tunning4life
Everything posted by tunning4life
Poate cumpara masina cu amenzi, nu poate vinde. Da-i fiscalul si lasa-l sa se spele pe cap cu impozitul ala pe care n-o sa-l plătească Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
Eu stiam ca merge sa declari pe proprie raspundere ca ai o proprietate privata unde poti depozita masina si sa ceri radierea. Mergi la primărie si vezi exact Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
Pierderi Antigel
tunning4life replied to danutz's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Eu zic sa incerci alt buson de vas de expansiune prima data Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk -
Are un prieten o vitara din '92-'93 si pot sa-ti zic ce stiu de la el despre generația asta. E cam mica pentru ce vrei tu. Omu trage pe ambreiaj stock 1500kg după el cu 100 la ora fara nici o jena cu 1.6 8v. Are vreo 400k, e daily-ul lui. Ii ia vreo 14% gpl mixt, si caroseria de europa rugineste foarte rau in spatele stopurilor. Se gasesc caroseriile de japonia, care-s facute cu mult simt de raspundere. Pentru offroad, e mai mult decat ai nevoie. Evacuarea e o problema la ele, se rupe ca la nebuni, a umblat de vreo 4 ori la ea pana acum, cu 2 racorduri flexibile s-a rupt de sub galerie. Aer conditionat n-are, piesele nu-s nici foarte scumpe nici foarte ieftine, doar ca incep sa devina cam rare. Destul de normal pentru varsta ei. Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
E si un espero la un moment dat. Cred ca la faza cand Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
@mike.omega N-as fi asa sigur ca ventilatorul mare pleaca pe treapta 2 odata cu ac-ul. La mine, la Espero, in trafic, dupa ce ajunge acul de temperatura la nivelul la care stiu ca ar pleca ventilatorul, incep sa simt aer ceva mai rece. Nu-s sigur, n-am verificat ventilatorul sa stiu exact. (la Espero nu are 2 trepte strict ptr răcire motor, pleaca pe la 98 de grade ventilatorul, nu are senzor pe radiator cum are Cielo) Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
Noaptea cea de pe fata nu deranjează. Pe ploaie inca nu stiu cum o sa fie, urmeaza sa vad. In orice caz, se simte clar ca e mai răcoroasă masina acum. Daca ar fi sa dau de polițist pus pe talonul meu, mi-l ia ptr xenoane, nu observa intai foliile oricum Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
Ba da, si la Espero au o opacitate similara de fabrica. Nu e legal ce am eu acolo, dar ma feresc destul de bine de soare
Sistem Ventilare Carter Pcv
tunning4life replied to vbocan's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am schimbat garnitura anul trecut. Am strans-o o singura data, atunci, si nu m-am mai atins de suruburi. Motorul e curat, pierderi nu mai am. O sa pun clichet-ul pe ele de proba, dar cred ca se vedeau pierderii daca mai cereau strangere Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk -
A trecut ceva timp de cand n-am mai postat pe-aici. Intre timp am schimbat si lichidul de servo, cam inutila operatia, arata ok cel vechi. E o idee mai moale directia acum, dar nu ceva de speriat. Nu a fost o diferenta mare, ca la cutie/ambreiaj. In orice caz, il stiu nou acolo, si n-are cum sa faca probleme pe viitor. Amortizoarele pe spate erau terci. Dupa ce le-am scos, le apasam cu un deget si apoi le ridicam de tija si ramaneau comprimate. Cred ca erau cele cu care a venit de fabrica. Am pus kayaba pe gaz, si momentan se comporta foarte bine. Dure, mai dure decat ma asteptam. Acum astept sa curga putin unul de pe fata, sa le schimb si pe-alea cu unele pe gaz, sau le dau afara degeaba si le pastrez ca rezerve, vad eu. Momentan masina e la folii, ar trebui sa fie gata pana diseara. Pun 70% pe fata, 5% spate. Revin cu poze la final Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
Probleme Cielo 1.5
tunning4life replied to yneedlove's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Cum arata bobina din delcou? Verifica daca are continuitate cand nu iti porneste motorul Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk -
Frumoasa jucaria! Sa o stapanesti sanatos si multi km fara incidente! Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
Diagnoza Cielo Executiv
tunning4life replied to raresnica's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Fa-i singur un test cu agrafa si vezi de unde ai eroarea. Daca scoti cod 24, vss-ul e de vina. Nu e nevoie sa o opresti ca sa se rezolve, ii iei scurt contactul si isi revine pana aprinde iar check Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk -
Asta e simptom de vss dus. 16v? Euro 3? Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk -
Interesanta ideea viktor. O nelamurire am si eu. Intre teava din centrul "filtrului" si ștuțul care iese in continuarea ei, ce ai pus? E sudat direct acolo? Ceva garnitura? Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
Probleme Indicatoare De Bord
tunning4life replied to CT_ZDB's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Solutia adecvata ar fi sa refaci circuitul. Un electronist il rezolva destul de usor. Daca firul nu se roade si nu atinge de caroserie, solutia poate fi permanenta. Depinde cat fir ai lasat in spate Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk -
Ferodo dezlipit de pe sabot
tunning4life replied to AndreiA's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
O simpla stergere a erorii va rezolva temporar problema. Cel mai bine ar fi sa se verifice mufa respectiva, sa nu se mai miste, sau daca nu e mufa de vina, firele care duc la airbag Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk -
Ai incercat sa masori presiunea din rampa de injectie? Filtrul de benzina cati km are? Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
- 6 replies
- Spark M200
- Variatii relanti
(and 3 more)
Tagged with:
Functionare Defectuoasa Motor
tunning4life replied to cornel_balan's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Vin și eu cu o nelamurire aici, alt topic mai "la subiect" n-am gasit. In pozele de jos se pot observa 4 bujii, dintre care una cu rugina. E de la cilindrul 4 (cel mai departat de distributie). Cum putea ajunge bujia aia ruginita? Am gaz de aproape 2 ani, dar e prima data cand gasesc bujia asa. Aveau aprox 15k km Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk -
Ai pm Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
Sa completez informația, la 1.8 sunt ambii senzori langa termostat Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk -
Produse defecte noi nu-s excluse. Daca nu da afara apa si vas si doar urca acul, n-are ce altceva sa fie de vina Sent from my Vodafone Smart ultra 6 using Tapatalk
