Everything posted by extazy
Pai da! ca tu esti mai tot timpul plecat si eu nu mai am tico!
Cracin fericit tuturor!
extazy replied to brusli's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Ma rog! cupru sa fie! si cum merge acuma? -
Wolfman! nu are cum sa se buleasca compresorul daca nu mai are freon! acolo e un senzor de presiune care nu mai permite pornirea compresorului daca nu mai e freon!
Nu are legatura cu forma nu prea aerodinamica a buburuzei! e ceva desprins pe sub masina sau vreun ornament desprins, dar poate fi de la mai multe far fara garnitura aceea de cauciuc, capota nu se inchide ok , spoilerul e deplasat...multe altele...!carabusu, releul il potzi curata, sufla cu un pic de aer dupa ce cureti contactii cu un smirgel fooooarte fin ! Ramane blocat fiindca acei contacti de platina s-au uzat in timp !Se pot remedia ! -
Contacte imperfecte!Si da! aproximativ totul are + permanet! incepand de la clacsaon , bec ceatza si bec de marsarier!
Placa are 18 mm, nu este chiar asa de complicat de facut!Iei placa originala si o trasezi peste placa de pal , adaugi cam 2 cm in plus inspre partea cu bancheta, si treci la taiat! Dupa ce ai decupat-o , faci gaurile pentru difuzoarele pe care le vei monta. Dupa care ai nevoie de niste prenadez , o pensula si de mocheta cu care vei face operatia de mochetare!Ai remarcat ca placa originla are niste tampoane de cauciuc!o sa ai nevoie si de asa ceva! Daca mai pot sa te ajut cu ceva...anunta-ma!
Salut! Mai tine minte cineva placa asta?E hand made , mochetat si aranjat ! O doreste cineva? Se da...cadou, dar fara difuzoare!Contactati-ma!
Salut, in primul rand trebuie sa dai volanul jos, dupa care toate ornamentele acelea din jurul volanului, dupa care blocul de lumini, e prins cu 3 suruburi ,desfaci suruburile scoti mufele si desfaci firul de la clacson.Tragi blocul de lumini afara de pe axul volanului, si o sa remarci pe spate 4 suruburi, dar inainte verifici toate lipiturile de pe spatele placii caci s-ar putea sa se fii crapat pur si simplu una din lipiturile de acolo ( daca e asa se rezolva usor cu un pistol de lipit ) daca nu e de acolo desfaci cele 4 suruburi avand grija cand indepartezi placa cu circuit imprimat sa nu sara arcurile de acolo. Sunt niste lamele ,al caror contact se uzeaza dar se poate remedia cu un smirghel fin. Ar mai fii o cauza ,mai precis uzura unor ghidje de plastic dar asta este putin probabil! Bafta si sa ne tii la curent cu informati !
Intalnire Brasov In Asociere Cu Clubchevrolet.ro
extazy replied to sile2007's topic in Întâlniri Brașov
Intalnire intalnire, dar...unde si...la ce ora !? -
Salut! Multe masini dar lume putina dispusa sa vina la intalniri, din pacate!
Si ce vrei sa incarci cu ea?
Are cineva idee cum se demonteaza tampoanele limitatoare de cursa de la puntea spate? Acelea care sunt in interiorul arcului. -
Buna idee ToPser ,o sa incerc asa sa vad ce iese! -
Hmm.. , vezi tu Kinetix, am facut tocmai ce ai zis si tu, am schimbat sabotii, am verificat autoreglajele, am eliminat jocurile ,am verificat pistonasele si misca toate, tamburii nu sunt ovalizati,am aerisit de mi s-a acrit, dar singurul loc unde nu am umblat e acel repartitor, deci eu cred ca de acolo o fi.Cu ceva timp inainte aveam o problema cu servo dar am remediat-o , era vorba de supapa de sens care prin nu stiu ce miracol s-a imbacsit cu un fel de ulei fooooooaaaarte lipicios si mi se bloca , rezultand ca efect faptul ca la cateva franari se intarea pedala ca si cum nu as fi avut servo deloc .Dar dupa 2 ,3 apasari isi revenea.In fine dupa ce am scos acea supapa de sens si am vazut ca am servo excelent (binenteles ca am curatat acea supapa si am montat-o la loc nu de alta dar de noua nu am gasit nicaieri) incerc sa remediez si aceasta mica problema .Deci eu zic ca e totusi de la acel repartitor. -
Am o mica problema , banuiesc care ar fi rezolvarea dar as vrea sa imi confirme cineva.Deci, cand franez,prima roata care se blocheaza este roata dreapta spate,mentionez ca la o frana brusca se blocheaza toate 4 rotile, ideea este ca eu ma gandesc ca problema ar fii de la repartitorul care trimite lichidul la rotile de pe spate. Asa sa fie sau... -
Kinetix , as pune pozele dar le-am facut mai mari decat suporta (2 mb) ! Cat despre marca ...habar nu am ! E ceva NO NAME. Dar se gasesc in Kaufland si pe eticheta scria ca se potrivesc la majoritatea marcilor ( eu am luat un rolmetru si...am masurat! ) Daca imi dai un pm cu adresa de mess ti le trimit!
Kinetix, am luat eu ceva destul de frumos din Kaufland (30 ron), sunt gumate pe dedesubt si au un material mai dur la calcaie pe partea soferului. Acuma e cam tarziu dar maine promit ca pun si niste poze sa te edifici!
Kinetix,te-ai cam chinuit cu schimbatul amortizoarelo, am schimbat si eu acuma vreo 3 saptamani amortizoarele pe spate la tico si am pus o pereche de amortizoare de matiz (sunt un pic mai tari) dar nu am dat nici rotile jos si nici nu am comprimat arcurile.Am avut la dispozitie un garaj care avea canal si sincer a fost destul de usor! La partea cu rezervorul de benzina a fost mai complicat dar am intepenit o cheie pe interior in contrapriza iar pe exterior am bagat o tubulara cu prelungitor intre roata si aripa (in prealabil am ridicat-o un pic ) si sa desfacut usor! Oricum, toata stima si drumuri bune! -
Am avut cat de cat noroc, uleiul curgea de la filtrul de ulei , mai precis de la garnitura .Am inlocuit filtrul si am facut si schimbul de ulei cu aceasta ocazie si problema sa remediat. Cat despre a da baia de ulei jos ... nu cred ca sunt sanse fara a da intradevar motorul jos! -
Cum Se Poate Scoate Radioul De La Tico?
extazy replied to CARABUSU's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Fa o plimbare pana la brasov si solutionam cazu!poate cu ocazia asta am si eu timp sa schimb cablu de plus de la amplificator !si dupa aia... -
Pe bune de nu! Mufele de la amplificator stau ceva de genu contorsionism ca altfel nu incapeau acolo!
