george93
Everything posted by george93
  1. Salut, a mai schimbat/inspectat cineva valva pcv la un Spark 1.0 cod motor B10S1? E situata foarte greu accesibil undeva fix in spatele unui suport al corpului clapetei de accelerație.
  2. Salutare, am si eu acel tacanit la ralanti (Spark 2006, motor 1L): Si vreau sa-i fac un reglaj la culbutori, am citit tot topicul dar am cateva nelamuriri: 1. Numerotarea cilindrilor incepe de la distributie? 2. Din ce am citit aici se poate regla doar din pinionul axului cu came, dar pe manual scrie ca mai trebuie urmarit un reper si pe arborele cotit sa fie aliniat. Ca sa se invarta de la arborele cotit ce ar mai trebui desfacut? 3. Pentru montat inapoi cabac culbutori e de ajuns doar garnitura sau mai trebuie vreo pasta de montaj? Multumesc!
  3. Am reusit sa schimb uleui, am pus Ravenol 5w30, inainte avea castrol 5w40, dar din pacata nu e nicio schimbare la acel zgomot.
  4. Salutare! Stie cineva dimensiunea la garnitura surub baie ulei si daca e din cupru sau aluminiu pentru Spark 1.0? O sa schimb uleiul si vreau sa ma asigur ca am una potrivita.
  5. Bușonul de la baia de ulei nu a vrut neam sa se desfacă nici cu spray degripant din abundență. O să merg cu ea la un service să văd cum se descurcă ei.
  6. O sa incerc un schimb de ulei cu un 5w30 cat de curand imi permite timpul pentru ca asta e cel mai la îndemână și apoi să le iau din aproape în aproape. Vă țin la curent!
  7. Si de asemenea cum am mentionat mai sus, incepe sa faca dupa ce se incalzeste putin, niciodata din prima.
  8. Doar la ralanti, in sarcina sau peste 2 mii de ture nu mai face.
  9. Castrol Magnatec 5w40 schimbat anul trecut in vara iar masina are 131.000 km. Ce anume ar putea fi defect ca sa dea sunetul respectiv?
  10. https://youtu.be/JYVmttGWhfE Aveți idee de la ce se aude sunetul ăsta? E doar la ralanti după ce se încălzește motorul. Dupa 2 mii de ture nu se mai aude.
  11. Da, am vazut ca e pe baza de glicol de asta am si intrebat, sunt curios care antigel e pe baza de fosfat.
  12. Am inteles, o sa o duc si eu pentru o curatare, ce tip de antigel au pus? G11, G12? Vad ca in manualul masinii scrie antigel pe baza de fosfat..
  13. Salut, i-ai mai dat de cap? Si eu am un Spark din 2006 motor 1.0 si la mine e aceeasi problema cumva, dar arata altfel atigelul nu este asa negru, ci mai caramiziu dar cu foarte multe depuneri pe busonul de la vasul de expansiune.
  14. L-am urcat si pe youtube, sper ca merge https://youtu.be/V8zySF8KSyI
  15. Salutare! La un Spark 0.8 din 2006 cu aproximativ 106k km a inceput sa se auda un tacanit la motor la ralanti. Cam asa se aude: https://goo.gl/photos/wTX7kD9c7KcBXVF96 Aveti idee de la ce ar putea fi? Multumesc anticipat! PS. Am postat aici deoarece am vazut ca nu pot porni un nou topic.
