krysbeb
    curtea de aregs
    cielo
krysbeb's Achievements
  1. salut..as avea nevoie de ajutor..am un cielo 96 si nu-mi mai merge rotund nici la relantiu dar nici in mers..se simte o zvagnire continuaa..ca si cum ar vrea sa trraga dar nu poate .dar in mod repetat..simt efetic cum se zgaltaie masina sub mine..si nici putere nu mai are..simti ca e ca o dacie care are jiglerul infundat..I-am curatat injectoarele cu ultra sunete..am curatat pompa de benzina..am schimbat filtrul de benzina..mai am sa curat si conductele si rezervoru..asta o fac maine...dar incep sa cred ca nu-i de aici problema...am obs noapte ca-mi ura ceva curent fisele..de la ele sa fie?bujiile au vreo 8000-max 10000..care e pretul la fise cu delcou cu tot pt ca vreau sa le iau pe toate?toata aprinderea vreau sa fie noua
  2. sigurantele sunt bune toate...verificate...mai ramane sa verific releu...mersi mult pt informatii... totusi ma mai framanta ceva... am obs ca atunci cand apa ajunge la o temp ridicata,imi pleaca amandoua ventilatoarele...nu doar cel mare ...e normal?
  3. langa baterie nu am acea caseta neagra...banuiesc ca toate sigurantele sunt sub volan...le-am verificat..sunt bune...mai ramane releu?RADIATOR BLOWER RELAY?mentionez ca am incalzit masina pana cand apa s-a ridicat si ...au pornit ventilatoarele...amndoua...am dat drumul la ac si merge ...compresorul mergea ok...nu mai decupla...ce inteleg eu de aici e ca atunci cand apas butonul de ac ar trebui sa plece simultan...ca doar nu o sa pot folosi ac-ul doar cand pornesc ventilatoarele din cauza temperaturii apei,nu?sa fie acel releu de mai sus?multumesc am gasit si o schema in romana a releelor..20 RELEU VENTILATOR VITEZA MARE 23 RELEU MOTOR VENTILATOR CLIMATIZARE 26 RELEU COMPRESOR AC 27 RELEU VENTILATOR RACIRE MOTOR VITEZA MICA 31 RELEU AC...va rog sa-mi spuneti pe care ar trebui sa-l verific si cum?mentionez cum am mai postat mai sus ca ,instalatia e buna ,compresorul merge...problema mea e ca ventilatoarele nu pornesc cand apas butonul de ac ..ele pornesc doar cand se ridica temp la apa... MULTUMESC
  4. salut am si eu o problema cu ac de la cielo 96..am freon in instalatie.insa nu porneste ventilatorul...compresorul cupleaza,functioneaza 1 min si apoi decupleaza si cupleaza si tot asa...am inteles de pe forum ca e de vina ventilatorul care ar trebui sa-mi raceasca...mentionez ca am verificat ventilatorul "PE DIRECT" si functioneaza..deci nu intra curent la el...ce trebuie sa mai verific?siguranta sau releu?are releu separat acest ventilator ?iar pe tablou nu-mi dau seama care ar fi siguranta...a,si mai am o intrebare...cand dau drumul la ac trebuie sa-mi mearga amandoua ventilatoarele simultan? mersi anticipat...
