sandix3130
    Slobozia
    Matiz
sandix3130's Achievements
  1. Nu stiu exact ce sa fac la retur...merg cu ea de atunci, siguranta nu s-a mai ars, motorul merge mai bine ca inainte, doar ca se aude pompa un pic cum functioneaza...
  2. Am verificat tot ce s-a putut verifica, in ultima instanta am gasit o pompa de benzina si am inlocuit-o. Se pare ca pompa de benzina era pe duca...Acum functioneaza perfect, dar acum pompa de benzina functioneaza incontinuu iar sunetul il aud, chiar si cu motorul pornit...nu stiu cat de normal e...
  3. L-am verificat fir cu fir, sub bancheta pare totul in regula. Nu stiu in partea din fata daca as putea sa verific ceva...
  4. Update: se arde siguranta de la pompa de benzina...era de 15, ieri am pus una de 20, era singura pe care o aveam. Astazi am pus de 15 si s-a ars dupa 30 de secunde...
  5. Salutare! Am o problema destul de nasoala la Matiz. Astazi, dintr-o data, dupa pornire, in momentul accelerarii, da in nas, se ineaca. Am mers cu ea 1 km apoi s-a oprit. Am gasit siguranta arsa de la pompa de benzina. Am inlocuit-o, dar problema persista. Din cate am observat, dupa ce pun contactul, pompa de benzina amorseaza, se aude bazaitul acela 2 secunde, apoi se opreste. Dupa pornire, se aude acelasi bazait incontinuu, cu mici fluctuatii ale turatiei pompei. Nu-mi amintesc ca pana acum sa amorseze incontinuu pompa, pur si simplu nu scotea zgomotele scoase acum...Care ar putea fi problema? Pompa, releul? Filtrul de benzina a fost schimbat acum o jumatate de an...
  6. Salutare! Am reusit cu succes reparatia masinii in service.Defectul...supapa de la cilindrul 3 nu inchidea. Reglare supape si totul functioneaza! Multumesc tuturor pentru ajutor!
  7. Salutare! Am si eu o problema asemanatoare. Matiz Euro 2, pistonul 3 nu functioneaza, nicio eroare in bord. Am schimbat bujiile, scanteie da la bujia 3. Am verificat si injectoarele, le-am curatat, aceeasi problema. In ultima faza, am inlocuit injectoarele 2 si 3 intre ele, ma gandeam ca totusi ar fi injectorul infundat. Dupa inlocuire, problema este tot la pistonul 3, nu functioneaza. Deci injectorul este ok... Care ar putea fi problema? Multumesc!
  8. Am si eu o problema destul de nasoala. Dupa ce mecanicul a schimbat matizului capetele de bara, basculele si bucsele, nu mai am pic de joc in volan, nu se mai aud zgomote cand trec cu masina prin gropi, volanul se misca foarte usor, de parca as avea servo,dar, atunci cand trec cu masina peste denivelari, parca volanul sta nemiscat, iar masina isi schimba directia. E ca si cum as tine volanul degeaba in maini. Care er putea fi cauza? Multumesc.
