alexxutzu
Everything posted by alexxutzu
  1. Imi vand sistemul MAGNAT de pe masina alcatuit din Subwoofer Magnat si statie, in stare excelenta. Este o combinatie ideala pentru spatiu putin si bass puternic, proba se face la voi pe masina pentru ca eu mi-am schimbat sistemul. Amandoua produsele au GARANTIE CU FACTURA 2 ani la Be Loud. Detalii: Subwoofer Magnat B30 # subwoofer de tip sealed cu difuzor de 30cm # putere: 250W RMS (800W max) # raspuns in frecventa: 25-250 Hz # SPL: 91 dB # impedanta 4 ohmi # greutate: 11kg # dimensiuni: 430 x 390 x 355/ 265 mm Amplificator Magnat Edition Two Limited * amplificator stereo, 2 canale * putere: * 4 ohmi, stereo: 2 x 75 W RMS * 4 ohmi, in punte: 1 x 220 W RMS * 2 ohmi, stereo: 2 x 110 W RMS * stabila la 2 ohmi * raspuns in frecventa: 5 Hz - 50 kHz (-3dB) * bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz * filtru low pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB) * filtru high pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB) * selector mod de functionare 2/1 canale * circuit de protectie impotriva scurtcircuitelor si a supraincalzirii Pretul pentru intreg sistemul este 450 roni. Am si cutia de la statie pentru cine o doreste Contact: 0765448029 Alex Doar Bucuresti!!!
  2. Vand 2 difuzoare de 13cm Magnat New Edge 2.13. Se dau doar difuzoarele pentru ca tweeterele le-am dat deja, le-am cumparat cu 5 mil acum sunt 6 mil, le-am avut pe masina dar mi-am luat unele ovale si acum le vand. Singurul defect vizibil este o crapatura pe marginea unui difuzor, unde se prinde difuzorul in surub, le-am strans stramb cand le-am montat si a crapat acel plastic de pe margine, nu are nici un efect asupra sunetului, se aud impecabil, facem si proba daca doriti. Am atasat si niste poze mai jos sa vedeti exact despre ce este vorba. Am lipit acel plastic deci totul este ok. Ultimul pret 150 ron sau 180 ron cu tot cu grilele originale din aluminiu cu inscriptie Magnat, sigilate, nefolosite! # diametru woofer: 13 cm # putere: 180W RMS (360W max) # SPL: 90 dB # raspuns in frecventa: 28 - 35.000 Hz # impedanta: 4 ohmi Woofer * Sasiu din aluminiu cu tehnologie Airflow * Membrana extrem de stabila din aluminiu acoperit cu material ceramic * Sistem magnetic special proiectat pentru liniarizarea inductantei, minimizand astfel distorsiunile si largind gama de frecventa utilizabila * Suspensie din cauciuc de inalta elasticitate, avand ca rol maximizarea excursiei membranei * Grila din aluminiu
  3. Vand subwoofer activ JBl BASS PRO II, a fost cumparat acum vreo 2 luni, functioneaza perfect, garantie reala 2 ani. Ofer la el cablu de alimentare de 6m si mufa conectare high-low (conectare direct la boxe). Este ideal ptr masini mai micute ptr ca ocupa putin loc, iar in masini mari da un bas destul de puternic, eu il am pe un renault si se aude superb. * Subwoofer cu amplificator incorporat de 100W RMS pe 4 canale pentru un difuzor exceptional cu 4 bobine * Intrare high level si low level * Crossover electronic variabil * Dimensiuni: (L x W x H) 410mm x 242mm x 312mm *Functie reglaj volum *Frecventa de raspuns: 20Hz - 100Hz *Dimensiuni (W x D x H mm): 410 x 242 x 312mm Diametru: 16.5 cm Pret: 350 ron negociabil sau 300 ron ultimul pret, se face si proba la mine in masina daca doriti, Contact: 0765448029
  4. not this punk daca vrei boxe pe fata potis a iti confectionezi niste despartitoare din pal in care pui boxele iar ca sa incapa magnetul in usa tai putin din tabla interioara si prinzi cu suruburi si ti-ai rezolvat problema pe fata si asta pentru boxe de 16.
  5. Sunt cele originale si am 70 de mii cu ele adevarat trebuiesc schimbate ca's cam varza
  6. Doar dak iau piciorul de pe frana si o las sa"curga".Intradevar cu amortizoarele stau prost pe spate sant cam varza.Sa fie asta motivul?
