jerk
    Rm Sarat
    Cielo
jerk's Achievements
  1. Nu am tester pt Daewoo am pt vag ( am și o skoda fabia) dar presupun ca nu ma ajuta cu nimic. Un sfat cum sa schimb mai ușor vss ul? Ca îl am dar nu l-am schimbat pt ca nu am reușit sa ajung la el.
  2. VSS-ul nu este activ doar in mers ? Eu vb despre masina la relanti fara sa o misc de pe loc ...
  3. Nu am check aprins... Dar din ce stiu este o problema cu VSS-ul cand fac frana de motor ramane turata dar peste 2000.
  4. Am un alt IAC mai vechi dar e mai prost si nu sta la relanti deloc din cauza lui ... cu asta care il am totul merge bine ... dar o sa incerc si cu unu de pe alta masina ... Dar daca spui ca este din cauza lui daca pun contactul iacul se deschide si apoi scot mufa din el o sa ramana pe deschis nu ? Ii fac un reglaj si ar trebui sa mearga bine asa nu ?
  5. IAC-ul este curatat. Motorul merge rotund si trage bine asa cum este reglat. Daca il tin la relanti 10 minute incepe sa scada turatia si aproape ca moare motorul daca il reglez la 800 moare direct asa daca il am in jur de 1000 o mai duce intrerupt cat de cat. Repet Cand incepe sa intrerupa daca misc cuiul stanga sau dreapta si apoi il aduc in pozitia in care era sau chiar daca nu il mai aduc in pozitia lui isi revine si merge iar bine o vreme.
  6. Dar în cazul în care nu merge reglajul de la relanti deloc? Va am un alt plaman și nu merge orice iar face... Poate fi tot de la membra?
  7. La un cielo din 97 cu GPL Marini este reglat relantiul la 1000 ture merge o perioada de timp si apoi scade sau incepe sa mearga intrerupt, daca misc relantiul de pe plaman ( cuiul ) si apoi il aduc in pozitia in care era isi revine si merge perfect o perioada pana trebuie sa refac operatia ... Cum pot rezolva problema ?
  8. cam cat material va intrat pt toate usile ? ar ajunge o bucata de material de cate 1m cu 1.5m ? sau trebuiesc doua bucati ?
  9. costi dar ca sa le faci sa se aprinda doar usa din dreapta cand deschizi usa din dreapta si la fel stanga ...
  10. salut, poze cu pragurile pentru cielo (montate) ? vin in siguranta cu, curierul nu se rup/sparg?
  11. cata50 de unde pot lua un set ca ala ? si la ce pret ?
