Everything posted by fane_popa
fane_popa replied to Bia's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Ma inscriu si eu in randul celor cu probleme cu check aprins. De vreo 2 ani tot persista treaba, am fost cu ea la service, au cuplat aparatul si mi-au zis ca e de la benzina,cod ceva p300, reviziile sunt facute la timp iar problemele au inceput parca dupa 50000 km, in prezent am 74000 km. Check-ul se aprinde in mers si ramane aprins cateva zeci / sute de km si multe porniri/opriri motor dupa care ramane stins cand pornesc motorul indiferent daca acesta e rece sau cald, (adica aseara daca aveam check-ul aprins si dimineata cand am pornit masina ...s-a stins sau, daca de dimineata cand am pornit motorul, check-ul a ramas aprins, am facut ceva drumuri prin oras cu diverse opriri de motor iar la al 3-lea contact check-ul a ramas ...stins... si tot asa am tinut-o de 2 ani. Ziceam ca se aprnde in mers... ce am observat e ca se aprinde cel mai des cand retrogradez din treapta 4 in 3 ( ~ 30-35 km/h). Sincer m-am obisnuit ce chestia asta chit ca imi sta in gat aceasta problema, insa de vreo 250 km imi consuma exagerat de mult, daca pana acum in oras am avut cam 7.5 % acum am 10%, mi-e frica sa mai ies din oras la consumul asta. ce naiba sa-i mai fac ca astia la service nu au facut decat sa-mi stinga check-ul cu aparatul ala a lor pentru cateva sute de km. -
Salut. Aseara nu am putut sa dorm pana nu m-am dus de am mai umflat putin rotile , dar putin ca era tarziu si compresorul era prea zgomotos si dimineata nu am timp ca tre sa fug la gradi cu copilul si... parca-parca am sesizat ceva schimbare. Nu invart niciodata volanul stanga/dreapta fara sa misc masina fie si 5-10 cm si sa mai am pretentie sa invart volanul cu o mana, ca doar n-am servo, insa mergea foarte greu si cu putina miscare, am vecini care le trebuie spatiu sa parcheze si lasa loc atat in fata cat si in spatele lor de aproape o masina, si cum nu's locuri si eu is mic, ma inghesui si eu cum pot...asta asa ca o mica paranteza... unde fac mai multe manevre... dar era o constatare, dupa 6 ani merg 5-6 luni cu alte anvelope si cand revin la cele vechi am impresia ca s-a defectat ceva la directie... asa instant. Mi-a fost teama sa nu tie ceva mai complicat.
sunt cele cu care am luat masina, asta iarna le-am inlocuit cu cel de iarna ( d...a), acum le-am pus pe cele de vara, au fost echilibrate, umflate..., insa inportant e sa nu fie ceva grav. mai verific sile mai umflu. M-ati linistit putin, multumesc.
au fost echilibrate toate 4 si umflate corespunzator. alte idei? cauze?
Salut. Mi-am schimbat de 2 zile gumele de iarna cu cele de vara, insa acum constat ca merge foarte foarte greu directia, mai ales cand iau stanga/dreapta de pe loc, trag foarte greu de volan, parca-i vad pe soferii aia de pe camioanele alea vechi cum se chinuie sa traga de volan; tin sa mentionez ca pana sa ajung la atelier sa le schimb invarteam volanul cu o mana, chiar si cand plecam de pe loc, cu putina miscare, mergea usor, acum in aceleasi conditii trag parca de fiare. Am observat asta iarna cand am trecut pe gumele de iarna ca directia mergea parca mai bine, si... m-am bucurat... acum nu inteleg care-i faza... aveti idee? Multumesc.
