Everything posted by ches
De aia trebuie sa iti faci vara sanie si iarna car ... ca sa se dea vopseaua usor pe sanie 😄
@Benjamin: Masina pe care mi-ai trimis-o arata bine si are pret bun, dar la km respectivi (220000km) la orice diesel cu DPF poti sa te gandesti ca in curand DPFul s-ar putea sa necesite schimbare. Cat despre celelalte lucruri amintite mai sus, ar trebui verificate si schimbate toate lichidele, inclusiv cutie de transfer, diferential spate, cutie automata, antigel, lichid fran, lichid ambreiaj samd.
Salut Benjamin! Practic sunt 2 calcaie ale lui Ahile la acest model - cutia de transfer si cutia automata. Cutia de transfer e nasoala pe toate modelele, indiferent daca sunt manuale sau automate. Cutia automata am vazut ca se plang multi de ea si se pare ca problemele apar de la faptul ca nu este schimbat uleiul la timp (maxim 60000km, recomandat la 50000km pt siguranta). Daca gasesti una ieftina automata cu putini km sau cu km mai multi dar cu istoric de service complet cu uleiul schimbat la timp, atunci merita riscul, altfel nu ti-as recomanda. Ca idee o cutie de transfer costa 1500-2000E noua in UK (nu merita sa iei SH, risti sa se strice repede) si o cutie automata am vazut ca se vorbea de 3000-5000E, tot in UK. Daca stai sa aduni banii de cutie automata si de cutie de transfer probabil ca iti da ca este mai bine sa iei alta masina in loc de Captiva.
Am cautat PCV pt Captiva cu motor 2.2 diesel (LNQ) si am gasit seriile urmatoare OEM: 25184005 (seria veche) si 25195392 (piesa noua, cica imbunatatita). Nu stiu ce varianta am pe masina, insa pretul pt aftermarket la piesa noua este de ~500lei, deci o mica avere. Din fericire am gasit pe ebay niste ucraiunieni care se ocupa cu fabricarea de membrane si diafragme pt valve PCV si nu numai, iar membrana de la valva PCV costa "numai" 100 lei cu tot cu transport: https://www.ebay.com.au/itm/Oil-separator-diaphragm-membrane-Chevrolet-Cruze-Captiva-Orlando-25184005/114288159160?hash=item1a9c1ae9b8:g:ejMAAOSwD~te~zJ-&frcectupt=true Am dat comanda, o sa ajunga prin ianuarie, revin cu impresii la primavara cand da caldura 😛
Sa revii si cu impresii dupa prima zapada 😉
Pare ca roata a scapat din cum arata impactul. Sa te uiti si la balamalele capotei, eu impanasem una la Epica in urma accidentului usor (tot cu un taximetrist) si mi-am dat seama f f tarziu care era problema, la juma de an dupa reparatie. Am reusit din fericire sa o rezolv doar cu niste WD40 🙂
ches replied to barabula's topic in Probleme tehnice Cruze, Epica, Evanda
Nu sunt multi cu Cruze diesel... La mine la Epica si Captiva cand a inceput sa bata tare am schimbat-o cu una noua. Bineinteles merita sa schimbi tot sistemul de ambreiaj. La cata munca este ca sa schimbi volanta, eu nu as merge pe volanta reconditionata/reparata.\ Ca sa protejezi volanta e bine sa pornesti si sa opresti masina cu piciorul pe ambreiaj, cel putin asa am fost sfatuit de un mecanic. -
In interior se incalzeste mai repede ca Epica, asta e clar, acum daca o fi din cauza incalzirii electrice (si Epica avea rezistenta, dar nu stiu daca de aceeasi putere) sau din cauza faptului ca e pompa oprita...nu am indicator pt temperatura in bord si nici nu am fost atat de curios incat sa merg cu interfata si laptopul ca sa vad cand se incalzeste 🙂 . Habitaclul se incalzeste poate de 2 ori mai repede. Poate! La fel imi zice si mie, au complicat un sistem simplu si fiabil. In plus nu stiu cat de bine ii este motorului sa existe un risc ca hot spot-uri sa se formeze din cauza ca apa nu circula... Momentan masina are aprox 110000km si inca are garnitura de chiulasa orginala 😄 Pe aia veche o curat si o fac bibelou :)))
:))) Din pacate nu, nu a venit cu nimic de genul celor de mai sus. Pompa asta nenorocita are un ambreiaj si un solenoid similar cu ala de la AC. Cand temperatura apei este sub 40 grade C pompa nu plimba lichid prin motor, cand se ating 40C este cuplata de ECU. Asta vine la pachet cu un pret mult mai mare si cu probleme la prima generatie (la inceput picau in draci bobinele electromagnetilor). Exista si o cale de bypass pt termostat, dar dracu stie ce face asta si de ce il bypaseaza si in ce conditii. Toate prostiile astea pt a stoarce ultimul gram de CO de la emisii. Ca idee, pompa Hepu (cea simpla, fara ambreiaj) am scris si mai sus pe undeva a costat 580 lei in conditiile in care nu vine cu suruburi, capac spate si carcasa temostatului si nu are termostat. Deci oricum scumpa ca dracu. Dar mai enervant ca asta este chinuiala sa o schimbi. Sigur la reprezentanta te rup la manopera, cred ca sunt minim 6 ore normate. Daca era usor si puteam sa o schimb singur eram cat de cat multumit si cu 1300 lei pompa. De fapt daca era sa o schimb singur, atunci sigur faceam tigania ruseasca in care pun pompa simpla fara ambreiaj 🙂 .
