BlueBear
1 Follower
About BlueBear
  • Birthday 04/01/1970
    Cielo
Recent Profile Visitors
3025 profile views
BlueBear's Achievements
  1. Ramane doar geamul. 300 ron negociabil.
  2. 200 RON unitatea si 30 ron monitorul
  3. Procesor celeron socket 478 la 2.0 Ghz Placa baza Gigabyte GA-8PE800 socket 478 Memorie Ram 768 DDR (3x256) HDD 80 GB Samsung GeForce4 MX 400 64 DDR VGA S-Video FloppyDisk CD-RW Carcasa cu sursa 450 W Placa retea 10/100 mbps Are Instalat XP curat cu Office 2003 si tot ce e necesar . PRET: 250 RON. Pentru inca 30 RON ofer si un monitor 17" CRT TUB FLAT (functioneaza perfect). 0724.536.425
  4. Revin cu rezolvarea problemei. Am inlocuit carbunii cu altii cumparati "dp trotuar", piliti, aranjati, functioneaza. In continuare astept sa-mi zica cineva daca a gasit carbuni originali. Bafta !
  5. Salutare. Ce se poate face in cazul in care se pierde uleiul din compresor? Dupa 1.5 ani s-a dus freonul (asa am crezut) pt ca nu mai racea. Am fost la umplere, testul vid in care sincer nu am incredere decat daca ai vreo "gaura" in instalatie a fost ok, iar la final am constat ca, cantitatea de ulei recuperata a fost 0. Nu stiu exact cum se citesc presiunile pe aparatul de incarcare dar cand a conectat conductele aveam aceeasi presiune pe fiecare ca la finalul umplerii. Ce inseamna asta? Aveam freon si trebuia doar ulei? Acel aparat iti arata si daca are ulei compresorul? Pe viitor se poate face doar reumplere ulei? Nu de alta dar costa doar 10 lei Oricum am ajuns la concluzia ca mai bine dai 80 ron la 2 ani sa re-umplii decat sa te apuci sa repari ceva la A/C daca nu ai siguranta 101% ca de acolo e...Nici nu mai zic de preturi vizavi de componente. Bafta !
  6. Ti-ai dat singur raspunsul. Acel capac este de vina ! (verifica si ce a zis colegul argon).
  7. Salutare. Oare se gasesc carbuni pt motorul suflantei? Daca a inlocuit careva sa dea detalii va rog.
  8. Geam termopan cu toc, fix, alb, 3camere, 120x115 cm + usa balcon cu toc, deschidere normala si oscilo, alb, 3camere, 82x197 cm. Geamurile au reflexie de albastru. SUNT IN PERFECTA STARE ! Au fost demontate in urma unei renovari. PRET: 800 RON negociabil. Se pot vedea in zona big berceni. 0724.536.425
  9. De la "Y" pana la claxoane sunt fire directe (4). Posibil sa fie "taiate" pe undeva. Cel mai bine desfaci de la "Y" (daca zici ca acolo ai tensiune buna) si tragi alte fire pana la claxoane bineinteles tot prin copexul acela. Pui si papuci noi la fire, izolezi cat mai perfect ca sa nu mai desfaci si alta data. Iti recomand sa lipesti cu letconul nu sa infasori firele . Claxoanele le indrepti cu papucii in jos ca sa se scurga apa si sa nu ramana in ei... Spor ! P.S: tensiunea se masoara pe fiecare fir in parte contra baterie. Adica verde cu + baterie si astfel vezi daca ai masa buna si rosu cu - baterie si vezi daca ai + bun pe fir claxon.
  10. @nato99 daca n-ai ce face si vrei sa desfaci tot cablajul...spor la treaba Daca ai fi citit iti dadusem rezolvarea mai sus unde trebuie sa umblii pentru fire. Bafta !
  11. De la delcou 99.9%. Schimb oringul de 2 ori pe an. Cred ca acum o sa pun silicon rezistent la temperaturi mari si gata... fftopic: Da ce-i cu gaurica aia din poza? ) @petro_ionut sper ca-ti dai seama ca trage aer fals aiurea pe acolo. Nu mai zic de praf si altele...
  12. Monitor LCD Ultra 17" cu boxe incorporate. Alimentare 12 V. Rezolutie optima 1280x1024. Functioneaza perfect. Pret: 250 RON 0724536425