Am facut traseul TM-BV-B-BV-TM in 25-26 noiembrie, si am mers numai noapte. Noaptea traseul este mai lejer dar am intalnit si situatia in care am stat in spatele unui tir fiindca din fata venea fara exagerare o coloana de masini+ tiruri(la greu) de aproximativ 2 km , si am facut traseul BV-TM in 6 ore si se putea si mai bine,poti recupera pe portiunea Lugoj-TM care este super cu doar 3 semafoare (dar fiind noapte, liber, sector vizat de semafor de 50 -60 m am trecut repede). Sectorul de la Ilia-TM( "Sacamas e localitatea de pe E68 intre Deva si Arad unde faci la stinga spre Lugoj", dar eu asa ii zic de cand mergeam cu trenul, paraseam magistrala electrificata si intram pe cea neelectrificata catre TM ) l-am facut exact in 2 ore. Faget - Margina proaspat asfaltat( 5 minute). Prin Lipova am renuntat sa mai merg datorita starii foarte proate a drumului aproape de Lipova, cu 15-20 km inainte de Lipova , in rest, pana acolo e perfect. Precizez inca o data ca traseul l-am facut doar noaptea, avand si bebei m-am ars o data cand am fost pe ziua de am facut BV-TM cel mai mult in aprox. 10 ore dar erau si alte conditii, gen pod in lucru in apropiere de Deva, lucrari in Sebes , intersectia -nesemaforizata- cu proritate spre/dinspre Alba Iulia cand stai si astepti de-ti vine acru si nu mai vorbesc de celebrul drum SB-BV. Cineva venise da la B pe Valea Oltului si a mers destul de bine acum 3-4 zile.
Tabla indoita; indreptare din exterior
fane_popa replied to laurentziu83's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Salut. Mi-am lovit masina (matiz) la prag intr-un bolovan si s-a indoit pe o portiune de 30 cm, as vrea sa stiu daca se mai poate intrepta intr-un fel (exclus sudura , schimbare), vopseaua s-a exfoliat , nu pot sa cred ca tabla e asa de ... , prea repede s-a indoit . Cineva ma speriat ca din cauza asta s-a modificat unghiul de fuga si o sa se roada cauciucurile pe interior, plus ca mai vreau sa ies din tara cu masina. -
De fiecare data cand merg cu familia (sotia si fetita )si fac un drum mai lung, ele fiind in spate, se tot plang ca le este rau si ca le vine sa verse, mai ales in curbe. Cineva mi-a spus sa pun un cauciuc in spate, ca o ''coada se soricel'' ca sa elimin acea '' energie statica''. Nu stiu daca asta-i rolul acelei bucati de cauciuc, am vazut la mai toate daciile, din ce am citi pe forumuri se referea la faptul ca oamenii se curenteaza cand inchd portiera. Pe mine ma intereseaza cum sa fac sau ce sa fac sa le fie bine si sa nu mai opresc la fiecare km sa i-a aer si sa treaca starea si daca trebe sa pun o codita pun. multumesc.
Cam atata costa, 430 lei cu tva mi-a cerut pentru ele sa se potriveasca la matiz, plus ~700 cutia
Deflectoarele de unde le-ai luat si cu cat,de care sunt, se lipesc , toate 4 au fost in set?
Salut. As vrea sa calatoresc cu familia in strainatate, vrem sa mergem cu masina, dar masina e pe numele socrului. Am inteles ca trebuie o procura, legalizata, dar e deajuns in rom sau mai trebe si in alta limba, care? si cam ce trebe sa cuprinda acea procura sau marg la notar si spunc a vrem sa facem o procura ca eu sa pot circula cu masina prin europa. Trebuia sa am obligatoriu asigurare CASCO? Daca acum se poate trece granita doar cu buletinul, de ce se mai vorbeste de pasaport?, doar daca plec cu fata care este mica ,doar ei trebuie sai fac pasaport,nu? sau mie si pe pasaportul meu sa fie trecuta si fata? In concluzie trebe sa am la mine: talon,buletin, carte verde +asigurare,procura,CASCO?,pasaport ptr fata. mai e nevoie de ceva?
