tunning4life
Everything posted by tunning4life
  1. Cine ti l-a segmentat nu si-a facut treaba cum trebuie. Mergi si masoara compresia si ai sa te convingi ca motorul probabil nu scoate nici macar 8
  2. Deci într-adevăr e benzina in baia de ulei si nu e vorba de alt lichid(antigel). Motorul tău are o problema destul de serioasa la segmenti, scapa compresie si chiar benzina pe langa ei, benzina care ajunge in ulei. Trebuie desfacut, segmentat, rectificat cilindrii daca e cazul
  3. Motorul scoate fum albastru? La busonul de umplere al uleiului s-a facut o spuma albicioasa?
  4. De-atunci au inceput problemele? Ai bagat ce trebuie în cutie?
  5. Depinde ce influenta are asupra cutiei. Vss=vehicle speed sensor. Trimite la ecm viteza cu care te deplasezi. M-as mira sa ajunga la 20% doar din el. Pe tester spui ca totul e in parametri? Uleiul in cutie cand a fost schimbat ultima data?
  6. Mi-a consumat 14mb in 500km waze, m-am uitat acum. Nu e deloc negru dracu. In cel mai rau caz va consuma mai mult prima data, sa descarce harta, pe unde nu ai fost niciodată
  7. Check aprins? As da vina pe vss la tine, mai ales daca zici ca schimba treptele aiurea
  8. Nu lua garnitura din comert. Ia-ti silicon si fa-i tu garnitura din el. La mine asa e facuta de fostul proprietar si nu am probleme. Singura zona unde e murdar de ulei e pe lângă busonul de umplere, cred ca un mecanic cu parkinson a bagat ulei asa...
  9. Iti merge mai mult daca schimbi simeringurile care scapa. Ai cumva mai mult ulei in motor decat trebuie?
  10. Am inteles ca se curata uleiul cu ceva benzina si o pensula. Cand mai bag benzina o sa-mi opresc intr-o sticla jumatate de litru si cosmetizez si eu motorul. Nu face prostia sa te duci la spalatorie sa-ti spele motorul. Wd40-ul curata uleiul? Dupa ce il cureti poti vedea pe unde il scuipa, sa stii ce ai de inlocuit
  11. Cred ca ce vezi tu pe capota e ceva apa/noroi. Esti sigur ca e ulei?
  12. Daca mergi cu scandal nu se baga nimeni. Daca le explici ca faci sa fie bine pentru toata lumea, poate te confunda cu proprietarul si te cred pe cuvant
  13. Dar baietii cand incarca nu se uita la presiuni? Ar trebui sa se vada acolo o problema de genul asta. Mergi pe nou cu montaj in service, macar de data asta va fi pe riscul lor
  14. Cablaj intrerupt, parerea mea e ca o alimentare pentru toate e intrerupta. Trebuie analizata schema electrica
  15. E o siguranta normala. E metalica sa nu se incalzeasca. Poti pune orice siguranta auto, doar sa fie plasticul de pe ea mai ok si sa prezinte încredere piciorusele (sa fie putin mai groase)
  16. Google maps prezinta opțiunea de a descarca harti pe wifi si a le folosi offline. Incearca si asa, si vezi ce iese
  17. Vezi ce sigurante iei. Eu am luat unele ieftine si se topea plasticul pe ele, nu faceau contact bine cred
  18. Ar trebui sa vezi pe calculatorul de gpl scris. Nu stiu sigur sa iti spun, dar din ce îmi aduc aminte scrie pe ele
  19. Cauta sa mergi pe stag, au softul de diagnoza gratis, pe net, iti iei interfata si ti-o reglezi singur dupa cum iti place
  20. Ai putea sa incepi prin a demonta pedalierul si sa vezi ce e anormal. Cred ca ai axul indoit sau ceva de genul asta si iti apropie pedalele cand le apesi. Dezmembrari daca nu poti face nimic din al tau si ar trebui sa scapi de problema
  21. Te bagi sub masina, gasesti 3 fire care se leaga la sonda. La cielo/espero sonda e pe stanga spate din ce-mi aduc aminte, o gasesti repede, nu pleaca alte fire din rezervor. Le legi pe toate 3 intre ele, pui contact si ar trebui sa se aprinda rezerva si sa se duca acul la maxim. Daca se întâmplă asta, e sonda. Daca nu misca nimic, ori ai vreo siguranta arsa, ori nu stiu, ceva fir intrerupt undeva. Pentru km probabil ai cablul rupt. Se schimba, nu e foarte scump. Inainte sa cumperi altul da jos ceasurile si mergi putin fara ele, cat sa prinzi 15 la ora. Daca vezi ca se misca cablul, e din ceasuri problema. Si n-ar strica sa faci si gpl-ul sa mearga, ai merge mult mai ieftin. E pacat de el sa il ai si sa nu-l folosesti
