Cosdany
Everything posted by Cosdany
  1. salut. iar au aparut problemele la kilometraj. am schimbat iar senzorul vss,pinionul din cutie...merge un pic si iar se blocheaza. in am observat ceva...este normal? in cutie se vede un pinion mic metalic care il angreneaza pe cel de plastic din capul vss...acel pinion metalic se misca in fata si in spate( inspre electromotor) cam un centimetru...este normal? multumesc
  2. Nu are decat 2 fire care vine la bobina Un senzor e sigur, pe timp de vara daca sta masina in soare mai mult timp cum plec incepe sa treaca singura pe benzina
  3. Salut. Ma dispera vechea problema care se pare ca nu mai scap de ea. Dupa aproximativ 50km imi sare de pe gpl pe benzina, la fiecare scadere de turatie sau la accelarari mai bruste. Imi sare, incearca sa revina pe gpl ceva nu ii permite iar dupa o perioada revine pe gpl pana la urmatoarea intersectie. Am schimbat urmatoarele: kitul din plaman( membrane, garnituri....) filtre electrovalva... calculatoare gpl( toate 4)butelie gpl cu tot cu electrovalva..am fost la un service gpl si nu au gasit nimic pt ca nu a mai facut cand am ajuns acolo( au spus ca doar asa vor depista) ce ar putea fi?Cielo 2006 instalatie Lovato din fabrica
  4. Este diferit unul de celalalt Am incercat sa iau de pe cel de la Gle doar acel plastic care s_a uzat si nu sa pottivit
  5. Ba da.in momentul cand nu mai se invarte kilometrajul se aprinde martorul
  6. Salut.ma puteti ajuta? In urma cu o saptamana s_a stricat acel senzor kilometraj de pe cutie(s-a rotunjit acel orificiu unde intra cablul km). Am optat la inlocuirea lui cu unul la mana a doua de pe un cielo din 1997 (al meu fiind din 2006), de cand am montat acel senzor 100km im merge ceasul kilometraj aproximativ 100 km nu imi merge. Am desfacut si verificat tot: cablul este nou, am scos pinionul din cutie, e bun... oare sa fie acel senzor? Ce rol are acel senzor? De mentionat ca era diferit de al meu dar s_a potrivit la mufa, pe cutie..
  7. Salut. Daca opresc robinetul de pe butelia gpl,pot schimba acel pistonas care este acționat de către electrovalva,chiar daca mai am gpl in butelie?
  8. S_a rezolvat:am pus testerul la un service și a arătat bobina,dar buba era mufa care alimenta bobina,a scos-o,a curatat-o și acum merge perfect. Va multumesc
  9. Am schimbat fisele și bujiile,rezultatul e același. Nu o fi oare bobina?
  10. Salut.in urma unui rateu puternic în filtrul de aer,au apărut următoarele probleme.fisele 2 și 3 nu mai da scânteie pe relantiu,daca turezi motorul la peste 2000 rpm își revine. Și cel mai ciudat după un drum de 10km se înroșise foarte puternic catalizatorul( sau cum să-i numii,de la galerie un pic mai jos).la turație motorul merge normal,la relantiu in doua. Care ar putea fi cauzele?
  11. Nu a fost verificata electrovalva. Ce de la Ultragaz (așa se numea service-ul) au spus că începând cu anul 2017 noua butelie nu se mai trece în acte. Am trecut și pe la o statie ITP și mi-au spus același lucru. Dar sa am documentele care sa justifice că am cumpărat și montat într-un service autorizat Rar
  12. Salut. Am o nelămurire : am un cielo cu gpl fabrica(2006). Cu motorul pornit pe gpl daca scoți mufa care alimentează electrovalva de pe butelie, nu ar trebui sa se oprească motorul? Azi am înlocuit butelia cu una noua,dar a fost păstrată multivalva.va multumesc Mai trebuie mers la RAR după schimbarea buteliei? Ce de la Service au spus că nu mai trebuie
  13. Salut. Am o nelămurire : am un cielo cu gpl fabrica(2006). Cu motorul pornit pe gpl daca scoți mufa care alimentează electrovalva de pe butelie, nu ar trebui sa se oprească motorul? Azi am înlocuit butelia cu una noua,dar a fost păstrată multivalva.va multumesc
  14. Salut. Revin cu problema de mai sus care imi da mari batai de cap. Trecutul de pe gpl pe benzina pe canicula. Am observat ca trecerea se face dupa ce masina a stat o perioada mai mult in soare,undeva dupa amiaza apar problemele si in 99 % din cazuri doar cand pornesc ac. Am schimbat de curand toate cele 4 module ale instalatiei gpl,cele de sub bord. Ma poate ajuta cineva? Multumesc
  15. Salut. De cand cu canicula asta,dupa ce ca a devenit puturoasa mai imi si sare dupa gpl pe benzina.mai exact: problemele nu apar cand e racoare afara,doar dupa a doua parte a zilei,imi trece de pe gaz pe benzina,daca pornesc ac imi sare de pe gaz,daca e cald afara si fac o depasire,aceeasi problema. Ce ar putea fi? Cielo 2006, instalatie lovato Saritul de pe gpl pe benzina apare in general cand este cald si merg cu ac pornit. Am observat ca in momentul cand accelerez se aude acel releu de la ac ,l-am localizat si dupa numai 10 minute era foarte incins,aproape ca nu mai puteai tine mana pe el.
  16. Filtrul de aer are ca 5000 km,fisele tot 5000iar bujiile 12000
  17. Salut.de ceva timp,la cald al meu cielo nu mai are aceeasi putere. Ma exact: la reducerile de viteza,depasiri,uneori si la plecarile de pe loc. Are aceleasi simptome ca si cand ar avea capacul de la filtru de aer sarit. Apar aceste simptome la cald,la rece merge perfect. Relantiul merge bine,in momentul cand bag piciorul in acceleratie in loc sa se infiga se aude acel rezonator din aripa dreapta si e foarte puturoasa. am observat ca la relantiu sufla un pic si pe teava aceea din capul filtrului de aer,aceea teava are 2 gaurele,pe acolo sufla putin. La drum intins ajunge si la 150 kmh. Masina este un cielo din 2006 gpl Lovato din fabrica. Simptomele apar si pe benzina si pe gpl
  18. A fost pusa pe tester,mecanicul a spus ca e sonda lambda 2,eu am vazut ca scria ceva de genul". Incalzitor..."
  19. Am desfacut acea mufa la sonda lambda si unul din cele 4 fire era oxidat,l-am curatat l-am pus la loc si becul de la MIL tot nu s-a stins, am restart Ecm-ul si s-a stins. Acum sper ca de acolo sa fi fost "buba" si sa nu se mai aprinda...multumesc pt sfaturi
  20. Undeva la jumatate, pe toba,daca te uiti din partea dreapta a masinii Daca te uiti se vede sonda si o mufa cu 4 fire
  21. Da,exact asa scriia "incalzitor..." si nu mai stiu cum Multumesc,cris06
  22. Am fost la un service,au pus un tester pe masina si mi-au spus ca MIL se aprinde de la Sonda Lambda 2. Daca merg o perioada asa pana o schimb,sunt probleme,afecteaza consumul,sau mersul masinii?