Bipuit cand dau cu spatele cred ca e o idee buna si eu mi-as pune, m-am confruntat acu de curan cu o situatie in care trebuia sa dau cu spatele si tocmai atunci sa nimerit o baba sa treaca prin dreptul meu de iesire si vroia sa traversese strada, si fiindca nu putea atunci ca era aglomerata, a asteptat, ma vazuse ca ma apropii de ea usor si in loc sa se dea la o parte sa pot sa trec , ea tot in spatele masinii se retragea si culmea nu se uita la mine ca tot vin , era atenta la strada pe care vroia so traverseze ,si se tot mira cum de eram aproape de ea , ca ea se tot dadea la o parte, dar nu sami faca mie loc, imi era si teama sa nu faca infarct ca se tot trezea cu masina langa ea,motorul de matiz nu se prea aude si mai ales ea cred ca nu auzea asa de bine,poate ca daca aveam un bipuitor era alta treaba. As mai vrea sa-mi pun un bipdintrasta pe post de claxon, un alt caz, treceam pe o strada destul de ingusta , mai mult din cauza masinilor parcate , in fata mea la un moment dat un biciclist, m-am tot apropiat de el si la vreo 50 de m lam observat cu trase brusc stanga dupa care revenise la traiectoria lui, am incetinit, m-am apropiat la 2 m de el si incercam sa prind un moment sal depasesc, dar nu se putea caci omului nu-i mai ajungea strada, cred ca era destul de bine ametit ca tot tragea brusc stanga si apoi dreapta sa se redreseze, am incercat sa-l avertizez prin acceleratie dar degeaba, omul nu era atent,si am claxonat ca nu puteam sa stau dupa el tot drumul respectiv, dar am stat ma departe de el si totusi l-am observat cum a tresarit, si atunci poate ca daca aveam un claxon tip bip poate il foloseam ,nici nu stiu daca un asemenea claxon ar fi legal, dar sigur mi-ar fi util, nu sperii omul cand claxonezi. In concluzie parerea mea e ca ar fi util acel bip-bip.
Am mai facut cati km cu masina si cu fetita in spate , in scaunul ei scoica. Nu pot sa fac un drum complect , dupa cca 1,5 km plange cu lacrimi si se incalzeste si e toata transpirata, cu parul ud, ca ea nu mai sta acolo.Bebele meu nu are stare,nu sta o secunda intr-un loc, nu o pot tine in scaun, tre sa merg pe jos Am zis ca mai incerc sa merg si so las la planga, dar pe vremea asta na=s risca.
Conectare Player Mp3 La Radio-casul Original
fane_popa replied to midnight_racer's topic in Electronică și software auto
am avut si eu un cas de cand lumea la care mai functiona doar radioul, casetele le prindea banda, dar macar avea aux la care am adaptat un mp3 de 512 Mb. Ca sa nu folosesc bateria in timpul mersului am facut un montaj pe care lam bagat in casetofon si am alimentat mp3 de la masina, am mai facut si cablu cu mufele iesire mp3- intrare aux si alimentare mp3 prin usb. Acu casetofonul la dat la taicamiu la masina lui ca eu miam luat matiz si a trebuit sa adaptez alta solutie , in sensul ca la casetofonul de la matiz, nu este aux si miam luat un modulator FM la care am 3 stickuri de 1 Gb, se aude super, 7 frecvente, -
Sal. Eu miam cumparat un modulator FM, model dintracela la care pot pune stick de cati G vreau. Vazusem unul cu telecomanda (180 lei)dar am renuntat si miam luat un model fara (60 lei)si inca 3 sticuri de 1G cu 60 lei/buc,( 2 ptr mine si 1 ptr nevasta ca si ea are dreptul sa asculte) sa pot sa pun muzica diversa si s-o schim ori de cate ori vreau. De folosit il folosesc mai mult cand ies din localitate (ca de cate ori porneste o ia de la capat si te saturi cand asculti primele 5 melodi in fiecare zi), alaturi de casetofonul daewoo si se aude mai mult decat satisfacator, super, cica poate sa asculte sicel din spatele sau din fata mea daca e pe ceeasi frecventa, am incercat cu un radio portabil de buzunar cu baterii consumate si amreusit sa ma departez la cca 1m de masina, acu depinde pe de casetofon, nu am pe cineva cu masina care sa pot proba;o chestie interesanta e ca am observat ca desi o frecventa este ocupata o acopera ,cei drep postul se auzea slab si bruiaj. Eu is tare multumit de el. In oras la cat circul ascult doar radio. Boxele sunt cele din dotare.
Sal . Cum pot sami conving bebelu sa stea in scaunul de masina, vreau sa plec din localitate. Cat a fost sugar adormea in el si ma bucuram ca uite ce-i place si ca no sa am pb cu ea , acum facem 8 luni si urla ca din gura de sarpe cad o pun in scaun, sa merg undeva prin oras si o tine sotia in brate. Mai intampin dificultate cand prind scaunul in centura masinii; dupa cum arata producatorul ca ar trebui legat scaunul , numi ajunge centura, e mai scurta cu ~ 8 cm sa intre bine in clema ; apoi centura centrala sau lombara parca sta aiurea de tot .
