Everything posted by florin90
Probleme Electrice
florin90 replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
pai ai umblat la ele? scoate mufa de la bricheta si becul si vezi ce se intampla, sau daca nu eu as zice sa pui contactul sau cum ai zis tu ca e si sa scoti sigurantele pe rand sa vezi unde e problema inclusiv cele de sub capota din dreapta bateriei din panoul ala negru. o fi un scurt da cine stie unde -
Probleme Electrice
eu am patit la un opel asa, mam jucat cu becul lumini interioare de la oglinda dar era un neon albastru cu fire lam pus dar atingea plusu de caroserie, efectul era ca ramanea contactul pus, masina pornea dar nu se mai oprea chiar daca scoteam cheia din contact, iar cand clasonam se oprea motorul. totul a durat 30 de minunte pana miam dat seama, intre timp am desfacut tot bordul gandestete la ce teai jucat, tin sa cred ca ti se intampla ce mi sa intamplat si mie. dupa ce am scos blestematul de bec toate bune si frumoase Edit moderator: dupa "n" avertizari, a sosit momentul unei scurte pauze ! -
Probleme Electrice
de la bec e soclu asta sau ce e? si de unde anume e legat minusul de caroserie. si daca era ruginit nar fi trebuit sa apara variati de lumina? adika mai tare sau mai incet. la mine e constant si in plus am o instalati de condesatori care e legata la termocupla si era si la faza lunga dar leam anulat si am pus firele originale, cred ca e un fel de protectie chiar nu stiu da cand am tim trec pe la electrician sa le scoata, mai are cineva asa ceva? nam menionat ca asa vede de cand am luato probabil e veche problema tocmai miam luat ieri halogene day light, eu credeam cami intra in far da ce sa vezi exista loc doar pe becuri H1 cand colo surpriza numi inta in far, salutare 60 de lei -
ok o sa vad cei pot face desi nu cred sa fi de la bucsa capatului de bara ce se prinde de caseta Edit: fara reclame pe topicurile tehnice.
pai bate din caseta, flansele leam schimbat si chiar nu a schimbat nimik, eu am mai scris pe forum daca se poate schimba crucea la caseta sau ce ar trebui schimbat daca bate si se aude trocanind, dar nimeni nu vrea sa ma asculte. Edit moderator: Stilul tau de scris ar trebui schimbat ! Este ultimul avertisment inainte de aplicarea penalizarilor prevazute de
daca ar fii bucsele de care zici daca le tragi cu mana sau cu ceva nus cu ce, ceva mai tare nar trebui sa sa miste bara? la mine nu umbla nimic dar face urat in draci eu totusi cred ca din caseta bate da nu stiu ce trebie schimbat
Probleme Electrice
tot revin cu probleme, intensitatea la faza scurta scazuta mai ca nu vad nimic faza lunga merge bine, am luat fir de la baterie plusul lam pus la far, aceasi poveste tot asa vede de ce oare? care ar fi problema? -
Probleme Electrice
am rezolvat problema. uraaaaa, mi-am luat azi pompa de Espero 1.5 16 valve originala, am pus-o si merge sageata. Inca o chestie: tocmai acum mi-am dat seama ca nici pompa pe care o aveam eu nu era de Espero, era de Opel de 1.6 16 valve, de aici consumul meu exagerat care batea pe la 15 la suta, baga prea mult nenorocita, va urez bafta cu problemele -
Probleme Electrice
cauza problemei.. tocmai am aflat ca pompa e de 1.3 cu un singur injector mono punct care la mine e ditamai motoru, ma duc maine si imi iau pompa de expero nu mai umblu cu prostii, si am sa vad rezultatul ms de informatie -
Probleme Electrice
Am intrebare. Tocmai m-a lasat pompa de benzina, am inlocuit-o cu una de ford cu motor de 1.6 dar la mine motorul e de 1.5 l. Problema e ca porneste; daca o turez pe loc nu are nimic, nu se opreste dar cand dau sa plec nu are putere si se ineaca ca si cum nu ar avea benzina. I-am schimbat filtrul si tot degeaba, care ar fi problema? Am uitat sa mentionez ca merg pe gpl acum. Edit moderator: Ai mai fost atentionat sa nu te mai grabesti si sa ai putina grija la scris ! -
e motorasul pas cu pas la treaba asta de obicei nu prea ai ce sai faci e sub clapeta de acceleratie jos si are o mufa cu vreo patru fire, scoatei mufa si porneste masina si tureazo un pik mai tare, daca ramane turata singura in 4000 nui bun ala, se poate curata da depinde daca e ars sau ce se intampla cu el degeaba te chinui mai bine schimbal cap capul de bara lam dat jos nu are joc deloc, bucsele la fel, bieletele antirudiu leam schimbat, la caseta de directie nu mam uitat, ce ar trebui sa bata la aia si sa nu stiu? nu e posibil sa bata de unde e prins telescopul cu piulita aia mare care o scoti ca sa iasa telescopul afara? adika din suport Edit moderator: Nu mai da sfaturi acolo unde nu te pricepi ! Edit 2 moderator: Daca vei continua sa incalci Regulamentul (vezi cerintele legate de scriere), vei ajunge rapid la suspendare.
