Everything posted by BlueBear
A trecut o luna de cand stai cu problema asta. Cred ca daca era a mea, aveam 2 solutii: rezolvam problema asa cum scriu 3-4 forumisti de cand ai deschis topicul (si continuam sa scriem despre un senzor vai de mama lui) SAU mergeam la service daca ma depasea. Nu inteleg ce e asa greu sa mergi la un service ca vad ca ori nu te pricepi ori nu vrei
Hai sa fac si putina reclama doar ca sa te convingi: http://www.cenmax.ro/Alarme-Auto-CenmaX.html la codul SC02 Senzor soc 2 trepte. Daca nici ala nu e identic cu ce a pozat el...
Io unu parca vad 2 reglaje : unu care inca mai are pastila neagra pe el si altul care nu. Din poze parca reiese si ca are 2 leduri : unu verde si unu portocaliu... Deci s-ar parea ca are si pre-avertizare. Oricum, ai de munca la reglat daca e cu 2 fftopic: daca ai nevoie de un senzor nou dublu sau simplu care poate fi adaptat fara probleme la montajul tau, baga PM.
Mai ai o solutie si cea mai buna in cazul unui necunoscator: mergi la service unde monteaza alarme.
De soc, de miscare, de perimetru, de inclinare, pentru mine-s toate la fel pt ca au aceleasi probleme de reglaje. @EHM: In primul rand cauta pe "gogu" in functie de pager/telecomanda sa vezi cum arata exact cutia alarmei. Compartiment motor exclus din prima, apoi cauta la sofer pe sub bord (la picioare stanga dreapta sau spre ceasuri). Ar tb sa-ti dai seama cand ai gasit-o pt ca nu seamana legaturile cu ce are masina original... Daca ai gasit pe "gogu" pozele exacte poate gasesti direct senzorul de miscare, soc sau ce-o fi si ne dai descrierea lui.
Ce cauti tu se numeste senzor de miscare. Cauta o cutie mai mica decat alarma bineinteles in care o sa vezi ca poti introduce o surubelnita pentru reglare sensitivitate. Teoretic are 3 sau 4 fire la intrarea in ea. Daca are 1 reglaj se face de acolo direct. Daca are 2 reglaje, unul este pre-avertizare (beep beep beep) iar al doilea regleaza pornirea alarmei. Cel mai bine vezi pe schema alarmei care este iesirea spre senzor si urmaresti traseul in masina...
Dezaburire
BlueBear replied to expero 16V's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Daca aceea e schema, nu cred ca o sa-ti mearga. Am impresia ca actioneaza doar la decuplare impuls ceea ce nu exista in cazul tau (impulsul). Si inca ceva: nu legi dezaburire cu pornire motor pe acelasi fir (+). Fiind cel mai mare consumator, rupi bateria in doua... Cel mai bine ar fi sa ai alarma inteligenta, cu fir de (+) pentru alimentare accesorii care actioneaza la 1-2 minute dupa pornirea motorului (pornire aeroterma, etc) insa iar ajungi la aceeasi problema si anume : nu are impuls pe acel fir. -
Hai baieti fiti mai specifici. Ce rost are sa legi la blocul de lumini pt comanda relee masina daca UC alarma are deja relee incorporate pt acest lucru?. Pana la urma ce inseamna NO si COM si unde se leaga? (+)-(-)?
Din cate stiu nu mai exista alt topic legat de aceasta alarma (destul de comuna). 1. Care ar fi "problema" intampinata: as vrea ca la dezarmare sa se aprinda farurile sau proiectoarele (dupa cum zice in schema alaturata) doar ca nu stiu unde leg cele 2 fire ale alarmei NO si COM. E vorba de un Cielo. Unde se leaga acele 2 fire? Banuiesc ca dupa releul masinii in principiu in mufa care se regaseste si in compartimentul motor? Ar trebui sa regasesc 2 fire (+) in acea mufa sau doar 1 care se imparte la fiecare far? Daca stie careva si ce culoare are/au ar fi perfect. 2. Ce semnifica "Alimentare lumini +12v" ? Cumva alimentare lumina habitaclu? Astept pareri...