Sal. As vrea sa plec intr-o calatorie in strainatate cu masina, am inteles cam ce tre sa am pentru masina dar vrea sa plec cu familia , adica si cu printesa mea de 8 luni. Pentru ea ce acte tre sa fac, pasaport ,ca banuiesc , ca pe certificat nu se poate, tre sai apara poza si numele .
Se poate reactualiza lista oraselor din provincie cu numarul de membrii? mar interesa mai mult din timisoara.
am avut un jaf de radiocasetofon pe dacie la care mai functionau doar aux si un post de radio pe o anumita raza a orasului. Am apelat la mp3 meu stick de 512 M am facut un mini montaj care sami alimenteze stickul de la masina, i-am gasit un loc in casetofon si merge struna; si se aude bine; acum am matiz, merg mai mult in oras, ascult radio dar pentru un drum mai lung am cumparat un car kit - modulator, transmite pe radio la o frecventa aleasa, la care cuplez un stick de 1G si ascult 6/7 ore de un drum lung, si am dat doar 120 lei.
Salut. Am un matiz si in jur de 4000 km. Am mers pana acum cu ideea ca daca scot din viteza pana ajung la semafor si astept sa se faca verde. Am scos un consum de 7,8 %. Am citit pe aici de frana de motor si am aplicat-o, ce-i drept doar de vreo 250 km. Am alimentat 16 l si am parcurs 230 km dar cred ca as mai fi putut face cativa km ca inca nu mi se aprinsese beculetul; din teama am alimentat, acum vreau sa merg pana se va aprinde beculetul. Ideea e ca exista o diferenta. Sunt in treapta IV (a V nu prea am ocazia s-o folosesc) si o las sa curga pana cand aproape de oprire si apas ambreajulsi frana concomitent; odata am uitat ca nu am scoso din viteza si mia tremurat-vibrat dar nu tare. Totusi ce efecte negative are mersul asta cu frana de motor?
Sonda Si Indicator Nivel Benzina
fane_popa replied to guzu's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Am sa merg pana se va aprinde becul. Asa faceam si pana acum. Asa te tare sa influenteze consumul mersul cu frana de motor? -
am si eu aceasta senzatie,aceea ca becul numi mai functioneaza. dar pana acu tot a mers , adica facea plin si mergeam pana se aprindea becul.ultima data nu am mai facut plinul ci am bagat 16 l si am mers 230 km in oras si nu sa aprins becul.dar de data asta cred ca am sa merg pana se aprinde, dar daca nu se mai prinde ce sa intampla? este vreo siguranta care apartine de acst beculet? "Nuti se mai scoala ?" becul de la scrisul in limba romana -
Se poate arde becul indicator de la benzina sau e vreo siguranta care sa aiba legatura cu becul asta ca am senzatia ca sa ars,caci am mers pana cand acul a ajuns pe rosu si nu sa aprins beculetul, nu am mai asteptat din teama sa nu raman fara benzina, cu ideea de a se aprinde. poate de data asta am sa astept sa se aprind(fac consumul) -
Am facut 230 km cu 16 l in oras, drum casa-servici- retur ~10km si seara casa-oras-retur ~10km, in prima parte singur in masina, a 2 parte + 2-3persoane, rezervor max 1/2, folosit frana de motor, cred ca mai putea face cativa km ca inca nu mi se aprinsese becul, imi era frica sa nu se fi ars si sa astept mult si bine sa se aprinda. Am 4400 km cu ea si la inceput am avut 7,8% consum in oras, mergeam plin-aprins martor
Sal. Pot spune ca sa aprins martorul fara sa se intample nimic ciudat. Totul mergea ok. Cu o zi inainte sa se aprinda prima data, parca tin minte ca dupa ce am pornito am lasat-o sa se incalzeasca si nu statea la relanti, parca se ineca si tremura toata, apoi iar se accelera singura, atat. In rest nu am observat nimic straniu. Inainte sami iau masina am citit pe forum cam la ce probleme sa ma astept si cum sar manifesta ele.
