aleecsslg
Everything posted by aleecsslg
  1. daca legi statia direct la baterie tot bruiaza ? ma refer cablu cu siguranta fix pe bornele bateriei fara sa treci prin panoul de sigurante? ai mai putea sa incerci sa iei + direct de la baterie si masa pe caroserie... incearca toate posibilitatile care iti vin in minte , daca nu , ultima solutie , inlocuieste ledurile cu becuri clasice
  2. salut . ai putea sa verifici contactul dintre cablul de masa(borna - a bateriei ) si caroserie , poate fi oxidat si de acolo interferente
  3. salut am cumparat un espero 1.8 1997 benzina + gpl si am niste probleme ciudate ... porneste usor si fara probleme . pt inceput am schimbat ulei filtre curele placute . la pornire relanti.ul creste la 2500-3000 rpm si scade treptat(in vreo 10 secunde) pana la 800 indiferent de temperatura de afara si temperatura motorului . in mers daca o las pe liber scade relanti.ul pana la 1200-1400 iar cand opresc scade in 800 si se tureaza de nebun ca si cum as actiona pedala de acceleratie pt scurt timp . cateodata check sta aprins dar nu reusesc sa o duc cu el aprins la tester . parca ii e frica pana acum am inlocuit fise bobina capac delcou + modul bujii motoras pas cu pas dar problema tot persista . din ce poate fi? aceeasi problema o am si pe benzina si pe gpl mentionez ca aceeasi problema o avea si la cumparare iar pompa de benzina la actionarea contactului nu se aude . pt pornirea pe benzina la rece am legat un fir pe mufa si ii dau +separat la pornire
