Everything posted by CatalinC
Buton Reglare Faruri Pe Inaltime
CatalinC replied to mariustotel's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Iti explic eu de ce nu mai merge,am patit si eu cand am schimbat un far pe casco,meseriasi din service n-au montat bine motorasu ) mesteri vietii mele ,asa ca se procedeaza astfel,se desface iar motorasu se trage cu mana de parghia aia unde ar intra motorasu si daca ai o lanterna ceva o luminezi si ai sa vezi ca are o gaura pe latu ei ,in aia intra capu de la motorasu de reglaj .Daca nu bagi motorasu acolo cum trebuie el nu va putea misca faru,merge in gol. Deci iti sugerez sa mai desfaci acolo odata si sa il montezi cum trebuie ,bagi capu ala rotund din varfu motorasului in lacasu din parghia aia a farului cum trebuie.E umpic mai dificil da nu e greu,posibil doar sa te doara umpic degetele ca e locu c-am strans. -
Pentru cei care mai patesc ca mine,sa se duca intai in service sa se uite mecanicu daca e epuratoru infundat,daca da asta e cauza datului ulei pe la pompa benzina.. O sa vil desfunde cu aer ciomprimat,si porma daca mai da iarulei prin ea insemana ca sa dus pompa si dabia atunci trebuie alta
sar putea sa trebuiasca sa reglezi iar faru ,plus ca iti recomand sa le scimbi pe ambele .ca la scurt timp se va arde si urmatoru.
ca sa stii cum sa pui cablurile bine iei o baterie de telecomanda sau de 9 v orice ,si pui un fir de la boxa la plus unu la minus,cand sunt puse corect firele + la+ si - la - memebrana difului trebuie sa iasa in afara,sa fie ridicata
la mine se aude bine cu niste rotunde de 16 spate si in fata am pus niste sony de 10 care oricum le-am dat mai incet din mp3,sunt mai mult de tiutere alea .Spatele face bassu ,da si acssu scoate 50X4 boxele sunt jalnice ,pe spate trebuie sa pun niste ovale de mai multi W
pai e prea praf cassu ptr boxele alea ,nu poate sa dea puterea care o suge boxa si se aude naspa
Farul stanga lumineaza prost
CatalinC replied to Nukeblast's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Vezi ca noile faruri la tico,din magazin, sunt de toata jena,oglinda e din plastic si e turnata naspa,eu am patit asta ,imi gasisem faru spart in parcare,pe casco mia dat altu nou frumos in cutie made in korea,dar cand lam pus jalnic,oglinda nu focaliza deloc,imprastia lumina ca naiba,de curiozitate am fost si prin alte magazine DW si am cerut sa vad cate un far,toate au oglinda de plastic,se simte la mana. Eu mi-am rmediat faru ca sa am si eu lumina ca nu vedeam nimic pe sosea,am desfacut ambele faruri si am schimbat oglinzile intre ele.Am pu-so pe cea originala de tabla,si am lumina acuma -
Intreb si eu asa,daca se pun placute mai tari si mai de calitate gen ferodo,banuiesc ca va bucurati ca va tin mai mult etc,da discurile alea moi sarace ce fac ? Io cred ca e mai rentabil sa schimbi placutele decat setu de discuri. Ps. La Logan am schimbat placutele originale dabia la 63 000 km mers mix,mai mult oras,da nu bucuresti .
cand deschizi capota te uiti in partea stanga,vezi ca pe furtunu ala de metal care vine din evacuare la capatu stang e parghia
ai antena automata la tico ? se gaseste asa ceva ?
eu am prelungit antena cu adaptoru mp3-ului si firul cu mufa mama de la antena,de la casu original ,lam taiat de la ala si lam legat la celalalt, de adaptor care intra in mp3,cuiu acela din spate casului lam scos,distantieru adica,si in rest sa mai lovit umpic in mufa lui,da a mers.sta bine.
Sa stii ca consuma la fel ,oricum m-am intors de la service,era infundat epuratoru,a bagat aer comprimat la desfundat si mia zis ca din cauza asta a dat ulei prin pompa,a zis sa ma mai uit daca mai apare si daca mai apare, inseamna ca sa stricat pompa si trebuie alta.