Pe mine de fiecare data cand m-au oprit cu Epica pt control de rutina mi-au cerut hartia de la folie (aveam 95%). Din fericire o aveam de la fostul proprietar, era o factura de la cei care o montasera. Pe spate eu stiu ca se accepta 95%, dar poate stiu prost. Deci ca idee o factura de la montare e OK.
Am gasit intamplator in casa flansa dinspre catalizator si garnitura dintre saxofon si galeria de evacuare, ambele noi noute. Daca le vrei, sunt ale tale 😉
Gata si pompa de apa! La aproximativ 108500km am reusit sa o schimb la mecanic care s-a chinuit vreo 6 ore. Detalii aici: Toata dracia m-a costat aproape 2000 lei - 70 lei antigelul, 1328 lei pompa si 600 lei manopera (cu tot cu reumplerea cu freon a AC). Sper ca acum sa mearga bine, deja m-a bagat la ceva cheltuieli neprevazute pana acum. Norocul ei e ca e mare, puternica si frumoasa, asa ca o iert 😄
Pompa apa Chevrolet Captiva 2.2 diesel
ches replied to ches's topic in Probleme tehnice Spark, Captiva, Orlando
Ah, si sa nu uit, pompa veche a cedat din cauza presetupei, asa cum se vede supura pe langa ax, ajungea pe fulie si de acolo arunca cu antigel peste tot. Si bineinteles daca aveti nevoie de pompa simpla, da-ti-mi un mesaj privat 🙂 . PS: se pare ca next job este valva PCV, inca am ulei pe furtunul care duce la turbina, deci suspectez ca s-a flescait mebrana si gazele scapa tot timpul. -
Ieri am reusit sa prind loc la mecanic si sa schimb pompa. Schimbul, cu tot ce a presupus el (incarcare AC, schimb de lichid de racire) a durat 6 ore pe ceas, cu 1-2 pauze de max 5 min fiecare 😮. Era prima data cand facea asta si a trebuit sa o ia pas cu pas si sa vada ce trebuie indepartat ca sa se poata schimba. Cateva poze la inceput ca sa fie clar asupra diferentelor dintre cele 2 tipuri de pompe: 1. Pompa simpla, in cazul de fata cea care sta la mine sub birou -> Hepu P381. Se observa locul unde se prinde fulia veche cu 3 suruburi. Aceasta vine fara termostat si fara corpul din spate (se vede direct elicea). 2. Pompa cu ambreiaj, originala GM, cod 25189645. Se observa ca vine cu tot cu luie, precum si conectorul pt electromagnet. Aceasta vine completa, cu termostat si cu corpul din spate. In final cateva detalii despre cum se schimba pompa: 1. Se dau jos teava si racordul flexibil dintre turbina si intercooler 2. Se recupereaza freonul. Se da jos compresorul de AC si prinderea lui pe motor. Aveti grija la cele doua garnituri de la prinderea conductelor pe compresor. 3. Se desface pompa de servo din suruburile de pe pompa de apa (corpul pompei de apa este suportul pt pompa de servo) si se trage in sus si spre in fata, apoi se prinde cu un soricel. Nu e nevoie sa fie desfacute furtunele. 4. se desface esapamentul intre DPF si racordul flexibil si se da intr-o parte (vezi poza de mai jos). Se extrage unul din prezoanele ramane pe PDF, cel dinspre radiatorul de racire. 4. Se scurge lichidul de racire. 5. Se desfac furtunele pompei de apa. Atentie, 2 dnitre ele sunt in spatele DPF-ului (vin pe cele 2 cuple mici in pozele de mai sus), deci sunt mai coapte, desfaceti-le cu mare grija. 6. Se scoate termostatul si capacul lui de pe pompa veche pentru ca locul este prea mic pentru a extrage pompa cu totul. 7. Se extrage pompa veche. 8. Se scoate termostatul si capacul lui de pe pompa noua pentru ca locul este prea mic pentru a introduce pompa cu totul. 9. Se monteaza pompa noua si restul componentelor in ordine inversa. Se reumple sistemul AC si sistemul de racire. Pt racire teoretic sunt necesari 10l, la mine au intrat cam 9 litri. Tin sa mentionez ca acesta nu este un tutorial, el mai mult un guideline cu care sa mergeti la un mecanic ca sa stie ce are de facut. Sunt necesare multe scule, chei mai lungi, mai scurte, mai late, mai inguste, deci nu e o lucrare de facut in regim DIY. In plus fata de ce am scris mai sus, tin minte ca pe un forum rusesc am citit ca au desfacut suportul motor si l-am mutat putin spre spate ca sa faca loc. Posibil daca faceti asta sa nu mai fie nevoie sa desfaceti prezonul de pe DPF, aviz celor cu prezoane blocate 😉 . In final atasez si cateva poze cu locatia pompei si schimbul propriu-zis. -
Sigur nu ai spart vreun inel magnetic de pe rulmenti? Ai schimbat si rulmentii? Sau ai batut cu ciocanul sau altceva in butucul rotii? Codul C0460 este Steering Angle Sensor Plausibility Error si daca a aparut dupa schimbul de placute ma gandesc ca nu are legatura cu senzorul de pe volan...