Pager Alarma Maat 7500 Si Alte Accesorii
BlueBear replied to BlueBear's topic in Accesorii, alte produse si servicii auto
UPDATE COMPONENTE SI PRETURI: Carcasa pager MAAT 7500 : 30 RON Antena emisie MAAT 7500 : 50 RON Pager MAAT 7500 : 100 RON Telecomanda normala MAAT 7500: 50 RON (cu butoane) Reparatii pagere MAAT 7500 (schimbat neon, schimbat display, schimbat unitate antena) : 30-50 RON MODUL PORNIRE MOTOR DIGITAL MAAT 770 pentru alarma auto maat 7500 : 100 RON Senzor de soc pentru alarme MAAT (1 pre-avertizare) :25 RON Senzor de soc pentru alarme MAAT (2 pre-avertizari) :35 RON (se pot utiliza si la alte alarme cu mici modificari ale firelor) Senzor volumetric (ultrasonic) : 40 RON Senzor de soc pentru MAAT 7500 : 50 RON Nr nou tel: 0766.765.741 -
Din pacate nu are fereastra chiar daca este cielo korean. Intrebarea era ce efect are acel "scartait" asupra intregului ansamblu de ambreiaj. Probleme nu am (nu patineaza, intra perfect in viteze) insa mi-e teama sa nu fie efectul de " inceput de sfarsit" . WD 40 intr-adevar amelioreza situatia dar dupa un timp de X zile dispare datorita temperaturii banuiesc care elimina toata "vaselina".
Ok, banuiam si eu ca sa schimbi acel levier tb dat ambreiajul jos. DAR, avand in vedere ca inainte de a ma lasa ambreiajul avea aceleasi simptome (scartait), iar dupa schimbare a fost totul ok, acuma revine la aceeasi problema dupa 20k km. Nu zic ca din cauza levierului a picat ambreiajul la acea vreme dar banuiesc ca implicat este si el. Astfel ce se poate face? Mai asteptam pareri in legatura cu acel levier de debraiere...
Si, totusi, legat de problema "scartaitului" la tija cilindrului de ambreiaj care intra in capacul cutiei de viteze s-a gasit vreo rezolvare? Am tot citit sa dai cu WD40 dar, nu implica intrarea vaselinei in cutie? Din cate imi aduc aminte acea tija are o "bucata" de plastic gen garnitura in capatul de sus cum te uiti la cilindru. Posibil acel plastic sa fie problema? Cum se schimba?
Carcasa pager MAAT 7500 : 30 RON Antena emisie MAAT 7500 : 40 RON Pager MAAT 7500 : 120 RON Telecomanda normala MAAT 7500: 50 RON Reparatii pagere MAAT 7500 (schimbat neon, schimbat display, schimbat unitate antena) : 30-50 RON MODUL PORNIRE MOTOR DIGITAL MAAT 770 pentru alarma auto maat 7500 : 120 RON Senzor de soc pentru alarme MAAT (1 pre-avertizare) :25 RON Senzor de soc pentru alarme MAAT (2 pre-avertizari) :35 RON (se pot utiliza si la alte alarme cu mici modificari ale firelor) Senzor volumetric (ultrasonic) : 30 RON Senzor de soc pentru MAAT 7500 : 30 RON 0752.262.005
Il vand deoarece le-am schimbat pe amandoua pt ca unul era rupt la final. NU este "lasat". O sa revin si cu o poza mai tarziu dupa ce il curat de mizerie... PRET: 30 ron doar Bucuresti. 0752262005
Folosita, nu prea mult...2-3 luni. Nu mai am acte (garantie). Accept proba fara probleme inainte de cumparare. Slot: PCI Express; Tip memorie DR2; Capacitate memorie: 256 MB; Frecventa procesor: 450 MHz; Frecventa memorie: 800 MHz Conectori: DVI, VGA, TV-OUT. 60 RON (noua e 110-120 ron). 0766.765.741
