keim
Everything posted by keim
  1. Am o problema la pornire cand este motorul rece, in special dimineata sau cand nu am mers o perioada mai lunga, la prima cheie porneste dar merge intrerupt cateva secunde (ne se ambaleaza, cum ar merge in trei) apoi se opreste . La a doua cheie porneste fara probleme, dar da senzatia ca nu ar avea curent, apoi merge foarte bine, cand se incalzeste porneste din prima fara probleme. Am instalatie gpl montata de 1 an, am facut revizie la instalatie, am 10000km de cand a fost montata, dar mentionez ca nu am schimbat bujii, fise etc. a mers foarte bine pana acum, multumesc!
  2. Am o problema la pornire cand este motorul rece, in special dimineata sau cand nu am mers o perioada mai lunga, la prima cheie porneste dar merge intrerupt cateva secunde (ne se ambaleaza) apoi se opreste (cum ar merge in trei). La a doua cheie porneste fara probleme, dar da senzatia ca nu ar avea curent, apoi merge foarte bine, cand se incalzeste porneste din prima fara probleme. Am instalatie gpl montata de 1 an, am facut revizie la instalatie, am 10000km de cand a fost montata, dar mentionez ca nu am schimbat bujii, fise etc. a mers foarte bine pana acum, multumesc!
  3. Buna ziua! Ma intereseaza oglinda retrovizoare dreapta, daca mai este de actualitate, carcasa oglinzii este de culoare neagra sau albastra? Sinele de pe plafon daca le aveti, modelul cu gauri pentru montare bare transversale si bineinteles pretul, pot sa le ridic personal. Multumesc!
  4. Salut! Am o rugaminte pentru cei care se pricep la alarme / inchideri centralizate, am un cielo pe care este instalat o alarma eaglemaster cred ca varianta 500 (asa am cumparat-o), masina are din fabrica si inchidere centralizata din cheie. Eu folosesc telecomanda de la alarma pt a inchide/deschide usile, nu folosesc cheia. Acum 2 zile cand am vrut sa deschid din telecomanda s-a deschis usa soferului, usa din spate stanga a ramas blocata, iar celelalte de pe partea dreapta se deschideau si inchideau incontinuu. Dupa cateva incercari usa soferului se deschide normal, iar celelalte 3 au ramas blocate, fara sa pot face nimic, a trebuit sa trag cu patentul butonul de blocare pt a deschide usile din spate. Am desfacut fetele de la usi si am gasit 2 actuatoare (universale, NU originale cielo) blocate, iar al treilea era blocat dar am reusit sa-l fac sa mearga. Am incercat sa armez/dezarmez din nou dar fara nici un rezultat, doar usa soferului functioneaza. A inceput sa scoata sunete ciudate undeva in spatele stalpului dreapta fata. Am desfacut si in spatele ECM ului am gasit un modul BCM (cred ca este de la inchiderea centralizata, cu seria 96134783), acesta scotand acele sunete ciudate. Intrebarea mea este: este posibil ca acest modul sa dea comanda pt armare/dezarmare a celor 3 usi (in afara de usa soferului care functioneaza prin alarma si daca scot mufa acestui modul)? Multumesc!
  5. Si eu am bateria originala pe masina, dar da semne de oboseala. Acum nu stiu ce sa aleg dintre varta black de 56 ah sau energizer de 56 ah, ambele la acelasi pret!
  6. ma intereseaza o janta pe 14 fara cauciuc, dar sa fie buna si care ar fi pretul? multumesc
  7. Am vorbit cu cei unde am montat instalatia gpl, initial vroiau sa-mi mareasca la 35 grade trecerea pe gaz, ea este setata la 30 grade, dar pana la urma a ramas sa o testam dimineata cu motorul rece. Din ce am citit pe forum am vazut ca la unele masini trecerea pe gaz se face la 35 grade altele 40, as dori sa stiu ce temperatura este cea mai potrivita. Daca nu rezolv problema dupa ce o pune pe tester o sa incerc Dw Scan 100.
  8. Si la mine a aparut o problema, am instalatie tomasetto stag 200 plus instalata pe un cielo executive din 2004. Dimineata cand motorul este rece cand se face trecerea de pe benzina pe gaz si numai atunci cand sunt pe loc (ex sunt la semafor sau la o intersectie pentru a ma asigura), nu mai am pedala cand vreau sa plec motorul se opreste, pornesc si totul este ok masina functioneaza foarte bine (dar este enervant sunt claxonat, mi s-a intamplat o data sa fiu primul la semafor). Cand sunt in mers trecerea se face ok, nu am nici o problema, iar in timpul zilei totul este ok. Am mai constatat o problema, asta la drum lung pe la 110 - 120 km/h se prinde becul de check, dar nu sta aprins tot timpul (se aprinde, se stinge in intervale de aprox 10 / 20 min), in Bucuresti de cand merg nu mi s-a aprins niciodata, dar viteza de rulare este mai mica maxim 80 km/h. Multumesc!
  9. am rezolvat pana la urma, am reparat alarma si acum se blocheaza automat usile dupa ce pornesc masina
  10. Detin un cielo executive din 2004, cumparat recent, el are o alarma eaglemaster instalata care nu functioneaza (asa am luat-o), dar functioneaza inchiderea centralizata, nu stiu daca prin alarma sau prin modulul propriu de inchidere centralizata. Intrebarea mea este cine ma poate ajuta cu schema pentru montarea unui buton de comanda interior pentru inchidere centralizata sau un service in bucuresti pentru a repara acest tip de alarma (daca se mai poate repara). in principal nu ma intereseaza alarma doar inchiderea centralizata prin comanda din interior, mentionez ca am copil mic si vreau sa blochez usile. Am citit pe site ca se poate folosi un comutator pentru geam de la usile din spate pentru a bloca / debloca inchiderea dar nu stiu exact ce legaturi sa folosesc de la actuatorul montat in usa stanga fata. Apreciez mult raspunsurile date!
  11. Eu am montat pe un cielo executive din 2004 cu 47000 km o instalatie tomasetto stag 200 plus de 55 l, pret instalatie si montaj 2100 lei
