cibi
Everything posted by cibi
  1. Aceeasi problema am avut-o si eu cu un scartait/suierat metalic pe spate dreapta dar s-a rezolvat dupa curatarea placutelor de frana. Aveam obiceiul sa nu mai trag frana de mana cand opream masina pe teren drept (o lasam doar in viteza) si se depun impuritati, praf, diverse gunoaie in timp daca placutele nu stau lipite de disc cand masina e oprita pe perioade mai mari de timp, plus oxidarea discurilor dupa ploaie ... etc. Cel putin asta mi-a explicat mecanicul. La mine a aparut pe la 35k km iar acum la 47k nu a mai facut si nici nu am schimbat placutele, dar trag frana de mana un dinte de fiecare data Acum problema mea: check engine aprins intr-o dimineata cu codul P1101 / Cruze 2013, 1.4 Turbo. Din ce am gasit pe net pare a fi senzorul MAF dar nu am carte tehnica cu codurile. Imi poate confirma cineva ca problema e legata de admisia de aer ? Sa incerc sa curat senzorul, verific conducte ...
  2. :-D Pfuu... Tare asta. Nu m-am gândit la o soluție atât de simpla. :-) Am sa testez săptămână viitoare pt ca acum sunt "în deplasare" și nu am timp.
  3. In manual am gasit aprox. 10 senzori pe care ii testeaza ca sa functioneze acest start/stop: temperatura externa, a lichidului de racire, a sistemului de evacuare, apoi centura, usa sofer inchisa, capota inchisa, voltaj baterie, vacuum frana, climatizare pornita ... Cu bateria nu cred ca il pot pacali pt ca imi afiseaza voltajul si pe computerul de bord deci e un parametru pe care nu il pot modifica ... Iar cu o baterie proasta nu se pune problema sa merg Centura prefer sa o pun ... Cred ca incep sa imbatranesc Si google asta cred ca s-a prostit pt ca nu gasesc nimic concret legat de acest subiect... Macar sa zica cineva ca "e imposibila dezactivarea" si ma linistesc. Incep totusi sa cred ca nu se poate dezactiva de tot aceasta "fitza" dar mai sap . Multumesc de sfaturi si orice alte idei sunt binevenite Aaaaa ... LA MULTI ANI tuturor !!! :party:
  4. Acum ca am masina, citez din certificatul tehnic al masinii combinatiile janta-cauciuc acceptate pt. modelul 2013: 205/60R16, 92H, 6,5Jx16, ET=39 mm 215/50R17, 91V, 7Jx17, ET=42 mm 215/60R16, 95H, 6,5Jx16, ET=39 mm PCD: 5x105
  5. Problema mea este ca trebuie sa-l opresc de fiecare data cand pornesc motorul ... asta scrie si in manual (in care am cautat inainte sa intreb aici ) ... am incercat sa fiu cat pot de explicit. Dealer-ul mi-a spus acelasi lucru din manual . Eu vreau sa-l dezactivez DE TOT Astept si alte pareri ... poate exista vreo combinatie (contact + usi deschise + faruri + apasat 15 sec + bla, bla) ... tips and tricks
  6. Dupa Kalos, acum sunt proaspatul posesor al unui Cruze 1.4 Turbo LTZ (sunt un adevarat fan Chevrolet ) si la fiecare pornire a motorului trebuie sa dezactivez modul ECO de START/STOP a motorului la semafor. Inca nu mi-am format reflexul si cateodata uit sa-l dezactivez cand plec, si ma trezesc ca se opreste motorul la semafor. Ideea de economie carburant e buna dar la cat de sincronizate sunt semafoarele noastre, eu unul nu pot merge cu el activat in Bucuresti. In fine, stie cineva daca se poate dezactiva de tot aceasta minunata functie ? Si daca da, atunci cum se poate dezactiva ?
  7. Eu inca nu am platit masina ca sa vad daca mai raman cu ceva bani dar sper sa dau pe janta de 16 + cauciuc cat as da pe cauciucurile de 17. Plus ca in felul asta scap de manopera pe montaj (primavara+toamna). Am gasit pe net dimensiunile pt. motorizarea pe benzina, dar nu stiu cat de corecte sunt: 205/60R16 92V 6,5Jx16, ET 39 mm, PCD: 5x105, Alejaz: 56.5 mm 215/50R17 91V 7Jx17, ET 42 mm Cand ma mai duc la dealer am sa ma uit la jentile unei masini de acolo
  8. Mi-am comandat jucarie noua: Cruze 1.4T LTZ si la specificatii am doar ca jentile sunt de 17". Imi poate spune cineva care sunt dimensiunile exacte (pe 16" si 17") ? Vreau sa-mi caut anvelope de iarna si ma gandeam chiar la niste jenti de tabla de 16" + cauciucurile aferente.
