proba la mine in masina daca doriti, Contact: 0765448029
not this punk daca vrei boxe pe fata potis a iti confectionezi niste despartitoare din pal in care pui boxele iar ca sa incapa magnetul in usa tai putin din tabla interioara si prinzi cu suruburi si ti-ai rezolvat problema pe fata si asta pentru boxe de 16.
Sunt cele originale si am 70 de mii cu ele adevarat trebuiesc schimbate ca's cam varza
Doar dak iau piciorul de pe frana si o las sa"curga".Intradevar cu amortizoarele stau prost pe spate sant cam varza.Sa fie asta motivul?
Specific ca am fost cu ea la itp si chiar si la service urcata pe rampa si nimeni nu mi-a zis nimic despre chestia asta.La viteze mari chiar nu am treaba cu ea dar la acea viteza f mica face ff urat si nu tot timpul.
Am o problema...in timp ce merg cu masina si incetinesc, o scot din viteza si incetinesc incat sa se mai miste foarte putin iar atunci se zgaltzaie stanga-dreapta foarte urat.Aveti idee de la ce se poate zgaltaii asa.
Kit ambreaj (rulment, placa, disc) - 2.360.000 Spoiler fata tico - 1.500.000 Bendix - 500.000 Filtru aer - 150.000 Valva pcv - 120.000 Toba tico finala - 850.000 sau 1.300.000 (calitatea) Far tico - 700.000 manual sau 1.200.000 electric Burduf schimbator cutie viteze - 300.000 - 500.000 Preturile pieselor sunt luate de la magazinul de vis a vis de liceul Hasdeu de la parterul blocului nu cel de sub Gepa.
Multumesc.Am gasit si la montaj de cablu, rulment roata, saboti, tamburi si toba 1 mil m-a costat.Noroc cu prietenii )
Postez si eu aici ca sa nu deschid un topic nou.Cine stie sa imi zica daca tico are un singur cablu la frana de mana sau doua?Din ce am vazut eu este unul singur insa un mecanic mi-a zis ca sunt 2 si daca stiti sa imi spuneti cam la ce bani il gasesc si cat mi-ar lua sa il monteze?Multumesc anticipat
dap primele..despre alea vorbeam...am inteles.mersi
Am si eu o intrebare...farurile alea le-ai luat de undeva special sau de la magazin daewoo?Eu am vazut noile stopuri la magazin daewoo care sunt mai misto decat astea originale dar faruri din alea nu am vazut.
O sa le fac si niste poze si o sa pun
Tocmai mi-am montat pe ticozaur un set de tweetere care se aud super sunt multumit de ele.Ele sunt cele din linkul asta: http://www.andysmusiconline.com/ProductDet...amp;Click=10802
