Marius975
    Giurgiu
    Matiz
Marius975's Achievements
  1. Am reusit sa scot butucul cu o presa facuta artizanal (fara sudura), doar un profil de fier cu 3 gauri, in doua am pus suruburi pe care le-am prins de butuc (prin guarile ce prind butucul de discul de frana), iar in a treia gaura am pus tija filetata cu o piulita tinuta contra cu cheie si la capatul celalalt doua piulite stranse intre ele sa pot invarti fara sa se desfaca. Tija filetata a impins in capatul planetarei (singura varianta care mi sa parut la indemana). Pun si o poza cu jucaria. Ma duc sa caut prezon iarasi prin oras ca ieri am cautat la vreo 5 magazine fara succes...Daca este cineva din Giurgiu care are in plus un prezon as fi interesat... Multumesc! Le: Am gasit in oras 3 bucati made in Coreea.
  2. Salut. Stiu ca e cam vechi topicul, dar altul mai nou n-am gasit. Am o problema cu inlocuirea unui prezon de la roata dreapta fata. Am desfacut cele 4 suruburi care fixeaza butucul de discul de frana, piulita de la planetara si am lovit usor cu ciocanul in capatul planetarei cu intentia sa scot butucul afara. Am mai tras un pic si direct de butuc, problema este ca nu vrea sa iasa butucul de tot, (a iesit doar vreo 5 cm) se vede si un rulment conic acolo...Am reusit sa scot vechiul prezon, dar pentru a-l monta pe cel nou am nevoie de mai mult loc, deci trebuie scos definiv butucul. Ce trebuie facut in continuare? Multumesc! LE: Ultima strangere a rotilor fata a fost facuta in service, pe dreapta doua dintre piulite s-au rotunjit definitiv (aveau un inceput de rotunjire dinainte) si am folosit flexul sa le scot, iar pe stanga am rupt una dintre cheile cruce pe care le am (*am folosit si prelungitor o teava de juma' de metru) ...am reusit sa le desfac dupa aia cu o tubulara cu prelungitor...deci stranse in dusmanie...
