ARPLink
    Nubira I
ARPLink's Achievements
  1. Salut , Nubira mea merge foarte urat de cateva zile. Porneste foarte greu(trebuie sa invarta destul de mult ca sa porneasca), acul de turatie fluctueaza foarte rau. Are unele momente cand trepideaza foarte rau masina si se opreste. In mers se ineaca foarte rau. Practic e imposibil sa tin turatie constanta si sa mearga normal(merge in suturi daca tin acceleratia constanta). Are unele momente cand se aprinde Check Engine, dar se stinge dupa o perioada. Banuiala mea este ca amestecul este facut prea bogat pentru ca pe esapament scuipa benzina arsa partial(scoate fum negru). Am curatat clapeta de acceleratia si am schimbat bujiile. Am verificat si fisele de la bujii si toate par ok. Am facut un test si erorile aparute sunt cele de mai jos. Dupa ce le-a sters tipul cu testerul, singura care a mai aparut a fost cea de Fuel Injector Malfunction. A mai intalnit cineva o problema asemanatoare?
  2. Am o inrebare legata de modelul de injectoare. Am o Nubra 1 1.6 DOHC 78 Kw(1999). Caut sa cumpar un set de injectoare, dar nu sunt foarte sigur care este modelul corect. Am gasit Delphi FJ10624-11B1. De asemenea, mi s-a mai indicat ci un model OEM: 17109450 Are cineva idee sa imi spuna daca sunt ok oricare din cele doua sau eventual sa imi da un cod de piesa corect? Multumesc.
  3. Salut, Mecanicul mi-a dat o lista de piese pentru Nubira I, dar nu stiu exact ce coduri au ca sa le pot comanda. Ma puteti ajuta? Lista este: 1.Articulatie caseta de directie(articulatia dinspre cutie) 2.Rulmenti spate 3.Brate inferioare spate 4.Bujii 5.Placute frana 6.Ulei 7.Filtre Multumesc.