  7. Specific ca am fost cu ea la itp si chiar si la service urcata pe rampa si nimeni nu mi-a zis nimic despre chestia asta.La viteze mari chiar nu am treaba cu ea dar la acea viteza f mica face ff urat si nu tot timpul.
  8. Am o problema...in timp ce merg cu masina si incetinesc, o scot din viteza si incetinesc incat sa se mai miste foarte putin iar atunci se zgaltzaie stanga-dreapta foarte urat.Aveti idee de la ce se poate zgaltaii asa.
  9. Kit ambreaj (rulment, placa, disc) - 2.360.000 Spoiler fata tico - 1.500.000 Bendix - 500.000 Filtru aer - 150.000 Valva pcv - 120.000 Toba tico finala - 850.000 sau 1.300.000 (calitatea) Far tico - 700.000 manual sau 1.200.000 electric Burduf schimbator cutie viteze - 300.000 - 500.000 Preturile pieselor sunt luate de la magazinul de vis a vis de liceul Hasdeu de la parterul blocului nu cel de sub Gepa.
  10. Multumesc.Am gasit si la montaj de cablu, rulment roata, saboti, tamburi si toba 1 mil m-a costat.Noroc cu prietenii )
  11. Postez si eu aici ca sa nu deschid un topic nou.Cine stie sa imi zica daca tico are un singur cablu la frana de mana sau doua?Din ce am vazut eu este unul singur insa un mecanic mi-a zis ca sunt 2 si daca stiti sa imi spuneti cam la ce bani il gasesc si cat mi-ar lua sa il monteze?Multumesc anticipat
  12. dap primele..despre alea vorbeam...am inteles.mersi
  13. Am si eu o intrebare...farurile alea le-ai luat de undeva special sau de la magazin daewoo?Eu am vazut noile stopuri la magazin daewoo care sunt mai misto decat astea originale dar faruri din alea nu am vazut.
  14. O sa le fac si niste poze si o sa pun
  15. Tocmai mi-am montat pe ticozaur un set de tweetere care se aud super sunt multumit de ele.Ele sunt cele din linkul asta: http://www.andysmusiconline.com/ProductDet...amp;Click=10802
  16. e legat la ambele boxe alta solutie mai la indemana nu am gasit In legatura cu canalul de 2 ohmi...nu prea am inteles ce ai vrut sa spui
  17. Firele le-am pus de la mine si le-am tras din woofer direct pe cablu de la iesirea cas. langa boxe
  18. Eu mi-am montat un woofer de sistem audio pe ticozaur fara statie si vreau sa spun ca se aude acceptabil...nu sa se zguduie masina dar se aude mai ales in interior f bine si zic eu indeajuns de mult.M-am apucat de el ieri si am zis hai sa vad ce iese si a iesit bine chiar nu ma asteptam.
  19. Pai am inteles ca se poate da jos separat dar cum nu prea stiu ca nu am analizat partea aia a masinii dar intrebam daca chiar e adevarat ca e grav sa mergi cu el asa.
  20. Un mecanic mi-a zis dupa ce a auzit zgomotul azi ca e de la rulmentul de presiune si ca se poate sa raman cu masina in drum adica sa nu mai traga si ca trebuie dat tot motorul jos pentru a schimba rulmentul ala...numai de service nu am bani acum abia am schimbat pompa de apa eu singur acum alta belea
  21. pah si e grav?adica trebuie schimbat neaparat? specific ca face si la cald cateodata.(ms pt mutare topic)
  22. E normal ca atunci cand apesi ambreajul sa se auda un zgomot ca si cum ar fierbe ceva sau ca si cum ar iesii presiune de undeva?Eu de cand am cumparat tico mai mereu se aude zgomotul acesta.Stie cineva de unde ar venii?
  23. Nu...am 70000 km banuiesc ca dak merg asa cu ea si mai completez cu antigel nu are nimic nu? mam uitat pe autodaewoo si garnitura de la pompa e 10000 mii pompa este 800 ron
  24. Astazi cand am plecat cu ticozauru mi-a iesit fum negru pe teava de esapament(asta spunandu-mi cineva) ...cand am oprit am zis sa ridic capota sa vad ce mai e pe la motor am vazut ca deasupra baii de ulei langa cureaua de distributie curge antigel...de la ce poate fi??? cineva mi-a zis ca e de la pompa de apa.Sa-mi zica cineva de la ce e daca aveti idee si cat m-ar costa inlocuirea piesei respective intr-un service daewoo Multumesc
  25. cum poti sa iti dai seama dak e stricata?eu am curatat-o , cand o tineam in mana am miscat-o putzin si se auzea ca avea o biluta in ea...ce sa-i fac?
