imperrio88
Everything posted by imperrio88
Zgomot Ciudat
imperrio88 replied to imperrio88's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Zgomot Ciudat
Nu este vorba de cheder....altundeva este ,,buba,, aflu eu unde este necazul.Multam fain de raspunsuri. -
Zgomot Ciudat
da multumesc Viktor pentru linkurile postate insa la mine nu este vorba de scartait ori piuit.Este ceva legat de aerul ce patrunde undeva ...un fasait ce se intensifica odata cu viteza masinii.Cand satu pe loc e liniste si pace. -
Buna seara si un an nou cu impliniri pentru oricine.Am creat acest topic cu speranta ca voi gasi un raspuns relevant.Detin un Cielo din 96 cu care nu am avut mari probleme.De la un timp(cca.1 luna) cand circul cu el...se aude ca un fasait undeva in partea dreapta pe sub bord ori parbriz(nu am reusit sa localizez exact zona) Acest zgomot apare doar cand rulez cu viteza peste 30-40 km/h si se intensifica cu cat viteza creste.Nu se aude constant ,as putea spune ca in etape...de la o tonalitate scazuta creste apoi iar scade chiar daca viteza ramane constanta.Stie cineva ,este si altcineva patit cu acest fenomen?Si asta fara sa pornesc aeroterma.Multumesc pentru atentie si pentru eventualele raspunsuri.Sanatate si drumuri fara probleme de trafic ori tehnice.
Pierderi Antigel
imperrio88 replied to danutz's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
salutare tuturor .Am si eu o problema cu pierderea antigelului din vasul de expansiune.Completez cca 1 litru si daca merg 20-30 km cand ma uit in vas abia daca zaresc putin lichid pe fundul vasului.Motorul merge normal la turatii cat si la relantiu insa cand plec de pe loc la semafor fara sa o turez exagerat scoate un fum albastrui apoi mult abur in comparatie cu ce vad la alte turisme.Asta in zilele cu umiditate ridicata,in zilele frumoase cu soare scoate doar acel fum albastrui.Cand deschid caldura se aburesc geamurile din spate .Am verificat joja si nu baga apa in baie.Ma poate ajuta cineva cu un raspuns? Va multumesc si va doresc drumuri fara probleme . -
Curea Distributie Cielo
multumesc pentru raspuns si indrumare. -
imperrio88 posted a topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
salutare tuturor posesorilor de Cielo si nu numai. Am o intrebare la domniile voastre si va multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.Doresc sa schimb cureaua de distributie la al meu batran Cielo.Aceasta operatie necesita si schimbarea pompei de apa ori alte role intinzatoare?Sa stiu la ce cheltuiala sa ma pregatesc.Va multumesc mult pt. raspunsuri si va doresc toate cele bune.Rog moderatorii sa mute acets topic daca exista unul similar(am cautat dar nu am gasit.) -
Turatie Aeroterma
multumesc Andrei .ss am facut intocmai si am gasit ceva frunze pe acolo insa nu erau multe dar am descoperit ca aeroterma nu se fixa etans si pe acolo imi scapa aer,acum e mult mai bine.Vamultumesc pt. ajutor tuturor celor care au raspuns. -
Cateva Probleme La Cielo Gle 96... help
imperrio88 replied to MR_A's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
eu am schimbat azi placutele pe fata si am gandit ca o aerisire de instalatie nu ar strica.Am niste frane mai slabe ca la caruta.voi incerca si eu faza cu seriga caci pe spate am scos aerisitoarele de tot si nu iesea lichid deloc.Revin cu rezultate bune ori rele.V a salut si drum lin fara necazuri -
Turatie Aeroterma
multumesc pentru raspuns...voi face si asta si revin cu raspunsul daca e de bine ori de rau -
salutare tuturor posesorilor de Cielo.Am si eu un mare semn de intrebare legat de turatia la aeroterma.La ultima treapta baga un val de aer ca si cum ar fi in treapta a doua .Am facut un test pe un Opel Vectra si debitul de aer la treapta a doua de la Opel era la nivelul 4 la mine.Ce ar putea fi ? Un raspuns concret ar fi de mare ajutor.Va multumesc si va doresc drumuri fara necazuri.
