smm
    tulcea
    matiz
smm's Achievements
  1. Da,schimbasem delcoul da nu-l reglasem si bujiile sunt cam obosite.Acum trage mai bine,sa vad ce-i cu zgomotul poate are vreo gaurica in esapament.Mersi de sfat.
  2. Salut baieti revin cu o problema la matiz.Mi se aprinde becul CHECk si motorul nu merge asa cum trebuie,face mult zgomot si putere pauza.Am bagat testerul la service cica sa schimb delcoul si senzorul ECS de la apa.Le-am schimbat degeaba.Motorul la relanti vibreaza mai tare decat normal,iar la peste 70/h face zgomot de nu mai aud radioul.Nu stiu daca conteaza dar se aude un zumzait intrerupt in zona supapei IAC cand mi se aprinde CHECK.Aveti vreo idee ce se intampla,caci la service daca mai merg o sa ma puna aia sa schimb tot sub capota fara sa-i dea de cap,si-o sa trebuiasca sa-mi vand un rinichi in curand...
  3. Da ceilalti martori sunt ok,nu fluctueaza decat luminile de la ceasurile de bord.Contactul dintre mufa de la ceasurile de bord il caut sub capota sau sub bord?
  4. Salut baieti mi-am luat si eu un mic gigant din 2002 in vara am mers cu el o luna si l-am lasat pe bara 6 luni timp in care a mai mers mosul meu cu el sa nu intepeneasca,vreo 10 km.Cand am revenit dupa sarbatori a trebuit sa dau jos cutia de viteze caci pierdea antigel intre cutie si motor.Am rezolvat-o.Dupa aceasta operatie mi-a luat razna motorul dar am rezolvat-o singur cu sfaturile voastre de pe acest forum cu resetare ECM si IAC.Multumesc mult.Acum mai am o problema cu luminile din bord,cred ca sunt trei leduri acolo caci se aprind si se sting toate odata sau pe rand k la discoteca nu numai in mers ci si pe loc cu motorul oprit,deci nu e de la vibratii,am verificat si masa la caroserie totul ok.Daca aveti vreun sfat pentru aceasta problema va rog ajutati-ma.
