silviu_alex
    suceava
    cielo
silviu_alex's Achievements
  1. Problema rezolvata.filtrul era facut ferfenita iar din spate de la butelie electrovalva nu se mai deschidea si nu mai imi dadea gaz.au aerisit instalatia,au inlocuit ce trebuia si merge brici.am un consum semnificativ mai mic fata de cel avut pana la aceasta reparatie.totusi la relanti ,atat pe benzina cat si pe gpl,imi merge un pic cam aiurea(sacat ,in mici suturi).am schimbat fisele acum 3000 km,bujiile acum 2 zie.sa vad poate de pe la delcou ceva trebuie umblat la avans ca bobina de inductie nu cred sa fie...multumesc mult pentru raspunsuri.foarte utile toate post-urile de pe acest forum
  2. am inteles asa in mare parte ce vrei sa spui. nu ma pricep asa de bn ca tn.e posibil sa ai dreptate, ,dar nu cred ca ma descurc singur.o sa ii prezint postarea ta electricianului poate ii dau o idee. totusi ciudat e ca dupa ce i-am schimbat reductorul,cam 150 km nu a mai facut figura.vineri am de facut un drum la bucuresti si daca imi face figura pe drum merg pe jos de unde ma lasa ideea e ca pana marti nu pot face nimic.maine e duminica si luni lucrez.astept cu interes si alte opinii. multumesc smv
  3. am uitat sa spun ca instalatia e marini si nu e secventiala. multumesc si weekend placut ma duc acum sa vad daca schimb fisele si fac o tura mica se schimba ceva. doamne ajuta.revin nu s-a schimbat nimic.aceleasi simptome.degeaba apas pe acceleratie.marti abia pot merge iar la botosani la service.pana atunci se pare nu prea am sorti de izbanda
  4. va salut. am un cielo din '97 pus pe gpl. a mers bn multi ani pana acum 2 saptamani,cand m-am intalnit cu urmatoarea problema:la mersul pe gpl,in sarcina ,cateodata (in ultimele zile tot mai des) imi opreste alimentarea .daca o las la relantiu nu se opreste.functioneaza normal.cateodata merg 20 km si nu face nicio problema,alta data face figura dupa 100 de metri.am fost la botosani la un service specializat pe gpl si nenea de acolo mi-a spus ca e de la reductor.ca trebuie schimbat.l-am schimbat.am mers 150 km fara problerme si iar imi face.am schimbat azi bujiile,acum 3000 km fisele,s-a uitat la un alt service sa nu prinda aer fals.a zis ca e in regula. pe benzina merge normal.nush ce sa mai fac.am citit cateva posturi pe aici si parca nimeni nu s-a confruntat fix cu situatia asta.ce pareri/sfaturi imi dati?
  5. ai avut dreptate.prezoanele erau prea lungi fiindca avusesem jantele de aliaj pe 14.si cand am pus jantele de tabla,cu aceleasi prezoane,fiind prea lungi imi atingeau in arculetul dinauntru sistemului de la ferodou.si eu am schimbat si ferodouri si de toate ca imi venea sa vand masina.si un nene cu 5 beri la bord mi-a zis din prima ce e.imi venea sa-l pup e greu de crezut ca poti merge prin atatea atatea service-uri si sa asculti atatea pareri si sanu fistiut vreun mecanic treaba asta.ms de post
  6. tabla din spatele tamburului(la cea de protectie cred ca te referi)a fost indreptata,nu atinge.s-a uitat atent si la service.rulmentii au fost schimbati.capac antipraf nu am avut la o roata si mi-am pus acum dupa ce am schimbat rulmentul.tot se aude.e posibil sa fie tamburul ovalizat un pic? as cumpara de la dezmembrari unul sa il pun in loc sa vad daca mai face zgomotul. daca mai scartaie,il duc inapoi,ca inseamna ca problema e din alta parte.ferodourile sunt ca noi.mi le-a luat unu si la polizor pe margini,ca poate dispare zgomotul.nimic.mi-a mai zis cineva ca e posibil sa fie ferodourile cu cativa milimetri mai late decat ar trebui si de aia agata(explicatie aberanta dupa parerea mea.) ciudat e ca inainte aveam jante de 14 pe masina si nu se auzea.cum le-am schimbat cu astea de 13 de tabla a inceput sa se auda. in janta nu agata,ca m-am uitat si eu dupa semne pe acolo ceva.poate mai vad postarea si altii care au patit ceva asemanator si imi dau o idee inainte de a mai arunca banii la mecanici care mai de care mai ,,priceputi''
  7. va salut.am un cielo din 97 si am probleme la ambele roti pe spate in sensul ca,indiferent daca franez sau nu,in mers,se aude un scartait .ceva atinge intr-un anumit punct si nu imi dau seama ce anume.am fost la service (la 2), mi-au curatat tamburii,au verificat arculetele alea de pe acolo,au schimbat rulmentii,insa zgomotul persista .nimeni nu a fost in stare sa rezolve problema.s-a mai confruntat careva dintre voi cu o asemenea problema? daca da,rog sa imi spuna si mie ce e de facut.multumesc