salutare...am o problema pe dreapta fata,, mi se aude o bataie pe drum de piatra si nu stiu ce e, am schimbat flansa, pivot dar nici macar o ameliorare, si de jucat, de umblat, nimic, ce dracu are ca nu-mi dau seama ce are. multumesc
Probleme Electrice
sa varsat apa pe laptop si nu mai merge bn tastatura, nam ce rezolva, si pentru cei ce au problema asta vas sfatui sa va uitati akolo findc eu niki macar nam umblat pe acolo si tot sa dus nam ce rezolva doar ca sa varsat apa pe laptop si nu prea mai merge tastatura -
Probleme Electrice
am rezolvat..problema cu pozitiile,,un,,scurt,,din,,stalpul,,masini,,din..stanga..de,,cateori..se..deschidea,,portiera,,din,,spate..se..trageau..firele..din..portiera..care..se,,atingiau,de..un..surub..pana..sau ros..un..fir.de..la..ledurile..de..la..geamuri..din..portiera,,atingea..unu..pe,,caroseriee..de..asta..se..tot..ardea..leam..izolat..si..nu..mai..am.probleme,,akuma -
Probleme Electrice
ce e de ras atata? -
Probleme Electrice
stiu..ca..am..scurt...cand..dau..flash..nu..se..arde..doar..cand..am..poziitiile...aprinse..se..arde..pe,,lok,,,o,,sa,,incerc,,sa,,scot,,becul,,del,,,la,,scrumiera,,sa,,vd..ce..se..intmplaa...orikum..niki,,inaintee..nu..se..aprindea..ca.e.ars.cred....scuze..pt..scris..da..nu..prea..mai..merge..tastarura ,,alte...probleme..ce..ar..putea,,fi?,,am,,uitat,,sa,,mentionez,,ca,,imi,,merg,,doarllfarurile....si..casetofonul..merge..cea..ce.inseamna..ca,,nu..e..legatll..del..siguranrta..de.poziti stiu..unde..e..sigur4anta..ca..o..vad..cum..se..ar4de..faza..e..ca..am..si..gpel..si..sunt..o..gr4amada..de..fir4e..sub..bor4d..plus..alar4ma.. -
Probleme Electrice
salut. am o problema cu pozitiile,,,, cand le aprind mi se arde siguranta instantaneu, numi merg becurile din bord da absolut niki unu si pozitiile pe spate, nam umblat la nimik doar mam trezit asa fara niki o lumina, am pus o siguranta mai mare si fum a iesit din ea, care ar fi problema ca nu inteleg. cine a mai patit asa? are releul treaba cu asta? nu inteleg de ce se arde intruna siguranta, daka nu se ardea intelegeam ca avea un fir rupt sau ceva, am controlat majoritatea firelor crezand ca a intrat soareci in ea ) da nik, ceva pareri? aceasi problema o am si eu, ai reusit sa rezolvi problema? eu nam rezolvato si e foarte stresant ca nu poti circula noaptea. ne punem lumanari )