Nokia 6500 slide negru, sh, toate accesoriile la cutie. Card microSD 1GB. Posibil sa mai aibe garantie (tb sa caut actele). Aspect 9/10 Tehnic 10/10 300 RON (fara schimburi) ! 0724536425
Au ramas: - AMD Athlon 64 3500+ la 50 RON (socket 939) - C-MEDIA PCI 6 canale 30 RON - SuperElixir PC-4200 512 DDR2 la 30 RON (memorie laptop) - TV Tuner & Tuner Radio Jetway MAGIC PAL-DK-B/G w/remote control la 40 RON (chipset conexant 878A) - Splitter VGA ATEN VS-92A (la cutie) : 1 intrare VGA, 2 iesiri VGA la 50 RON - Monitor CRT AOC 17" tub plat la 50 ron
Componentele sunt folosite dar perfect functionale: Placi de baza: - EP-8KHAL+ socket 462 si AMD Athlon 1700+ la 70 RON - 8i845GVM-RZ socket 478: sunet onboard, video onboard la 50 RON Procesoare: - AMD Athlon 1700+ la 40 RON (socket 462) - AMD Athlon 2000+ ( 2 bucati) fiecare la 50 RON (socket 462) - AMD Athlon 64 3500+ la 70 RON (socket 939) - AMD Athlon 2600+ 60 RON (socket 462) - Intel Pentium 4 (SL7Z9) 3.0 Ghz 100 RON (socket 775) - Intel Pentium 4 (SL7KJ) 2.8 Ghz 90 RON (socket 775) Placi video: - GeForce 4 MX 440 AGP 8x 64 DDR TV-Out la 50 RON - GeForce 4 MX 4000 AGP 8x 64 DDR TV-Out la 50 RON - WinFast A340 ( FX5200) AGP 8x 128 DDR VGA DVI S-VIDEO la 80 RON - FX 5200 AGP 8x 128 DDR VGA DVI S-VIDEO la 70 RON - ATI Radeon 7500 AGP 8x 64 DDR VGA DVI S-VIDEO 60 RON Placa sunet: - C-MEDIA PCI 6 canale 30 RON Memorii: - TwinMos PC2-5300 1GB DDR2 la 40 RON - SuperElixir PC-4200 512 DDR2 la 30 RON (memorie laptop) TV-TUNER: - TV Tuner & Tuner Radio Jetway MAGIC PAL-DK-B/G w/remote control la 50 RON (chipset conexant 878A) SPLITTER VGA: - ATEN VS-92A (la cutie) : 1 intrare VGA, 2 iesiri VGA la 50 RON MONITOARE CRT: - 2 monitoare CRT AOC 17" tub plat la 50 ron fiecare Unele componente sunt negociabile, altele nu. Se accepta si proba. Pe langa aceste componente se adauga si cele 2 PC-uri care le gasiti in alt post la Bursa. ( Pentium 4 la 3.2 GHZ 2 GB DDR2 si Pentium 4 la 1.8 GHZ, 1 GB DDR) Tel.: 0766.765.741
BlueBear replied to piese daewoo's topic in Piese si subansambluri auto
Salut. Arcuri fata CIELO GLE '97 un pret te rog -
Salut. Arcuri fata CIELO GLE '97 un pret te rog. -
Haideti mai baieti ajutati-ma cu firele alea ca sunt tare ciudate tensiunile din cele care le-am gasit eu...Ca exemplu: fir care comanda geam dreapta fata : + cand il ridici, + cand il cobori, 0 fara actionare buton (OK). Tai firul si ...am + permanent la ambele capete... Cam ilogic. Poate nu sunt acelea firele din conectorul din stalp jos sofer. Nu-i problema de senzor geam ridicat - geam coborat. Folosesc un GPS de monitorizare masina care prin SMS poate sa dea trigger la cate secunde vreau. EX: +3 secunde coborare, + 5 secunde ridicare si cu asta am rezolvat problema inchiderii totale. Nu vreau decat sa-l folosesc pentru a "scoate" aerul cald din masina inainte de a cobori la ea... P.S.: m-ar interesa si firul de pornire proiectoare (culoare si localizare) tot pentru aceeasi chestie doar ca asta il leg pe o iesire din alarma care este programabila la fel ca GPS-ul.
