Salut. O data cu racirea vremii mi-a revenit in atentie o problema de la ticolos: nu face caldurica. Initial credeam ca asa e el dar am vazut ca pe aici lumea se lauda cu 5 -10 minute. la mine dureaza jumatate de ora cel putin. Dupa 15 minute de mers abia pot sa pornesec aeroterma, abia e caldut aerul. Dupa ce l-am cumparat am observat ca acul de la temperatura se ridica foarte putin (spre deloc) pe vreme rece. am schimbat termostatul crezand ca e blocat pe deschis. Am pus unul no name (nou ) si tot asa face. sa cumpar unul mai bun? pe ambele scrie 82 grade. am vazut ca sint si cu 87 grade. De asemenea am observat ca ventilatorul porneste cam la 35% din scala. E normal?
Pai eu am incercat initial cu delicatete. Dar nu a mers decat pe o parte asa. Cumva am pierdut simtul masurii
Da. In marginea aia am lovit. Si cred ca nu e mare panica
Am rezolvat, multumesc. Surprinzator nu era nimic stricat, doar foarte multe depuneri pe pistonase. Dar bineinteles ca nu a mers perfect. Am strambat tamburul de la atatea ciocane. L-am indreptat, merge deocamdata . Poate gasesc unul sh
Eu aproape exclusiv extraurban scot cam 5.5 ceea ce mi se pare mult. Am facut carburatorul la costel carbotest, ocazia cu care mi-a pus si delcoul la punct. Si tot asa a ramas consumul. Imi lipsesc tabla si tubul de la galeria de evacuare catre filtrul de aer. Sa fie de la asta? Tot aud ca nu influenteaza semnificativ
Am avut si eu aceiasi problema la un tico. Mai exact in diminetile friguroase pornea ok dar apoi la cald, nema. Vara pornea si la cald normal. Am verificat scanteia si era foarte proasta. Eram aproape hotarat sa schimb delcoul cu totul dar m-am gandit apoi sa incerc capacul intai. Si s-a rezolvat Cand l-am comparat pe ala nou cu cel vechi, am observat o diferenta clara la carbunele din centrul capacului. La capacul vechi carbunele era tocit aproape de tot.
Va salut. Am o problema cu frana spate la ticolos. Mai precis a aparut o scurgere de lichid pe roata spate. S-a aprins becul la bord, am verificat si scazuze nivelul lichidul in pahar, iar pedala a devenit foarte moale. Banuiesc ca e o problema la cilindrul receptor. Imi puteti spune cum se demonteaza tamburul?
Stiu ca e topic de Matiz dar cred ca se procedeaza cam la fel. Multumesc
