Edy91
Everything posted by Edy91
Edy91 replied to VAXXi's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Poate are intrare pe high level. -
Edy91 replied to expero 16V's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Scutu ala de plastic ? -
Ulei Cutie De Viteze Manuala
Edy91 replied to Vader's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Asai, dupa ce am postat, am "sapat" mai adanc pe net si am vazut ca e coroziv, ataca. Am schimbat pana la urma cu ulei Castrol EP 80W API GL 4.Schimbat garnitura aia, am curatat capacu pana a iesit neted ca se prinsese oleaca de el garnitura si oleaca pe cutie, f putin se prinsese, am curatat si acolo, pus garnitura noua, strans suruburile cu cheie dinamometrica sau cum ii mai zice la 30 nm.Si am pus 2 L de ulei. Dar vad ca sa prelins oleaca in capat la cutie unde mai are un capac, trebuie sa vad sa strang suruburile alea. Asta e uleiul. http://www.castrol.com/de_de/germany/products/cars/manual-transmission-fluids/manual-ep-80w.html -
Uleiul de API GL4 + GL5, e ok ? Sau care e diferenta dintre ele ? -
Probleme Electrice
Edy91 replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Daca nu se duce cu spray, freacale si cu o perie de sarma ceva, verifica si cablurile sa nu aiba invelisu crapat, vezi daca sunt in regula.Poate ai innodaturi, in loc de mufe de alea mama-tata. -
Ai dreptate, dar deocamdata cam prost cu banii, am dat cateva milioane bune pe amortizoare(fata spate),fuliele alea din cap de la amortizor sau cum ii mai zice, cap de planetara, cap de bara, rulment plus manopera.Bine ca 20 si ceva de lei nu e capat de tara, dar daca nu e nu e. Iar daca schimb uleiul din cutie si cumpar garnitura aia, mai trebuie dat cu silicon ceva pe garnitura aia, sau doar pui aia si gata ? -
Am bagat prin busonu ala de nivel, nu a intrat cine stie ce mult,f putin, dar sa fereasca dumnezeu ce era pe busonu ala, in cap acolo unde are un magnet, iar da din cate stiu eu, este uleiul din fabrica. -
Sincer sa fiu nu stiu unde e sonda aia, dar am sa ma chinui sa pun pe acolo. Si o parere despre uleiul Agip Rotra sx/s SAE 75W-90 ? -
Asta e busonu de verificare ulei la cutia de viteze la cielo ? Si daca tot pe acolo se completeaza cu ulei, sau pe deasupra unde era capacelu ala negru mai mare ? -
Edy91 replied to Truta Cristian's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
De la roata, fuzeta. -
Scz de dublu post, da mi-am luat maxim.Din cauza rulmentului trosnea.Care rulment schimbat anu trecut. -
Mie tare sa nu fie caseta de directie. -
Deci, pareri ceva ideei , celor spuse aici ? http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/373-sunet-dubios-de-la-servo-directie/page-2 -
Sunet dubios de la Servo-directie.
Edy91 replied to mongoose's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Flansa plus amortizoarele stanga dreapta , au 2 zile de cand is schimbate, trosnea si inainte de a schimba astea. Cel mai tare se aude cand iau stanga aproape de maxim,nu maxim ca sa se auda pompa sau ce se aude cand virezi maxim, aia stiu ca asa trebuie sa faca, si cand plec asa , mai repede, daca plec usor de tot nu se aude nimica, iar cand iau dreapta se aude si atunci dar mai incet, infundat sa zic asa. -
Schimbate, stanga, dreapta si telescoapele schimbate. -
Am schimbat capatu de bara pe partea dreapta cu probleme, tot degeaba, tot trosneste. -
Asa e si la mine in acelasi punct la volan, trosneste, nu mai devreme sau mai tarziu.Plus ca am mai aflat o "smecherie" care e in felu urmator: Daca ma apas pe aripa dreapta unde e problema , trebuie sa ii prind pozitia nici prea tare sa ma apas , dar nici prea incet, se aude acelasi zgomot de trosnit, dar f incet, daca ma apas si pe partea stanga tot la fel, se aude pe dreapta, ceva ca un ding sa zic asa(e un zgomot "scurt" ca sa zic asa),un metal ceva.Si culmea ca, capul de bara nu are joc, adica nu are roata joc. PS: Daca iau dreapta de volan si ajung in punctu ala care face ca..., se aude si cand am picioru pe frana. Dar f slab se aude. -
Salut, am o problema care nu imi dau seama de unde e si nici mecanii nu isi dau seama. Problema este in felu urmator: Plec usor de pe loc si in momentu cand incep rotile sa se miste , iau de volan stanga , iar la un anumit moment se aude in partea dreapta la roata ceva ca un trosnit, cum sar rupe ceva sau ar sari ceva de pe ceva, gen metal.Cand iau dreapta se aude tot asa ca un trosnit dar mai incet, tot la roata dreapta.Iar trosnitu se aude numai la punct fix adica nu se aude toata cursa volanului fie stanga fie dreapta,daca pornesc motoru si stau pe loc cu ea fara sa o misc si incep sa trag stanga , dreapta maxim, nu se aude. Cand o urca pe elevator sau cum ii mai zice si trage de volan stanga dreapta, trage de roti, nu se aude nimica, zici ca totu e ok, cum o lasa jos si incepe sa o miste de pe loc se aude trosnind.Joc nu au rotile nici stanga dreapta nici sus jos. Am schimbat flansa amortizor stanga dreapta plus amortizoarele (ca erau varza), am schimbat cap de planetara dreapta, tot degeaba.Plus ca mai vazusem pe forum si mi-a mai zis cineva sa pun un pic de ulei in capatu de bara cu seringa, tot degeaba. Va rog ajutati-ma.