Probleme cu ştergătoarele
imperrio88 replied to BlueBear's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
da multumesc pentru sfat..insa referitor la scris...nu vad ce si unde am gresit..e drept ca am scris si in mare graba..dar tot nu vad unde am gresit -
salutare la toti cei de pe aici...am si eu o prb cu stergatoarele de parbriz...cel din stg de la pasager...are un joc din axul principal....cum pot ajunge sa strang piulita ori ce e pe acolo....trebuie sa desfac ceva de pe afara ori de sub bord..va multumesc pentru raspunsuri -
salutare la toti posesorii de Cielo de aici si nu numai.Oameni buni,am o prb legata de turatia la al meu batran Cielo(1996)fara gaz doar pe benzina.Dimineata cand il pornesc se tureaza pina la 2000 apoi scade treptat la 1500 si acolo ramane.Stiu imi veti spune ca e socul automat dar si dupa 2-3 ore de circulat prin oras....tot socul automat sa fie cauza?.Am observat ca dupa 30 de min de circulat daca opresc motorul timp de 10-20 sec .dupa ce dau la cheie isi revine relantiul la normal.probabil rezolvare sa fie simpla...nu stiu..astept un sfat competent si va multumesc .Rog moderatorii sa mute acest topic unde cred ei de cuviinta si imi cer scuze daca a mai fost postat un subiect de genul asta.V a doresc drumuri bune la toti
Pierdere Lichid De Frina
pai ce pot sa zic cu schimbatul..este ca din sistemul original al masinii au ramas doar conductele..in rest totul este nou...de la pompa pina la etriere etc...si nu..nu este umeda mocheta...trebuie saq urmaresc mai atent ce se intampla...din pacate nu conduc eu mai tot timpul masina..sotia este soferita..eu rar de tot...cand sunt liber de la serviciu...si multumesc pentru parere -
salutare la toti ...am o mare nelamurire si rog pe cei care stiu care ar fi solutia sa ma ajute...le multumesc anticipat...am un cielo gle din 96...sunt tare multumit de el..insa la un anumit timp..sa zicem 7-8 luni adica la 1000 de km..ma trezesc fara lichid de frina in vas...nu de tot dar mult sub limita minima...am verificat pe la roti sa nu curga pe undeva...totul este absolut curat..am facut pedale sa vad daca este sparta o conducta ceva si tasneste...nimic...pur si simplu parca se evapora in timp...asta ar fi...va doresc drumuri bune si drepte la toti oriunde va aflati
salutare tuturor,fratilor am un Cielo din '96 in care am bagat destul de multi banuti..nu am avut mari prb cu el..insa de un timp la pornire (dupa ce a stat cateva ore)nu conteaza ca e cald de mori..cand sa plec se balbaie exact ca o Dacie 1300 iarna cand este rece, apoi isi revine in maxim 2-3 min de rulat cu ea si merge fara prb. la relanti...ma puteti ajuta cu ceva sfaturi?..multumesc celor care isi consuma timpul sa imi raspunda..o zi racoroasa tuturor
salutare tuturor ..batranul meu cielo a pornit mai grelut (la a treia cheie) dar a pornit...spre satisfactia mea si ciuda vecinului de peste drum care se chinuia cu un LOGAN nou nout...in primele minute se balbaia si la mine motorul insa dupa 10 min de stat la relanti..a revenit si merge fara prb...nu e de mirare la -25C...Spor la drum tuturor si viata lunga la baterii
Probleme Cu Suspensia
imperrio88 replied to ing3r's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am spus doar ca este ca o caprioara...si am sa reverific geometria din nou..desi nu a fost verificata la ochi...daca unghiul nu ar fi bun ar aparea uzura inegala ori accentuata la anvelope...nu?...oricum ...va multumesc tuturor celor care au raspuns...drumuri libere la toti -
presiunea in anvelope este normala...folosesc pirelli si nu uzeaza absolut deloc...am verificat directia.. este ok...amortizoarele sint noi noute... de daewoo...si arcuri totul absolut nou...la bara stabilizatoare nu am schimbat nimic ca nu era cazul stiu ca este o masina sensibila la vant...dar cum naiba..doar a mea?...am vazut alti posesori de cielo treceau pe linga mine ,,racheta"....eu batraneste -
Buna,oameni buni am o mare nedumerire in leg. cu suspensia la ,,fiorosul" meu cielo..am schimbat ca la carte intr-un service suspensia adica cu tot ce tine de schimbat (amortizoare...arcuri..etc)acum masinuta sta ca o caprioara insa are aceleasi simptome ca si inainte de a schimba suspensiile...adica la viteza mai mare ..peste 120 km/h parca as pluti cu o barca pe sosea...imi trebuie ceva indeminare sa o tin pe sosea..si nu ca ma laud dar totusi conduc din 1990..si nu masini mici..insa nu am mai intimpinat prb. de genul asta..ma puteti ajuta?..de la ce naiba sa fie aceasta ,,plutire"?Drumuri libere la toti.. -
Usi Blocate Din Cauza Inghetului
imperrio88 replied to Tresty's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Sal tuturor...si eu am avut mari prb. cu portierele inghetate..dar datorita unor sfaturi utile de la baietii amabili de aici am rezolvat prb. respectiva adica am dat jos capitonajul si am dat cu spray WD40..peste tot dar absolut peste tot pe unde am vazut ca are leagatura cu deschiderea portierei(parghii... cleme... etc) rezultatul a fost cel asteptat de mine...deschid masina fara nici o prb. chiar si la -18C...deci recomand cu caldura aceasta metoda...drumuri libere la toti -
sint nationalist si ma midresc cu asta...ungurii nu fac nimic in tara asta..in afara faptului ca au distrus padurile din ardeal..nimic...dar gura mare au(respect parerile tuturor..dar nu si injuriile)..drumuri libere la toti
neeeehhh,m-am limitat doar la poienitele de pe margine..insa atentie mare..zona este plina de vipere(cu una din ele am dus o ,,lupta")
