golem.sense
    Matiz
golem.sense's Achievements
  1. nici o veste, ca niciodata mecanicul mi-a evitat apelurile si cand a raspuns m-a amanat cu jum'ate de voce fara sa-mi ofere un motiv plauzibil... doar in situatii de-astea iti dai seama cu cine lucrezi...taman cand imi ardea buza... no comment...
  2. tomis@ o sa incerc maine cand am sa fac o plimbare cu multe frane de test inainte de a merge in service
  3. Cu siguranta nu-i vorba de placute proaste, placutele sunt de calitate
  4. tomis@ in prima instanta, mesterul cand a scos pistonul a spus ca probabil garnitura elastica a imbatranit si nu a mai ajutat la retragerea pistonului la eliberarea franei si ca situatia s-a inrautatit in timp de-a lungul incalzirilor repetate... asa cum am spus in postul anterior a curatat etrierul si cilindrul (la cilindru a constat in stergere cu o carpa shi ungere cu lichid de frana) Si la etrierul vechi, si acum, dupa incalzire placutele sunt lipite de disc, dupa racire se comporta normal departandu-se sesizabil de disc (discul se prezinta bine, nu pare mai uzat decat cel din stanga). Cand este incinsa roata se misca foarte usor daca imping un pic cilindrul in etrier, dar daca apas frana placutele raman lipite de disc Rotile sunt silentioase, dupa test mesterul a zis ca nu a perceput nici un zgomot specific problemelor la rulmenti. Oricum, au fost verificati in prealabil (asa sustine, nu am fost de fata la operatie) Viktor@ nu ma deranjeaza intrebarile, cu cat mai clara problema cu atat mai aproape de o potentiala rezolvare hinturile... ehhhh...la mine incalzirea este progresiva, nu am incercat sa merg mai departe sa vad ce se intampla doar de dragul experientei mi-e de-ajuns sa stiu ca daca as continua mi-ar iesi fum din roata. danutza@ roata merge greu dupa ce se incinge, dupa racire se deblocheaza dar dap, buna idee, maine dimineata imi sun mecanicul sa ma programeze pentru sambata dimineata si am sa-l rog sa faca testul propus de tine. Ambele placute sunt aproape noi, nu exista o diferenta sesizabila intre ele, as putea sa le masor cu un subler - sambata revin cu un raspuns numeric Mesterul mi-a zis ca axele glisoare sunt in regula, dar da, e posibil ca axele glisoare sa para ca functioneaza perfect la o examinare statica in atelier, dar in conditii de drum (vibratii etc) sa se blocheze cumva intr-o pozitie preferentiala, altfel de ce ar avea acelasi simptom cu etrierul de-acum roaga-te pt mine sa nu fie de la pompa de frana...
  5. Am citit, cam tot ce s-a spus pe aici despre roata infranata si am tinut cont de toate sfaturile, pare-se la mine problema persista. Initial, roata dreapta incinsa (incins - nu poti tine mana pe janta) si invartire cu greu a rotii cu mana (ridicata pe cric), roata de pe stanga rece si se invarte foarte usor - mers la mecanic - axele glisoare ok, garnitura antipraf perfecta, cilindru fara urme de rugina se misca destul de usor in etrier, placute frana in limita (le schimbasem de vreo 2000 km) - spalat etrier, curatat cilindru, remontat cu garnituri noi - rezultat - intr-o ora a aparut incalzirea excesiva si usoara blocare a rotii - mers inapoi la mecanic cu set etrier, furtun frana, lichid de frana - schimbat set etrier (etrier, cilindru, garnituri), schimbat furtun, schimbat lichid de frana, verificat rulmenti roata - rezultat - supraincalzirea impreuna cu usoara blocare a rotii a reaparut la test fenomenul dispare dupa ce se raceste roata dar reapare in 2...3 kilometrii de Bucuresti. Frana prinde intr-o cursa de cativa cm si functioneaza perfect. sa chem un popa sa-mi faca sfestanie???
