Andrey1
Everything posted by Andrey1
Se Leagana Puntea Spate
Andrey1 replied to Andrey1's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am fost la revizie acum putin timp, mi-a verificat si puntea spate, am schimbat si niste bucse pe acolo...Mi-a spus ca amortizoarele sunt cam moi dar mai merg un timp. Oricum problema a aparut reletiv brusc, dupa ce am mers un drum nemodernizat. Problema e ca exact acum ma pregateam sa vand masina, si n-as mai dori sa bag multi bani in cauciucuri, amortizoare. -
Am simtit acum cateva zile, masina se balangane ca sa zic asa, ca si cum as merge pe un drum cu valuri, la inceput n-am fost sigur, dar acum sunt, si pe asfalt perfect plat spatele masinii are o miscare sus-jos, ca si cum rotile din spate ar fi ovale. Ar mai fi de agaugat ca "frecventa" miscarilor e direct proportionala cu viteza masinii, adica se simte cel mai nasol pe la 30-40km/h, apoi cu cresterea vitezei devine insesizabila, de unde trag concluzia ca o fi ceva la o roata... Ceva idei, ce-i de facut?
Bateria Sulfateaza
Si cum verific incarcarea? -
Bateria Sulfateaza
O sa incerc varianta cu otet, sa vedem daca mai apare. N-am precizat exact, dar NU este acumulator cu intretinere, e capsulat, fara intretinere. Nu stiam ce inseamna exact sulfatare, am crezut ca orice depunere de sulf inseamna sulfatare. -
Am o baterie Bosch, e de vreo 3-4 ani, nu mai stiu exact, funtioneaza OK dar pe suprafata ei apar un fel de depozite de praf alb-galbui, si se vad parca si urme de scurgeri. O scot, o sterg, dar in cateva luni apar la loc. Praful asta apare in partea superioara, mai ales pe langa manerul bateriei si pe chestia aia de metal care se fixeaza in 2 suruburi si tine bateria fixa in locul ei. Cum sa scap de problema asta?
Cum Reglez Usa Fata-Schimbare bolturi
Andrey1 replied to xix1319's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut, vreau si eu sa-mi schimb bolturile la toate usile si cred ca o sa o fac singur. Se ung cu vaselina normala sau cu ce e mai bine? Chestia aia care e prinsa de boltul mic si care intra in interiorul usii se unge si ea? Apoi as vrea sa curat un pic si sistemul de inchidere/incuiere al usilor, e plin de praf. Cu ce ma sfatuiti sa-l curat, alcool izopropilic, benzina? Cu ce sa ung apoi? -
Cum se schimba uleiul din cutia de viteze?
Andrey1 replied to Shenck's topic in Tutoriale, Tips & Tricks
Daca poti te rog sa explici mai exact cum se face, as vrea sa verific si eu. Cu masina pe cric se poate? Din ce am inteles: scot roata fata stanga, apoi scutul de plastic si apoi? -
Probleme Scoatere Bujie
Venisem de mai mult de 1 ora in service...nu cred ca mai era cald motorul. De miscat s-a miscat un pic, iar ca si cheie au folosit una ordinara cred (nu ma prea pricep de ai spun cred). Era o tubulara sau ceva asemanator. -
Salut, ieri am fost la o revizie si am vrut sa-mi schimb si bujiile, dar una n-a vrut sa iasa deloc, i-a dat cu tone de spray degripant. M-a intrebat mecanicul de acolo ce decizie iau, dar mi-a zis ca daca forteaza exista riscul sa se rupa bujia si va trebui schimbata chiulasa. Cum celelalte 3 bujii mai erau inca OK, am zis sa nu incerce. Dar va veni momentul cand chiar vor trebui inlocuite, ce e de facut?
Ulei Cutie De Viteze Manuala
Andrey1 replied to Vader's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am fost si eu ieri la revizie si i-am zis mecanicului sa se uite si la uleiul din cutia de viteze dar nu s-a uitat...nu stiu de ce. Ma gandesc sa ma uit eu, da nu stiu cum si unde. In carte scrie ca nivelul trebuie sa fie pana la nivelul capacului, dar nu stiu care e capacul, unde e. -
Am fost si eu ieri la service-ul asta Romseki, mi-a dat un coleg de serviciu numarul de tel al unui mecanic de acolo (Marian) cu care a rezolvat cu bine multe probleme la Cielo al lui. Si il sun eu, ma cheama acolo, suie masina pe rampa, imi spune cam ce sa cumpar si ce are si ieri m-am dus pentru reparatii. Mi-a schimbat bucse la ambele punti, placute frana, axe glisare, capete bara de directie, filtru aer, filtru benzina, ulei+filtru, curea distributie, curea alternator. Am stat langa el tot timpul cat a durat treaba si au lucrat ok pot sa zic (a lucrat cu unul mai tanar). Ma cam pun pe ganduri insa pataniile voastre acolo...deja ma gandesc daca sa mai apelez la ei...
capete bara 78 bucshi bascula 33 bucshi punte spate 26 axe glisare 89 filtru aer 21 intinzator curea distributie (nush de ce se numeste exact asa, da asta face) 120 ulei Aral 4 litri 100 Urmatoarele le aveam eu in stoc: filtru ulei, filtru benzina, placute frana, curea distributie, curea alternator Toate astea schimbate, manopera 200 ron
Eu majoritatea datilor pun Petrom Eco Premium 95, si cateodata OMV sau Agip. N-am observat diferente in functionarea masinii, doar la consum, pe care l-am calculat recent la un drum lung de vreo 1900 km, cu Petrom imi ia 6,5l/100km, si OMV 7,5l/100km De ce asa diferenta, nu ma intrebati...asa ca eu am votat si raman cu Petrom.
