Cosdany
Everything posted by Cosdany
Curea De Distributie
Cosdany replied to marckcos's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Ce am uitat sa specific este ca vibrochenul a fost invartit fara curea pe el -
Revin. Cei de la service ma-au amanat pt alta zi,am desfacut capacele de la distributie sa o verific din nou. Initial erau bine semnele: cel denla axa cu came cu sageata in sus in dreptul semnului de pe capac iar cel de jos in dreptul acelui semn. Am luat o cheie de 17 si am invartit de vibrochen o tura in sensul de mers al motorului pana a venit iar la semn fulia vibrochenului,dar cel de sus de la axa cu came nu mai era la semn,e normal? -
Am observat ca bujiile nr 1si nr 3 le uda si nr 2 si 4 le afuma Sa fie oare distributia? Maine sunt programat la un service si revin -
Dar pana in schimbarea distributiei nu imi afuma bujiile. Ce este de facut pt a diminua consumul exceziv debogat si care sunt cauzele? -
S-a desfacut fulia,semnul de pe pinion( o sageata) a fost indreptat catre jos -
Nu Trebuia data borna de la baterie jos? -
Dupa schimbarea distributiei am parcurs si un drum de 200 km,la sfarsitul acelui drum mi-a pornit foarte greu,relantiul nu mai sta pe gpl,doar pe benzina -
Conteaza cum pui si cureaua? Semnele acelea veneau fix pe cele de pe capac distributie si cel de jos pe semnul de pe bloc Pornirea greoaie o aveam mai demult dar nu imi afuma bujiile. -
Salut. Am nevoie de ajutor... Am schimbat acum 2 zile distributia la al meu cielo 1,5 8 valve,distributia a fost schimbata de un mecanic mai batran,de aceea nu sunt sigur ca a fost pusa cum trebuie. Simtome: pornire grea si rece si cald,bujii afumate. Mecanicul a procedat asa: a pus pinionul de la axa cu came in sus in dreptul semnului de pe capacul distributiei,pinionul vibrochen cu semnul in jos,pus curea si intinzator si gata. E corect asa? -
Salut. Am un cielo 2006 cu gpl Lovato din fabrica... Problema o am cu pornirea la rece..prima cheie porneste bine,daca tin motorul pornit 1 minut fara a se incalzi si il opresc apoi cand incerc sa pornesc imi porneste foarte greu,la a doua sau a treia cheie,mentionez ca se intampla doar la rece. Am incercat si mersul numai pe benzina,aceeasi pornire grea. Am schimbat :fise,bujii,verificat pompa benzina.are cineva idee?
Modificare Faruri Cielo
Cosdany replied to danutza's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Multumesc Geo_ZGA,ai avut dreptate reglajele chiar au legatura unul cu celalalt. Farul meu drept batea mult in stanga si in sus,pana nu l-am dat in dreapta nu am putut nici sa il las mai jos. Concluzia: intai trebuie facut reglajul stanga-dreapta(cu multa rabdare) apoi sus-jos Farul meu drept batea mult in stanga si in sus,pana nu l-am dat in dreapta nu am putut nici sa il las mai jos. Concluzia: intai trebuie facut reglajul stanga-dreapta(cu multa rabdare) apoi sus-jos -
Osram Silverstar 2.0,h4 + up to 60℅ -
Pornirea Motoarelor Cu Instalatie Gpl
Cosdany replied to cdorob's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut. Aceeasi problema o am si eu,presupun ca ai rezolvat.imi spui si mie care a fost cauza -
Revin.. Am gasit acele reglaje pt orizontal si vertical,am incercat un reglaj acasa,sus-jos functioneaza si manual dar lateral nu. Farul drept bate cam peste cel stang si totusi nu am scapat de acele umbre,ce ar putea fi?pe faza scurta se vad niste umbre... -
Salut. As vrea sa fac si eu acel reglaj manual la faruri,nu sunt multumit de lumina lor,pe faza scurta nu prea vad si se mai vad si niste umbre,desi am schimbat becurile si am pus Osram xenon + 60%.Ma poate ajuta cineva de unde se poate face acel reglaj orizontal si vertical? -
Da,am observat ca la a doua cheie porneste un pic mai usor cu pedala de aceleratie calcata la maxim.Pot verifica cumva daca imi curg injectoarele? Si in momentul cand porneste greu se aude motorul ca si cand ar porni in 3 pt o secunda,2 Cielo cu gpl din fabrica nu are releu de oprire a pompei de benzina cand masina merge pe gpl?
Antigel Care Dispare Din Vas
Cosdany replied to ady_brezi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Ok,multumesc Am inteles ca si termostatul ar fi in zona pompei de apa,este adevarat? -
Am cumparat azi tot kit-ul distributiei pt al schimba,desi era schimbat in urma cu 30.000km dar a cedat pompa de apa. Aveti idee cat ar costa manopera si cat ar dura toata operatia?! -
Nu eu. Distributia a fost schimbata de vechiul propietar in urma cu 30.000,dar cred ca fara pompa -
Salut Imi pica antigel prin zona distributiei,aveti idee ce ar putra fi? Pompa de apa? Daca da,se schimba greu?
