MatizGri
    matiz
    b17anr
MatizGri's Achievements
  1. Pana la urma sa rezolvat,bine ca un ,,bugetar,,ca mine nu sa luat dupa un ,,profesionist,,ca AUGUSTINIONUT(mai are si 2600 de posturi... ).Bine ca nu am mai dat electromotorul jos....I-mi inchipui cati colegi de forum si-au pus mainile in cap dupa ce l-au ascultat.Ca sa revin la subiect,problema a fost alarma masinii.Am decuplat-o si a pornit fara nici o problema,sa stins si becul,,check engine,,. Toate cele bune!!!
  2. Pai si eu ce am zis....))) Desigur am glumit. Am impins masina si a pornit dar mi-a ramas aprins becul check engine.Deci sa fie electromotorul de vina.Mai am o intrebare,cureaua de distributie la cati km se schimba?
  3. Am mai sunat un prieten,cica ar fi de la senzorul pe care l-am indicat eu in foto.Am verificat cabluri,bendix,electromotor si sunt stranse bine.Posibil sa fie contactul daca totusi invarte o tura? Am curatat bornele,am pus si alta baterie si tot la fel.Ce este suspect ca de fiecare data cand am dat la cheie,a invartit o tura si atat(a invartit repede).
  4. Va salut! Sunt nou pe forum si sper sa fiu inteles daca gresesc cu postarile si in acelasi timp i-mi cer scuze pt asta. Detin un Matiz an 2007 model SE,ARE 40.000 KM. Dimineata nu a mai pornit,banuiesc sa fie ceva mai serios.Pui contactul,dai la cheie,electromotorul invarte o data si atat(nu porneste).Am pus alta baterie si aceiasi problema.Mentionez ca pompa de benzina amorseaza,becurile toate se aprind,totul pare ok cu o exceptie....cand iau contactul,un releu se aude ca decupleaza dupa 5 secunde si s-ar mai auzi un bazait in aceasta zona(vezi foto).Multumesc anticipat.Toate cele bune!
