Everything posted by CT_ZDB
Cumparat azi 4 bucati BPR6E=BPR6ES Link catre site-ul NGK Pret: 8lei/buc in magazinul din Matei Voievod nr 101.
sa-i vezi pe astia fara becuri pe ceata... sunt criminali !!! Nu ai cum sa-i vezi sub nici o forma. Mai sunt unii care merg in plina noapte doar cu pozitiile aprinse...
Sorry pentru postare consecutiva.. dar azi am terminat de facut cumparaturile. Preturi in Ron FARA T.v.a. 1. Ulei Mobil 1 10W40 4L/ bidon - 66.39 2. Filtru ulei Cielo -7.98 3. Filtru benzina Cielo - 7.98 4. Filtru aer Cielo - 10.08 5. Cablu kilometraj - 24.79 6 Flansa amortizor (2 buc) - 38.62/buc-> 77.24 7. Garnitura capac culbutori (cauciuc+pluta am impresia... e gros (cca 3-4mm si negru) - 9.79 8.Bolturi usi fata mare (4 buc) 8.4 9. Bolturi usi fata mici (2 buc) 1.68 10. Pivot - 15.61 11. Bucsi bascula (2 buc) 23.52 12. Flansa caseta directie - 10.08 13. Bucsa ax volan - 4.20 14. Oring Delcou - 1.68 15. Rulmenti roata spate (amandoi) 18.5 (pret cu TVA) Cumparaturile din lista asta au fost facute la magazinul din str. Sebastian 48... stie Allez-ul mai multe. Total cu TVA: 340 RON P.S. Multam membrului pufos pt indrumare spre magazinul cu pricina.
Probleme Indicatoare De Bord
CT_ZDB replied to CT_ZDB's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Bordul nu a fost niciodata desfacut... asa ca mufele de pe acolo pot fi doar ozidate... Dupa lovitura data in bord, nu a mai fost nici o problema. Probabil ca o sa se desfaca pe acolo si o sa se arunce un ochi si la mufe cand o sa se schimbe cablul de la vitezometru (are miscare de dacie in unele situatii.. indiferent de temperatura). Oricum, nu e prea interesant sa te trezesci cu acul de la temperatura lichid racire motor la verticala... P.S. Merci Ovi pentru sfaturi. Lafel de prompt ca intotdeauna! -
Azi am am patit ceva inedit: indicatoarele de la bord au luat-o razna: primul: indicatorul de benzina: statea la verticala, cu toate ca rezervorul era la 1/2.. adica plecat de acasa cu el la 1/2 si la destinatie era la verticala acul (peste F-ul de sus). in fine am spus... Dupa un timp a inceput si a coborat pana spre 1/2 ..pe unde ii era locul... dar la un moment dat iar s-a dus la verticala... Mai pe seara... am observat ca sta semiaprins (aprins dar cu intensitate mai mica) sageata de la semnalizare dreapta. Cand semnalizam dreapta nu clipocea ea.. ci indicatoarele de la faza lunga/centura de siguranta .. . Intre timp am observat iar ca imi creste nivelul de benzina.. acul iar la verticala... dar de data asta.. si acul de la temperatura motor.. si l tot la verticala. Oprit motorul... eram sigur ca nu fierbe motorul ci ca e ceva cu bordul. Eram cu Alezz-ul in masina si trage un pod de palma in partea dreapta a bordului... Asta a fost tot.. acele si-au revenit toate si nici semnalizarea nu a mai facut figur. Acum? ce sa verific???? Eu as suspecta ceva la partea electrica a bordului... dar... sa imi bag nasul pe acolo? sau mai binei n service... si asa joi am rezervare facuta
Amortizoare Koni reglabile 4 bucati =1087Ron
Consum Exagerat de benzina
CT_ZDB replied to vbocan's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
si inca un sfat: nu mai subtura masina... dar nici nu mai testa acceleratii in forta.. ca sigur nu o sa scada consumul -
Cand Si Cui Trebuie Sa Dai Actele La Control
CT_ZDB replied to mad_voly's topic in Legislație și asigurări
Eu nu dau nici un act pana nu mi se spune motivul pentru care am fost oprit. Daca este filtru de control al Politiei Rutiere, de dau toate actele. Daca sunt jandarmi le dau doar buletinul si le arat ca am si celelalte acte in portofel dar nu le scot de acolo . De obicei, daca sunt oprit de pandasii politiei rutiere carora le este foame, nu dau buletinul (nu pot intocmi procesul verbal) si trag o negociere balcanica cu ei. Oricum asta se intampla foarte rar.. pana acum am dat doar de 3 ori spaga in 7 ani -
Cielo GLE: 1. Lipsa AC (de asa a fost sa fie, sunt si GLE/AC) 2. Amortizoarele.. trebuie schimbate dupa 130k km. Va spun saptamana viitoare ce si cum. 3. Coloana de directie fixa... era bun un reglaj in adancime si pe verticala. 4. Vizibilitatea redusa la parcarea cu spatele (e neaparat nevoie de senzori de parcare ca sa poti sa parchezi in locuri cat de cat pe masura masinii) 5. La deplasari nocturne pe carosabil umed si murdar farurile se murdaresc foarte tare si foarte repede avand ca efect condusul in conditii de vizibilitate foarte slaba. Erau bune niste spalatoare de faruri
care zapada ce era mai mult gheata... cred ca asta a contat... Al meu e de interior si va las sa ghiciti
A murit claxonul...
