rinel631637
About rinel631637
  • Birthday 06/05/1969
  • Yahoo
    rinel631637@yahoo.com
    Darabani
    Cielo Executive DOHC 16 V
    BT05LIS
rinel631637's Achievements
  1. Am un cielo din 2000, 1,5, 16 v dohc. La inceput imi consuma undeva in jur de 7 extraurban si 9 urban. Acum s-a dus cam la 11 extraurban si 13 urban. Din aceasta cauza as vrea sa-mi iau o interfata de diagnoza dar nu stiu ce anume se potriveste. Mecanicii au inceput sa-si dea cu parerea si dupa ei, dupa ce am schimbat bujii, IAC si sonda lambda, ar trebui sa schimb pina la urma si toti senzorii. Mentionez ca motorul merge bine, doar ca dupa 10-15 km se aprinde check-ul si se mentine la ralanti la 1500 turatii. Pe forumuri parerile sunt impartite : fiind dohc din 2000 unii spun ca imi trebuie OBD 2, unii ca imi trebuie ceva cu ALDL, altii spun ca imi trebuie un adaptor de la 12 la 16 pini + interfata OBD 2. Mufa de pe ECU are 12 pini si se gaseste la piciorele pasagerului in partea dreapta. Pe ecu am urmatoarele inscriptii : SERV.NO. LR8337D193490129 ; DAC ZZRA ; LR ; 96258337. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna de ce interfata anume am nevoie si ce tip de ECU am pe masina dupa inscriptiile de pe el ? Multumesc anticipat. Attached Thumbnails
  2. Am un cielo din 2000, 1,5, 16 v dohc. La inceput imi consuma undeva in jur de 7 extraurban si 8,5 urban. Acum s-a dus cam la 11 extraurban si 12 urban. Din aceasta cauza as vrea sa-mi iau o interfata de diagnoza dar nu stiu ce anume se potriveste. Mecanicii au inceput sa-si dea cu parerea si dupa ei, dupa ce am schimbat bujii, IAC si sonda lambda, ar trebui sa schimb schimb pina la urma si toti senzorii. Mentionez ca motorul merge bine, doar ca dupa 10-15 km se aprinde check-ul si se tureaza la 1500 turatii. Pe forumuri parerile sunt impartite : fiind dohc din 2000 unii spun ca imi trebuie OBD 2, unii ca imi trebuie ceva cu ALDL, altii spun ca imi trebuie adaptor de la 12 la 16 pini + interfata OBD 2. Cert este ca mufa de pe ECU are 12 pini. Pe ecu am urmatoarele inscriptii : SERV.NO. LR8337D193490129 ; DAC ZZRA ; LR ; 96258337. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna de ce anume am nevoie si ce tip de ECU am dupa inscriptiile date ? Multumesc anticipat.