Consum Cielo Motor Sohc
Andrey1 replied to CT_ZDB's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Sper ca postez unde trebuie, vad ca motor SOHC au cei cu Cielo mai vechi, si cum al meu e din 1996, cred ca aici e locul . In cartea tehnica scrie ca am motor MFPI sau asa ceva, dar nu gasesc nici un post cu asa ceva. Am facut prin tara vreo 1900 km, si am calculat consumul prin umplerea rezervorului pana la gura, apoi reumplerea la urmatoarea alimentare. Am umplut de 3 ori la Petrom cu Eco Premium 95 si 1 data la OMV tot cu Premium 95 cu aditivi sau asa ceva. rezultatul: benzina Petrom ~ 6,5 l/100km benzina OMV ~ 7,5 l/100km am recalculat de cateva ori ca sa fiu sigur ca nu am gresit...de ce diferenta asta? Drumurile au fost asemanatoare, n-am mers pe drum de tara sau prin oras cu OMV -
M-am intors din excursia care a inclus si Apusenii...ce sa zic, am urcat din Pietroasa si drumul e cam dezastru foarte abrupt si cu lungi portiuni de pamant/noroi, in care torentele au sapat santuri adanci. Totusi cu ff mare grija, doar in viteza 1-a si cu ceva noroc se poate urca. Eu am reusit fara sa stric ceva aparent...doar la franare imi scartaie ceva la rotile din fata, dar cred ca sunt placutele de frana, fara legatura directa cu drumul respectiv Am intalnit in drum un Opel Astra, un Renault Megane si un Wartburg care coborau, deci drumul e accesibil, doar ca ff greu. Pe partea cealalta, inspre Huedin, e o portiune mai dificila cam vreo 2 km de la Padis, unde sunt numai pietroaie mari si ascutite pe drum, dar apoi e ok, doar distanta e ceva mai lunga ca pe partea cealalta.
Se Poate Monta Scut La Cielo?
Andrey1 replied to Andrey1's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
In Apuseni vreau sa merg la Padis (este un topic despre asta la calatorii), apoi prin Maramures, plus pe unde ma mai taie capul pe drum. Cu Dacia am dat de doua ori in Delta cu scutul de pamant, de am zis ca nu mai plec de acolo, plus la munte odata (prin muntii Sureanu parca). Daca nu era scutul cu siguranta acolo ramaneam.. Asa ca ma gandesc ca daca nu gasesc o solutie pentru Cielo, va trebui sa renunt la drumurile nasoale...ceea ce e rau, pt ca drumurile nasoale duc de obicei in locuri misto Deci, se poate rezolva ceva? -
Azi m-am uitat sub motor la Cielo si mi-am dat seama ca nu are scut de metal cum este la Dacia. Are doar in laterale 2 pseudo-scuturi dintr-un plastic-carton mai tare, care se fac varza daca dau de vreo piatra (cum am dat cu Dacia de vreo 2 ori ). Tinand cont ca in 3 zile plec la drum lung si mai mult ca sigur accidentat, desi este cam tarziu , vreau sa stiu daca se poate monta asa ceva si la Cielo. Daca da, se gaseste greu, cat costa? Mersi mult
Mersi mult de raspuns, daca nu mai e asa de dezastru e ff bine, asta este ce vroiam sa stiu. Ca fac aia 6-7 km in juma de ora chiar nu este nici o problema, in facem, numai sa stiu ca ajung. >-
Pregatire Si Verificari Pentru Drum Lung
Andrey1 replied to Andrey1's topic in Tutoriale, Tips & Tricks
Da, scuze pt offtopic si pentru limbajul de messenger -
Mersi mult de sfaturi. As mai avea o intrebare: cum se calculeaza asa de exact consumul? Stiu doar metoda cu umplutu rezervorului pana la refuz, apoi completat si vezi cat intra. Dar e o metoda cam din topor, si in plus cica nu e bine sa umpli asa rezervoru...plus k nu vreau sa fac plinu numai pentru asta -
Saptamana viitoare plec intr-un turneu de vreo 2000 km prin tara cu Cielo al meu din '96, cu vreo 94.000 km la bord. Eu il am doar de vreo 3 luni, asa ca asta e primul drum lung pe care-l voi face cu el, si nu stiu exact cum sa pregatesc masina. Ce-mi vine in minte: umflat cauciucuri, verficat nivel ulei, apa, lichid frana...altceva ce mai pot face? Sau ce ar trebui sa iau cu mine? PS. Masina a fost la revizie la 90k, dar nu stiu exact ce i-au facut
Eu nu inteleg exact, din ce moment trebuie sa astepti 2-3 secunde pana se amorseaza pompa de benzina? Rotesti cheia pana se aprind luminile de bord, astepti 2-3 s si apoi pornesti motorul?
Salut! Pe 3 august plec si eu in Apuseni si apoi in Maramures. Ce vroiam sa stiu...din Garda vreau sa ajung la Padis pe varianta Pietroasele-Boga, dar din cate am auzit, e rau de tot, cel putin anul asta s-a deteriorat drumul rau. Cealalta varianta ar fi prin Huedin, dar e un ocol mare de facut, plus ca pe acolo vreau sa cobor oricum. Stie cineva pe aici cum e drumul prin Pietroasele?
Salut, noi sutem 3 sau 4 persoane cu un Cielo si plecam pe 3 august in Apuseni si Maramures cu cortul (din Bucuresti). Vrem sa stam vreo 3-4 nopti in Apuseni, vreo 3-4 in Maramures, si mergem si cu mocanita pe valea Vaserului. Poate mergem impreuna cumva, vorbim aici
Ok, mersi, am inteles acum mai bine cum sta treaba, pot ajuta asa cu cea mai mare placere.