Ai facut-o cum trebuie, nu avea nici un sens sa bagi o carca de bani ca sa cumperi esapament nou pt o amarata de flansa.
Asta seamana cu vorba unui fost prof de-al meu: "Decat batran si bolnav, mai bine tanar si sanatos." 😄
Problema cu crasmele este ca angajatii lucreaza pe salariul minim pe economie, restul fiind platit la negru - diferenta salariala+bacsisuri. Deci amaratul ala cand intra in somaj chiar suge degetul. Asta si din cauza ca respectivii angajati sunt in mare parte genul care nu pune nimic deoparte, folosesc toti banii pt chirie si bunuri de consum. Cum mai ziceam, ce ma oftica pe mine este ca amaratii astia nu poarta masca, nu dezinfecteaza vesela (cati au sterilizatoare cu aburi sau macar spala vesela cum ar trebui?) si din cauza lor crasmele au devenit focare. Si, ca sa vin si cu ceva nou 🙂 , multi "patroni" de firme de 2 lei au profitat maxim cand au vazut ca pot sa isi intarzie ratele si au facut-o fara sa socoteasca ce se intampla dupa. Am discutat cu un prieten care lucreaza in banca tocmai pe credite acordate firmelor si aici e groasa treaba pt ca vine scadenta si astia s-au trezit cu ratele umflate cu ce nu au platit de mai bine de juma de an. Si asta in conditiile in care nici nu au facut cine stie ce bani... In concluzie urmeaza executari silite la greu pe bunurile astora. Si cica nu sunt putini, sunt al naibii de multi. Probabil ca un ajutor de la guvern (mana intinsa) ii va ajuta pe termen scurt, dar datoriile catre banci sigur nu vor fi sterse. Deci chestia cu criza de dupa covid este cat se poate de reala si cel mai probabil va veni anul viitor. Din fericire de data asta nu vom fi prinsi cu chilotii in vine, deja exista un plan de ajutor in Europa, SUA si probabil si in alte tari. In Romania in particular, dupa alegerile din decembrie este posibil sa nu mai existe deschiderea catre pomeni, dar sa vedem... Si in incheiere va spun si cifrele oficiale raportate in lume: singurii carnati care au raportat anul asta crestere economica sunt chinezii, f***-le muma, de 1.8%. Restul economiilor sunt pe minus, din fericire nu atat de rau precum se preconiza la inceputul anului.
E bine macar ca ai avut asigurarea aluia, unii ti-o dau si pleaca, am patit-o de atatea ori...
Nu arata rau deloc puse acolo unde le-ai marcat. 👍
Nu iti recomand sa lungesti cablurile, baterii cu borna inversa se gasesc, dar de regula trebuie sa dai comanda. La magazinele "de cartier", putine cate au ramas, gasesti in general baterii pt masinile europene impamantenite, mai putin pt asiatice.
Eu as merge pe montarea pe consola (sub cotiera s-ar putea ca tu sa activezi si pt tine si pt pasager, nu stiu daca ajunge usor) sau pe plasticul lateral de la scaune. Ai butoane de-alea mici rotunde cu 2 pozitii? Daca da, poti sa te uiti pe topicul de la Spark sa vezi daca iti place cum mi-a iesit mie. Nu sunt foarte la indemana, dar le gasesc usor, fiind singurele.
Primul lucru e sa rezolvi problema cu PCV-ul. Daca in continuare ai probleme trebuie sa investighezi mai departe. Un PCV prost poate cauza simptomele de care spui, mai putin " senzatia de parca se deprinde ceva", acum na fiecare descrie cum i se pare 🙂 ...