Eu am depistat,pompa de benzina!!!,gata a si cedat,inca merge,da scuipa ulei de mi-a facut tot una sub capota ,alta scrie pe mine .Ciudat e ca nivelul ulei nu a scazut cam deloc.Din cate am inteles se poate merge si asa cu ea da risti sa ramai in drum cand cedeaza detot Si nu prea am chef sa raman pe drum cu ea,asa ca alta .Deci daca candva vei gasi ulei pe cutia bateriei si cutie de viteze,sa te uiti in lateral la pompa benzina are o gaurica,aia o sa fie plina de ulei proaspat.
da da tu vrei sa mergi ca smecheri cu pozitiile si proiectoarele
Am si eu o intreabare, cand sare ulei pe baterie,conducte de apa.adica pe partea cealata decat initiatoru, de unde ar putea sari ?Gata am gasit e pompa de benzina
Butonasele alea mici si de jos cand deschizi usa, in partea drepta jos la tico. trebuie sa ai dalea la usi cand pui alarma.Acolo sunt cam scumpe zic eu niste amarate de butoane dalea 10 ron bucata.Am inteles ca prin braila sia luat un amic cu 2 lei buc .Vreau sa pun si pe usile spate
Asa mai king ca-mi scapa numele,suna si intreaba sau da un drum pana acolo,da in general au multe brizbrizuri,pana si semnale portiera deschisa tico sau matiz .plafoniere,e un magazin mare si bine dotat .Preturile zic eu cas mai mult decat decente Da un google la KING CAMPIONE
Hai bre,primele modele aveau asa ceva,dar din cauza ca statea prea fixa bobina, se crapa mereu in mers ,asa ca solutia a fost renuntarea la un surub
Ce matinali sunteti. Neatza
Eu chiar nustu ce sa zic cu teoria asta ca,caini vad alb-negru ,in fine, s-a sculat un mare savant intr-o zi a zis asta si gata asa a ramas. Sau savantu respectiv fu caine si stie el ? Si eu vad tot mai des caini care trec pe trecere si ma amuz foarte tare .Chiar sunt mai destepti ca multe fiinte umane care se trag din cai cu hamal
Probleme Servo-directie Matiz
CatalinC replied to closchkutza's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Alta volanta cumva ? de care legi cureaua care invarte pompa servo .Io sincer pot sa zic ca nu merita !!! .Dar daca ai bani de aruncat ,gandestete numai la timpu necesar ptr operatiunea asta, iti zic sigur ca in garaj nu merge sa faci cea ce dorecti tu,trebuie elevator.SDV-uri ,ca sa strangi suruburile alea la cuplu corect etc etc. Nu mai tin bine minte daca trebuie si alt ECU ,puteti da cu pietre daca gresesc . LE:Auzi closchkutza, io nu inteleg ceva, tie ti se face directia grea numai in viraj zici ? Pai pui mei, e c-am logic si normal,ca odata ce rotile sunt bracadate si in miscare, ele tind sa traga sa se indrepte si de aici cred eu ca tu simti ca e ceva mai grea directia, ca insisti sa le tii in pozitia aceia.Si e perfect normal Ziceai de nubira ca are directia mai asistata,in primu rand e si umpic normal sa fie mai asistata la nubira, nu se compara cu marimea matizului,sa pui mana pe un volan de fiat care are si city mode, sa vezi acolo servo asistata ,zici ca tii in mana volanu de jocuri pc ) -
Eu auzeam ca abs-ul nu functioneaza decat pe rotile fata,daca ai tambur pe spate ))
eu am luat buzunar ptr usa tico de la un magazin de piese dw pe o straduta care da din sos.viilor in calea serban voda ,e o stradutza unde fac multi stanga peste linia de tranvai dupa sos. viilor ,uitativa pe harta interactiva dupa net.e o farmacie langa,si e si parcare pe strada aia ,e 10 ron buzunaru,acuma am pe ambele usi fata,in curand o sa pun si in spate ca se potrivesc de minune . Si NU exista la tico buzunar ptr stanga sau drepta, sunt ambele la fel Ps uite si o poza .magazinu e foarte dotat eu tot ce vrei.Am gasit acolo pana si capac claxon si mia aratat ambele modele ma pus sa-mi aleg eu ce model imi trebuie.
CatalinC replied to piese daewoo's topic in Piese si subansambluri auto
plafoniera tico ? pe la ce pret? -
am sunat la reprezentanta din bucuresti. DIferenta mare.Pe site erau filtru aer,ulei,benzina 15 lei toate,cand am sunat,am aflat ca filtru aer e 20 lei .ulei 15 si bezina 10 ron
