Everything posted by CatalinC
cum mai sa dau rezervoru jos ca a iesit asa de usor nici nu stiam ce naiba se inatmpla eu tot trageam de fir si el tot venea ,fara nici un fel de rezistenta
poze ceva cu bordu cu led ptr benzina ? Ps am mesterit eu pe sub bancheta spate,si am gasit mufa cu 3 fire care vine din instalatia masini si mufa care se duce spre rezervor are doar 1 fir,dar am mai facut o belea m-am pus eu sa trag de firu ala si cred ca a iesit din sonda acuma ca lam tras pe tot inautru,ciudat a fost ca na opus nici o rezistenta .acuma numi mai indica acu benzina din rezervor,si nici nam gasit mufa .ca nu prea e loc sa intru sub masina ea fiind foarte lasata.si mai sunt si slabut si tot nam avut loc .trebuie so ridic pe ceva ,nam capre si pe cric mie frica so ridic si sa ma bag sub ea
intreb si eu ca tot ziceti ca va fuge spatele si etc,da voi folositi frana de motor ?
la ce naiba se da reset ? cum dai reset are buton ?
Ajutor!ce Este Aceasta Piesa?
CatalinC replied to ibogdan75's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
si sa mai lamurim ceva mic cu sonda aia firele ei se duc in cutia de feed back lavado,nu in dobina de inductie care da scanteia. Oricum si eu am probleme cu pornitu dim la rece proma merge sanatos,trebuie sa mai umblu prinn service sa gasesc unu care chiar stie ce face saracia aia de cutie -
la mine e invers ,cand pornesc motoru dupa ce porneste la rece adica vreo 16 ore nepornit,ca nu pleaca la prima din pacate.cat e socu automat in functiune pe cutie am verde galben,cand se opreste socu,se face galben rosu. hmm e ceva ciudat cu cutia aia,nimeni nu stie ce e ce face la ce ajuta cum sa rezolvam cu ea Ps nici eu nam nici un fir anulat toate care sunt duc in cutia aia de feed back. -
am facut un test am scos mufa unitati levado si porneste normal masina,dupa aceia am pus-o la loc ca nu am vazut nimic schimbat fara ea,desi cateodata mi se parea ca merge mai bine fara .Cu ea pusa cand e acelerata sare la verde, porma iar la galben rosu la relantiu asta la rece .Intrebare chiar nu are nimeni schema mufi a micro-controlerului ala ? ? ? Din a mea nu is in folosinta doi pini in rest toti sunt conectati unde trebuie cred (sper) .A si inca ceva mai are o mufa mica langa cea mare,banuiesc ca aceia e ptr interfata de diagnosticare cum e obd2,nu ?.Please help , in cartea de service nu e nimic de unitatea respectiva .Pe google nici atat n-am gasit .Aia din service se uita ca vitele la iarba ca sa zic asa.Parca vb de ozn-uri
merge si cu un ou am vazut la myth busters
bun care ma lamureste si pe mine ? Dau drumu la motor nu stima pana sa gasesc topicu asta de becurile alea,se tureaza se calmeaza socu automat,becurile pe modul rosu galben,dupa cemi fac treaba se incalzeste motoru ajung inapoi ridic capota cu motoru pornit sa vad ce vad pacolo,becurile fluctuau intre ele,cand rosu cand galben cand verde nu sta stabil la nici unu cand e motoru cald.Deci verdictu care e ? Ce trebuie sa reglez ? Multumesc.
Cum Se Poate Scoate Radioul De La Tico?
CatalinC replied to CARABUSU's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
mai ziceti si voi si cum ati reusit cate ceva poate mai vor si alti sa stie cum ar fi eu ,care a cam reusit sa strice profilul surubului dinpres volan -
ma dor urechile la ce aud :ad sub masa: cum ma sa stea faza lunga aprinsa odata cu scurta ),alo sa faci tu asa ceva si te vedem la stirile de la ora 5 cum tia luat foc masina si nu stii de ce .Becurile h4 asa sunt proiectate sa merga separat,are doua filamente,daca o sa le tii pe ambele aprinse o sa se arda becu,strici si geamu farului si in cel mai bun caz ia foc cablu electric de la far .daca aveai h1 sau h7 care fiecare faza e cu becu ei poate, dar nici la alea nu ramane scurta aprinsa se stinge si bate lunga,daca nu vezi dute la doctor .
are un singur bec ,vezi ca e prins in doua suruburi uitete umpic sub margenea aia si le vezi ,e super usor de schimbat spor.eu am descoperit cei acolo cand ma chinuiam sa ajung la un surub in spatele casului,nam reusit pacolo
am citit tot topicu si nu prea am gasit rezolvare la problema mea ,mentionez ca la bord nam umblat sa schimb becuri etc are totu original .am masurat si cu aparatu de masura incarcare buna etc. vezi ca multe alarme cadn apesi frana inchide usile asa am eu.daca si legi firu corespunzator unde trebuie.poate cine tia montat alarma a facutun mare macel acolo .CA sa zic si altora,eu ca sa pun alarma pe tico pe avarii am reusit cu un prieten doar asa ceva dupa ce am montat doua relee.cu diode nu mergea cat de mari le punema se incingeau ca naiba. faza asta cu AC-ul,eu cand ii dau drumu imi trage si umpic pedala de aceleratie,banuiesc ca e normal,dar e ciudat cateodata da trebuie sa lumineze odata cu punerea pozitiilor,eu la cea de ceata spate nam reusit sai pun led ca e palsticu ala vopsit negru prin interior se poate pune schema sa o vad si eu ? Multumesc
sau king campione cauta pe googu adrsa
Am cautat dupa topic da poate nam nimerit eu numele corect ,imic er scuze atunci. Problema mea este urmatoarea Merg intr-o zi cu masna,opresc intr-o parcare si sa inchid sa plec,dar ceva ciudat vad,ramasesera toate ledurile baterie,frana mana,centura arprinse,fara cheie in butuc.am frecat eu cheia etc pana la urma am decis sa scot borna de la baterie,am verificat si cu un bec de 12 v daca vine curent la baterie cu motoru pornit si vine,Am continuat sa scot bateria asa vreo 2 zile,pana azi cand sau stins ,si-a revenit cred,dar acuma in mers sta becu de la baterie aprins,am verificat iar daca baga curent,si baga.nustu ce are? Ce la apucat pe micu tico ? e beat ? Voi ce pareri aveti ? Multumesc
sa traiesti am fost acum in doua zile vine
si buzunaru ala unde se gaseste de cumparat ca banuiesc ca nu e prea scump o buicata de plastic Multan
misto de udne ai luat buzunaru ptr usa drepata ca am nevoie si eu de unu ? curent ptr becu de la lumina portbagaj de unde ai luat ? Inca ceva, aveai casetofon orginal la ea ? cum lai dat jos ? eu nu reusesc nici batut am si stricat profilul surubului din partea stanga,am desfacut in schimb surubu de deasupra .prost sistem de prindere au facut injineri de la dw .DAca poate sa ma ajute cineva prin bucuresti fac cinste cu shaorma .
are cineva idee cum se scot manivele de la geamuri ? la tico ,ca trag de ele da mie frica sa nu le rup ,pe forum am cautata dupa topice da nu am gasit nimic,
sa nu fie fosforescente
mai sunt geamuri? se gaseste kitu macarale si butoane pe undeva prin bucuresti ? la ce pret daca e multumesc .
http://www.trilulilu.ro/C2ta/366f1b2d129643
