calin85
    timisoara
    nubira1
calin85's Achievements
  1. Tester este verificat cu lampa releul nu mai primeste comanda de la buton. Momentana omoara motorul ca nu ii dau de cap cu flictuatiile care se manifesta si in timpul mersului si nu stiu ce are care a-ti mai patit asemenea rog sa imi zica cam ce ar putea fii la rece cand pornesc motorul trage bine nu am treaba cand motorul se incalzeste apar fluctuatii la relantii ceea ce cand motorul este in sarcina isi schimba sunetul si nu mai trage oricat as apasa pedala de acceleratie dar pe plaja de accelerare la sfertul pedalei merge masina perfect daca accelerez mai brusc si trec de sfertul acela nu mai traga si isi schimba sunetul de parca ar merge in 2 3 pistoane astep un rasp cam ce ar putea fi.
  2. Tester releul acela e optional pentru halogenele de pe fata iar eu am probleme cu cele de pe spate sar putea sa fie ars/arse becurile din stop de nu cupleaza releul,releul de pe spate este sub volan la sofer si am plus dar la apasarea butonului releul nu cupleaza a mers o perioada dupa care nu mai cupla releul facea figuri cand da cand nu
  3. Salutare nu am mai postat de mult am si eu un sir de probleme cu nubira 1 a mea prima ar fii ca nu imi mai merg becurile de ceata poate imi zice si mie cineva pe unde se afla releul de la becurile de ceata ms anticipat si astp un rasp
  4. salutare am si eu o problema asemanatoare cu ventilatorul pe nubira 1 pana nu de mult a mers pe urma a facut iar o pauza cautat sigurante sunt in regula toate acum cateva zile sa oprit si dupa 3 minute a pornit inapoi insa ieri am ramas fara ventilator azi am desfacut ventilatorul am curatat tot la-m pus inapoi am facut proba pe direct pe baterie functioneaza insa nu functioneaza pe trepte imi poate zice cineva ce e si cum e ????
  5. salutare atsp si eu un rasp in legatura cu usile mele de la nubira fata am montat de curand o inchidere centralizata tt bune si frumoase acum intrebarea mea este exista acuator original de daewoo nubira 1 usa stanga fata sau este doar comutator... acum cum a venit iarna am alte probleme cu usile de aceea am si pus inchiderea centralizata din telecomanda cum coboara temperaturile sub 0 grade nu mai pot deschide usile din fata sunt inghetate pe dinauntru mentionez ca atunci cnd sunt peste 2 grade se deshid corect usile cum pot sa rezv prob asta astp un rasp..... de la cei care au mai patit chestia asta si sa imi zica informatia de acuatorul original de nubira stanga fata...
  6. buna am si eu o intrebare pentru cei care cunosc am cumparat un intinzator de curea pentru accesorii cand am ajuns la service cei de acolo imi povestesc urmatoarele precum ca intinzatorul cumparat nu corespunde cu cel care e pe masina baiatu de la care lam cumparat imi zice ca se potriveste si ca alt intinzator nu se mai face mentionez ca am o nubira 1 sx 5w station wagon bun acum sa va indetaliez intinzatorul original cica are doar un singur surub cel montat pe masina din spusele celor 2 de la service cel nou avea 2 gauri de surub unul standard banuiesc ca la al meu si celalalt mai jos uitandu-ma pe schemele de la masina gasite indetaliate se potrivesc ambele cei care au patit chestia asta rog sa imi trimita un rasp mentionez ca masina merge doar ca intr-o seara mi-a sarit cureaua am fost sa mi-o puna napoi si acum merg ca un kamikaze cureaua sta pe jumate iesita de pe intinzator riscurile sunt mari dar astp un rasp de la voi sa vad ce e bine sa schimb mecanicul sau sa cumpar ce imi zice el mentionez ca masina are si a/c si de aia zicea ca nu merge cel cu doua gauri.
  7. ms de rasp smv am sa o achizitionez si pe asta
  8. smv da-mi si mie de stire ce si cum se numesc ca vreau si eu sa imi modific totul ce tine de usi si geamuri oare as gasi un acuator ptr partea stanga original de daewoo nubira 1 si vrb cu prietenul tau si pune-ma si pe mine la curent cu acele informatii despre geamuri....
  9. ms SMV am rezv problema cu un acuator de opel vectra montat in usa stanga si cu o tija si un lacatel am prins de tija de la inchiderea din interior legat acuatorul de acuatorul din dreapta fata inchid central din cheie si telecomanda.... ar mai fi inca o problema care nu stiu daca se poate rezolva referitor la geamuri sa se ridice cand se inchid si se deschid usile ca si la golf sau audi din telecomanda... astp varianta ta sau a celorlalti in privinta geamurilor electrice daca se poate face ceva...
  10. buna seara sper sa primesc si eu un rasp am achizitionat si eu o inchidere centralizata cu cheie tip briceag cu functii de inchidere deschidere usi deschidere portbagaj desc.inchidere geamuri azi am vrut sa o montez pe o nubira 1 din 1999 am reusit sa o montez doar ca deschidea si inchidea doar restul de usi mai putin cea a soferului se poate sa fie din cauza lipsei acuatorului sau are si partea stanga acuator . mentionez ca centralul merge din cheie si yala de pe exterior inchis deschis de pe inchiderea centraliza cu telecomanda nu merg inchise usile am gasit 3 fire ce duce spre yala negru,alb,albastru am montat firele alb si alb/negru pe firele de la yala stanga pe firele alb si albastru negru ramanand liber au mers usile doar ceea de la sofer tot nimic imi poate explica cineva daca acea usa are sau nu acuator????
