n3bunu00115
    Galati
    Chevrolet
    Aveo
    Hd-01-AXP
Recent Profile Visitors
701 profile views
n3bunu00115's Achievements
  1. Buna,
    Am un Kalos care fix aceleasi simptome cum avea masina ta...
    Tu ai reusit sa mai rezolvi problema?de la ce era...stiu ca postul e vechi,dar m-ar ajuta foarte mult un raspuns.
  2. Nici a mea nu porneste la rece deloc (Aveo 2007, 1.4, GPL ), decat dupa 5-6 incercari de dat la automat.Dupa aceea nu mai am treaba cu ea toata ziua.Am schimbat asa: pompa benzina, senzor arbore cotit, verificat senzor axa cu came, fise,bujii,bobine, bateria e noua, curatat clapeta accelerarie, inlocuit senzor Map,inlocuit senzor temperatura motor.M-a disperat masina asta.Am fost la reprezentanta Chevrolet Galati de 3 ori si nu le apare nimic pe tester decar un senzor Abs dreapta spate defect.Ce variante ar mai putea fi?Supape, uzura axa cu came?Efectiv nu mai stiu...
  3. Va salut cu respect stimati colegi.Posesor de Aveo,2007,Gpl,100 500 km.Aceleasi probleme le am si eu cu pornirea doar la rece: cand afara sunt sub 7 grade masina porneste la a 3-a,a 4-a cheie la o turatie de 200-300 turatii/minut,se chinuie sa porneasca si dupa cateva secunde de mers aiurea,porneste cum trebuie.Dupa ce am pornit-o nu ma mai supara deloc in ziua aceea.Am facut doua diagnoze la Chevrolet Galati nu au gasit nici o eroare.Am schimbat la ea bujii,fise,pompa de benzina,senzor impulsuri arbore cotit.Nu mai stiu ce sa ii fac.Am facut si reset+Idle Learn si nimic.Colegul Costel80 imi poate spune daca senzorul pe care l-a schimbat este cel de temperatura aer admisie de pe furtunul de aer care intra in filtrul de aer?Multumesc mult