  9. Nu am luat nimic din ce mi-au schimbat. Au terminat lucrul la masina la ora 17 si nu puteam sa platesc cu cardul pt. ca nu le mergea POS-ul, asa ca a trebuit sa fug la primul ATM ca sa scot bani apoi sa ma intorc sa-mi iau masina. Era si vineri si nu aveam chef sa las masina in parcarea lor peste week-end. Dupa toate peripetiile astea nu am mai avut cu cine sa ma cert pt. piesele vechi pt. ca se pregateau de plecare. Singurul lucru bun dupa revizia asta este ca AC-ul functioneaza acum ca in vremurile lui din tinerete si nu i se trage de la filtrele noi pt. ca mi le schimb eu dupa 5-6000 km intre revizii. Un reset + idle learn si e gata de inca 10k km.
  10. Ieri am facut revizia de 60.000 la GTT Bucuresti. Pretul a fost 2.220 RON si mi-au schimbat: - pompa de apa : 380 RON - rola intinzatoare : 270 RON - rola ghidare : 160 RON - curea distributie : 225 RON - antigel : 3L x 25 RON - o'ring pompa apa : 4 RON (asta e un simering !?!?) In afara de ulei, filtre & stuff, mi-au mai schimbat cureaua de la alternator si au testat-o pe standul de frane si amortizoare. Stiu ca pretul e cam piperat dar n-am avut timp sa caut piesele. Masina are 4 ani si n-am avut nici o problema deoarece am urmat de la inceput toate sfaturile acestui forum.
  11. Multumesc pt. urare.
  12. eu n-am vazut martorul ala aprinzandu-se decat cand am luat masina ca nu avea decat 2 litri de benzina... dar nici nu am mai ramas cu benzina pe "sponci " de-atunci ... hai ca nu e dacie , totusi , sa merg cu becul aprins la benzina si cu sticla in portbagaj !!!!! plus ca ... doamne fereste sa ramai fara benzina !!!!
  13. asskickR, deseara cand ajung acasa o sa caut prin hartoagele de la masina sa vad daca mai gasesc cumva factura de la montarea alarmei ... dar in nici un caz nu a fost in jur de 180 E ... din cate imi amintesc am platit undeva in jur de 4.600.000
  14. Daewoo rules !!!!! no problem'
  15. nu-ti forta norocul "pixele" ca nu te-am uitat cu player-ul ... te astept doar sa ajungi la colt
  16. uffff... ma bucur ca s-a rezolvat problema cu butoanele telecomenzilor... merci satori pt. ajutor si scuze ca n-am fost eu mai explicit ...
  17. nu stiu ce oferta are GTT-ul dar eu mi-am pus o alarma CL2000T (doar deschidere usi plus shoc) de la di-bas fin'ca de-acolo am luat si masina si a fost 110 EUR ... cu tot cu manopera (asta se intampla in august) . problema apare atunci cand inchizi usile din cheie si le deschizi din alarma sau invers
  18. eu am avut o revelatie: suspensia e zgomotoasa cand sunt singur sau cu inca o persoana in fata, dar cu inca 2 in spate ... surpriza ... parca nu mai sunt asa multe gropi... in rest, toate sunt OK: frane, directie, sonorizare (magazia de CD-uri face toti banii) ... ca sa fiu carcotas, poate ar fi fost bine sa aiba si niste beculete la butoanele de la geamuri (noaptea trebuie sa le intuiesti pozitia ) aaaa... mi-am rupt o balama de la usita rezervorului. stie cineva pe unde s-ar gasi prostia aia de plastic in care e fixata ?
  19. salutare ! legat de pompa de benzina, mie mi-a zis nenea de la di-bas cand am luat masina, sa astept pana se stinge martorul de ABS apoi sa dau la cheie... beculetul asta se stinge singur dupa cateva secunde, pe cand celelalte stau aprinse pana cand rotesti cheia... consumul este cam de 9 in oras, si asta dupa calculele mele ochiometrice dupa indicator, dar am in plan sa-i fac plinul si apoi sa vad ce mai ramane dupa cateva sute de Km