CT_ZDB replied to VIPER's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
verifica contactul de la volan. Pur si simplu tragi de partea de deasupra volanului pe care este sigla Daewoo si uite-te la contacte sa nu fie oxidate sau sa nu faca contact -
Ce tip de benzina sa folosesc?
CT_ZDB replied to siemens's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
La motoarele noneuro poti sa pui orice tip de benzina. Consumul cel mai mic o sa il obtii cu benzina FP 95 -
Probleme cu ştergătoarele
CT_ZDB replied to BlueBear's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Probabil au alunecat bratele stergatoarelor in nuca de prindere. As propune sa verifici si siguranta.. sa nu fie prea puternica... in mod normal, daca nu ar fi alunecat bratele stergatoarelor ar fi trebuit sa se arda siguranta -
Zgomote Pe Spate
CT_ZDB replied to inchizitor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Probabil s-a asezat un amortizor... probabil ca sunt pe duca.. -
fftopic: Si inca odata toata "stima" pentru TVR... in loc de declaratiile de presa ei ne dau 15 min de publicitate. O cursa de F1 e programata pentru 2 ore. Daca se termina mai repede, TVR-ul taie cat poate din tranzmisie ca sa dea cat mai multa publicitate...Cum spuneam, "tot respectul"... pentru televiziunea publica la care platim abonamente...
Frumoasa cursa.. se anunta un sezon foarte echilibrat... Ferrari si Renault au cam aceeasi valoare! Pacat de Massa ca s-a grabit. Se vedea ca al inceputul cursei era mai rapid decat Alonso... Ma uit la imaginile de la sfarsitul cursei.. Alonso pare mort de oboseala in timp ce Schumacher parca a fost la o plimbare de duminica dupamasa... no comment!!! P.S. Alezule. ai de dat o Cola )
@Tolin Foarte corect si totodata frumos spus. Sch e totusi on, chiar daca este neamt!!!
Foarte corect... Pe Pantelimon din 4 benzi pe 2 sunt parcate masini... Cu RATB-ul cam greu ca vine caldura si in transportul public o sa ai nevoie de masca de gaze... Eu folosesc metroul (Titan - Obor) dupa care per pedes si in 15 min sunt in TEI Efect secundar: scade burta!!! (timp total de cand am incuiat usa pana la facultate = 50 min). Cu masina cand e vreme rea ajung in 20-25 min, dupa care caut loc de parcare inca vreo 5 .. Ferice de cei ce pot folosi metroul Dupa ce o sa apara parcarile alea mari si frumoase (daca o sa asigure si o oarecare paza) o sa fie super, daca numarul masinilor ar ramane constant!!! Practic o sa se dubleze spatiul pe care se poate circula pe marile artere! Teoretic lucrarile de executie si organizarea de santier ar trebui sa nu sugrume traficul, iar termenele de terminare a lucrarilor ar trebui respectate. Practic.. traim in .RO
Nu cumva este uleiul care l-ai avut inainte? Eu am schimbat axa cu came la 80k km... Cauza: ulei Aral 10W40...
O.k. Iti dai seama ca doar un dezastru ar putea sa faca sa pierd pariul )
"Alezz Postat Today, 02:48 PM Primul va opri sigur Massa iar Schumacher cred ca printre ultimii ca am vaz pe RTL cand a alimentat inainte de ultimele 10 min de calificare...parca. mugur Postat Today, 02:40 PM Sunt curios daca maine ferrari se opresc repede la boxe, desi nu cred . " Conform noului
..si sunt si mai multi care fac stanga ocolind prin dreapta centrul imaginar al intersectiei...
) pai aceste specimene o sa spuna ca nu e liber.. e un tir pe banda 1 cu 1 km in fata lor si ei au intrat din timp in depasire... patit pe A2, tot cu loganii..
Clasamentul si timpii oficiali Pos/No 1 5 Michael Schumacher Ferrari 1:33.310 2 6 Felipe Massa Ferrari 1:33.579 3 12 Jenson Button Honda 1:32.603 4 1 Fernando Alonso Renault 1:32.433 5 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:33.233 6 11 Rubens Barrichello Honda 1:33.922 7 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:33.454 8 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:34.308 9 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:32.934 10 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:33.374 11 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:33.882 12 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:32.945 13 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:33.678 14 8 Jarno Trulli Toyota 1:33.987 15 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:34.439 16 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:33.995 17 7 Ralf Schumacher Toyota 1:34.702 18 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:35.724 19 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:35.900 20 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:37.411 21 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 1:40.270 22 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes
Ferrari e pe val!!! M. Schumacher pole position si F. Massa 2 (prima linie de start e rosie!!!)
